Guest Feelippe
Modulo B-buster 1600gl PAROU!
Guest Feelippe
Saudaçoes galera.
Estou com um modulo B-Buster 1600GL instalado em meu carro, empurrando um pionner 309 apenas.
Estava tocando de boa, eu ali bem de boa curtindo os gravão, quando do nada cortou e rapidamente tocou novamente.
Isso aconteceu umas 3x...na quarta vez, simplesmente não voltou mais!!
Os leds do modulo acendem normalmente, tudo bonitinho...mas nao sai som algum!
já verifiquei a saída do player, colocando outro player...mas nada!
Continua mudo!
Alguem tem mais ideias aí pra mim ir testando aqui?
grato.
A proteção funcionou 3vezes e voce desligou e ligou novamente neh ?
Se tem conhecimento eletronico abra ele e veja se tem algo picotado ou fedendo a queimado .
Se não tem conhecimento , procure indicação de uma boa eletronica da sua cidade e faça um orçamento.
Guest Feelippe
Olá amigo, ele cortou o som 3x, continuei ouvindo a musica, na quarta vez, ele cortou e nao voltou mais...
Amanhã vou abri-lo e ver c tem cheiro de queimado.
Não tenho conhecimento em eletronica, e nem grana pra levar em uma eletronica no momento rsrs
PS: ele é tampa de acrilico, e aparentemente não há nada de errado...todos capacitores e transistors estão com a aparencia normal...
Como disse anteriormente, ele liga tudo...todos os leds...
não sei se já viu foto dele ai na net, ou se conhece o modulo, mas ele tem 6 leds no interior pro lado direito e 6 pro lado esquerdo. No inicio eu achava até que aqueles leds representavam que estava tudo ok, mas pelo visto é só enfeite rs
mas valeu, amanha volto postar se está com cheiro de queirmado. abraço!
Guest Feelippe
Seguinte pessoal, hoje sai de viagem...com tudo ligado...normal..
sai da cidade com o modulo lá, ligado na energia, no som e talz...
tudo aceso e mudo...
ouvindo apenas os falantes das portas, que estão ligados direto na saída amplificada do player...
2 horas de viagem e BUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM o gravao explodindo...o modulo inexplicavelmente voltou a funcionar O.O'
sorriso na oreia, cheguei no meu destino...e pensei...agora vo regular essa po*** e deixar filé pra curtir.
tá eu lá regulando os grave, quando pufff...fica mudo de novo essa birosca...
HEEEEEEEELP
cara da uma olhada que isso ta com cara de mal contato, ou entao teus rca ja se foi!!
Guest Feelippe
realmente muito AZA, mas então...acredito que não seja os RCA, pois parou, e funcionou novamente...quando vc fala do Osmar, vc diz nos cabos rca's msm? ou nos de energia?
Cheguei a suspeitar da bateria, pela logica...2 horas de viagem é o tempo do alternador do carro carregar bem a bateria, com o carro parado e o som ligado, realizando as config...parou novamente.
Talvez a bateria não tenha carga suficiente para tocar o modulo?!?
Oque acham?
Oque acham?
bateria ta descartado sem logica.
so uma pergunta quando ela para de tocar o modulo fica quente?
se sim - tem ligacao errada ai o amplificador ta trabalhando abaixo da impedancia.
agora se a resposta for não;
faz o seguinte revise cabo por cabo. ver se nao tem nada frouxo. se nao tiver . arrume emprestado um rca. e coloque do aparelho ate o modulo e ver se toca. se tocar bacana sem parar ai tu sabe que e o rca que esta quebrado, agora se nao
Guest Feelippe
Vou procurar um cabo rca aqui pra testar, valeu galera!
voltarei aqui com o resultado.
abraçO!
Guest Feelippe
Gledson, se a saída estivesse queimada, não era pra ele ficar esse FUNCIONA E PARA, n acha?!
Bom pessoal, tô na mesma aqui...o modulo toca e para...agora mesmo tava ouvindo um som de boa com minha mina, ae nem dá pra deixar alto...e foi de boa...ae dexei a muié na casa e fui socar gravao...pufff..apagao!
será algum curto? na saída...vo refazer a instalação...
sou um mero ESTALADOR...se eu tentar instalar novamente e não der certo, vo levar em algum cara q manje...pena q nao vai da pra levar agora...pq um bom instalador cobra um preço salgado, coisa q n posso pagar agora ...
era pra ser.. mas nesse "vai e para" ele parou de vez.. sem mais nem menos..
não estou dizendo que eh o seu caso.. mas no meu..
agora no seu caso.. eu revisaria os cabos em primeira mão.. pode ser algo la o problema..
Guest Feelippe
Espero que nao seja meu caso cara, preguiça de fica sem som no carro kkk
mas então, se for o terra, ou algo nos cabos de alimentação, o modulo nao desligaria por completo?
Não é isso que está acontecendo, ele fica ligado normalmente, com todos leds acesos..e bem acesos!...
sao 12 leds internos e 1 externo (power)...todos acendem...
unica coisa é q nao sai o som...
Guest Feelippe
amigolhes, amigolhes,,,A MI GO LHES...
problema solucionado...
fui testando todos os cabos como foi pedido...
tirei o cabo vermelho (que vem direto da bateria)
e o modulo permaneceu ligado só com o remote e o negativo, porém mudo.
ae pensei...putz...essa cabo vem da bateria a toa entao!?!? acho que nao né...
abri o capô do carro para verificar a conexão do cabo vermelho com a bateria e ví um fusível...
velho e cheide zinabre...
troquei o fusivel...e PUMMMMMMMM
nao parou mais...já regulei o som...já ta tudo preparado vem q o reggae é bão (8) kkk q mer**...
mas é isso ai, podem trancar o topico...e muito obrigado a todos que vieram até aqui me ajudar.
abraço e uma boa semana a todos!
Editado por Feelippe
