gavlak_banshee
Projeto Gol G6 - PAG 23! (videos + fotos + considerações)
pessoal...resolvi dar um upgrade no carro dessa vez...
juro que agora eu me aquieto!
rodas da cross 17" pneus 205/40 e molas esportivas H&R...
achei que baixou até demais..nao esperava tanto..mas curti o resultado!
agora tem a questao do som..
tenho q resolver o q faço da vida...
pensei em fazer o PM parecido com esse aqui:
isso com os 2 questo, o dpx11551 e o apx4241..e atras outro 2 vias..ou coaxial...
vou me desapegar do dpx1851 e do p3 e vou passar pra frente...reativando topico de vendas!!
ps- até o porta malas do UNO é maior que o do gol...pqp!
ficou top o goleta, fico 1~2 dedos do pneu paralama?? qnt saiu esse jogo de molas?? abraçao parabens
vlw pia!
isso..
traseira ficou mais baixinha..por causa do som e tals..mas ficou 2~3 dedos pneu/paralama..ficou massa!
saiu 490 na sigma em curitiba..recomendo as molas!
abraço!
Tem um cara que montou desse jeito num celta... Dois RE, tem que ver os módulos Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Editado por Fernandim
E não se fala mais nisso!
E tem a opção de fazer o contrário, os módulos pra trás e os subs pra cima (acho que ficaria melhor)
:vts
:vts
mouz...xonei!!
só tem um probleminha agora...e a batiria??
eu pensei em fazer um recorte atras..mas perderia litragem e tals...
ai vem a ideia de tirar o stepe fora...e deixar ele no lugar dele..o que me diz?
uzomis embaçariam ae em MG??
Se fizer a caixa trapezoidal, com um bucaro para a optima (que é pequena), acho que perde coisa de 15 litros... Me passa as medidas máximas que dá pra fazer no seu carro (altura, profundidade maior, profundidade menor e largura).
Daí pensamos na melhor forma, mas acho ainda que dá pra deixar o estepe no lugar, não é possível que não dá pra tirar 115 litros e mais uma bateria pequena no porta mala do Gol mouz... :blink:
blza mouz..
hoje vou tirar as medidas!! tenho q resolver logo isso..da uma angustia ver os questo parados aqui... =(
Aqui a Bateria foi pro buraco do estepe, dá até pra colocar um MegaCap do lado, coisa que ainda tô pensando em testar.
Dependendo da Bateria cabe no vão lateral que fica por conta das abas que seguram o tampão.
Essa caixa minha tem 90cm de largura que é o limite entre as molas,
se vc pegar pra fazer só no meio até a altura do banco vc vê os bixo excursionando como citei,
daí nesse vão, como tô falando, vc lança os módulos, e talvez a bateria (Optima é PequenaNotável).
É claro, eu sou+ pro lado funcional, agora se vc for na estética, é o que o Fernandim apresentou msm, só acrescento o seguinte:
aqui no Gol tô usando uma trapezoidal de ~125l cos subs batendo pro PM, colo ela no encosto, sobrando uma área pra pressionar ali,
faz toda a diferença, com os subs rente ao PM o subgrave morre um bocado, batendo pra cima já toca pouca coisa menas que encostada.
Eu também sou mais pro lado funcional, porque estética em SPL (led, essas frescuragens) é só pra mostrar rapidinho e fechar o PM, porque só rende fechado mesmo hehehe...
sem led e sem pintura a la moda goiana...
funcional e estetica..se tiver como aliar os 2 axo que ficar mais show ainda..hehe
Claro biba, foi modo de falar, mas daquela forma que te mostrei no celta fica show, mas eu colocaria os subs pra cima, porque o carro ficar no sol, vai esquentar os modulos demais.
Creio que a mesma distância... Porém ficaria melhor, eu acho mais top os subs virados pra cima, faz bem rente ao banco, como se a caixa fosse a continuação do banco!
Edit: O maior problema é a hora que for tirar a caixa, tem que tirar toda fiação dos módulos... Isso dá um trampo do carai! pasmafaute
