Arozi
Troca de player Pioneer
Eai galera, tudo certo?
Primeiro, o meu set:
Subs:
2 Bravox Rave 15' 1100 WRMS
Taramps HD3000
Voz:
2 6x9 Pioneer 6975v2 (80W RMS, 94 dB de sensibilidade) em caixas dutadas
2 SD250.2D (um para os 6x9 e outro para as portas)
Alimentação
1 Bateria Moura Prata 60A
1 Bateria Agressive Power de 400A
1 Fonte Usina de 60A
O 6x9 veio do meu set antigo (eu tinha 4 W309 em um Polo sedan, maior cagada que eu fiz ter montado daquela maneira, mas enfim...) e por eu gostar muito de rock e meu set ser mais voltado pra SPL naquela época, comprei o par de 6x9 para suprir todas as faixas de frequência com um custo menor.
Tive a oportunidade de comprar dois drivers D220ti e dois 10PX para fechar o set pra fora, mas teria que trocar um SD250 para pelo menos um SD400 pra tocar isso, fora que teria que fazer uma caixa montada na tampa da mala, pois preciso tirar pelo menos os Rave do porta malas eventualmente... Só que está dificil de achar alguem que queira fazer isto devido a mão de obra muito grande (e como consequência o custo), além de eu ter que comprar um crossover... Então vou ficar com os 6x9 mesmo pois não tenho som para abafar os outros e sim para fazer festa com o pessoal, talvez compre mais 2 6x9 do mesmo modelo pois gostei muito da performance deles para dar um reforço na voz, pois não está mais acompanhando bem...
Agora, minha duvida uhahuahuauh
Estou pensando em trocar meu player... Atualmente o meu é este:
http://www.pioneer.c...s/cd/deh-5280sd
E pensei em partir para este:
http://www.pioneer.c.../cd/deh-x3580ui
Pretendo vender o meu e botar no máximo 50 reais em cima (acredito que eu consiga pegar 350, o X3580 esta por 400 reais na net...
O que me motivou a fazer isto é que além do sistema mixtrax parecer interessante, o LPF e o HPF desse rádio tem uma gama bem maior de frequências do que os outros pioneers (o meu varia de 50 a 125, e este varia de 50 a 200hz), logo eu conseguiria fazer meus Raves tocarem mais pra fora (pois cortam em 125 hz, acredito que o ideal seria pelos 180 hz) e eu dependo do HPF para cortar a voz nos outros falantes, pois o SD250 não tem ajuste de corte de frequência...
Sei que perderia um par de RCA (o 5280 tem F+R+SW e o 3580 tem só F+SW), e a tensão dele cairia de 4V para 2V, mas vale pelos ganhos que eu teria no LPF e HPF? Não tenho mais interesse em montar os drivers e MG, tanto pelo investimento a mais quanto pelo espaço, então queria "finalizar" meu projeto pois só aumentaria o mesmo se fosse trocar de carro um dia...
E antes que alguem diga, eu não tenho interesse em bluetooth, então não compensaria pegar o X6480!
Alguém sabe como funciona essa questão de conectividade com android dessa linha DEH-X da pioneer?
Abraços!
DEH X3580UI Pode ir sem medo aparelho muito bom, apesar de que o que vc tem tbm não é ruim. Eu compraria um crossover no lugar de trocar o player.
Trocando o player gastaria mais uns 70 reais com o frete (isso se eu não achar o player com preço bom em uma loja aqui da volta!), se fosse pegar crossover partiria de 280 reais a mais, e só iria ficar bom caso eu instalasse os drivers e MG's...
Minha duvida mesmo é se esse ganho de LPF que eu teria, que em vez de atuais 125hz partirem pra 200 hz eu ganharia um pouco mais de intensidade pra fora, pq apesar de eu saber que os raves e os tornados de 15 não tem mt rendimento pra fora, alguma coisa deve dar pra fazer pra tirar um pouco mais de grave externo!
faz o corte na taramps pronto.
Só o corte de subsônico vai servir na taramps, o LPF dele deixei aberto pq o rádio corta em 125. O problema desse rádio é que o LPF não desliga, se eu deixar a opção de subwoofer ligado, ele automaticamente usa o corte de LPF, se eu desligar, ele não manda sinal nenhum...
Uma solução que não compensaria devido a perca que eu teria era colocar capacitores pras portas e pro 6x9 tocando 125 hz pra cima e desligar os filtros do rádio, mandando sinal total pros soundigital e o taramps, mas crossover passivo tem perda de eficiência, então queria uma solução melhor e por isso vendo o sistema de LPF/HPF desse rádio joguei esse assunto no ar!
Se tivesse tres par de RCA
jogava os woofers no REAR cortando HP 50HZ e LP no modulo.
e no front joga o resto mas mesmo assim vai corta baixo na SD.
Minha caixa está na medida do fabricante...
Pois é, eu já fiz isso uma vez, com o volume mais alto os falantes embolam demais, da muita distorção... eu tenho que ter pelo menos 100hz de HPF na parte de voz... Mas enfim, vou tentar vender e fazer, na pior das hipoteses vo ta com um player um pouco mais atualizado mesmo!
