gavlak_banshee
Projeto Gol G6 - PAG 23! (videos + fotos + considerações)
Aqui o vídeo só tá com som até os 2:41, depois ficou mudo :huh:
de tao forte que ta o som chegou a queimar o microfone do cel... :vts :vts :vts :vts :vts
brincaderinha...nao sei q q rolou...
vou pegar a camera da mae pra gravar...em hd axo q fica mais legalzinho..
Qual é a 1° musica?
pia..é um set do cris lawyer..
peguei do site dele mesmo!
abs
galera... q vcs fariam nessa situação...
eu vendi meu tetech e com a grana tava pensando em dar um up no som...
pensei em 2 alternativas:
OPÇÃO 1: seria colocar mais 1 p3!
prós: se com 1 ja ta forte, com 2 ia ficar bem ignorante!
contra: teria que trocar de amp...e o gasto acabaria sendo maior
OPÇÃO 2: colocar 2 questo de 12"
pros: não precisaria trocar de amp, alimentação tambem ta tudo certo, só fazer outro box e ja era
contra: não sei se tem contra...só tenho medo de perder aquele grave forte que tenho com o p3..
bom..opinioes são bem vindas!
sou franco em materia de baixas tenho minhas duvidas, mais cocnerteza 2 questo ficaria mais plano(flat) mais qualidade no geral, subiria mais, o timbre nao sei se eh tao macio quanto p3 mais pelos relatos agrada, a caixa deixa po tio luan q resolvo tbm, agora vc que sabe tem vantagem mesmo, ficara mais forte creio eu pela area de cone, 600rms gringo contra 700 nacional(porem confiaveis) ae vai de vc mais tem tudo pra ficar mais forte, claro q nem comparar cm 2 p3 neh broww muita diferença de potencia xmax etc!!!
abraço
abraço
pois é luan...
eu nao sei o q faço na vdd..mas acho que vou acabar indo de fosgate mesmo..só vou esperar terminar de receber do protech e decido...
2 questo 12 = 800,00 (mais o box)
1 p3 + 1 rs1600D = 470,00 + 400 (mais o box)
duvida cruel...
e a ideia é colocar mais 1 kit 2 vias na parte de tras...pra fazer barulho mesmo..1 kit nao acompanharia nemfu!!
e esse box teria uma pitada grande de subgrave..hehehe
cara eu iria de 1600d e p3 sem duvida cm esses valores, mais CONCERTEZA MESMO certo q fica mais forte, 2 questo contra apenas 1 p3 os questo ganham facil, agora 2 p3 nem comparar veio, vai q fica top e o 1600d empura legal xing ling bem confiuavel!!! eu tive uns 5 (3 1200d e 2 1600d)e nunca deu problema!! vai q toca sim!!
e rennan uns 130 140 litros a 32hz ficaria bm subgrave o bagulho e coitadinho do gol eim!! barato e loko eim!!! hehehehe
interessante...sera que consigo essa litragem tendo que deixar o espaço da bateria do lado do box??
pode ficar mais alto o box em relação ao outro..só tem que ficar mais fino..
vai ficar romantico 2 p3 na 1600d ^^ um dia monto isso qm sabe ano q vem ou adiciono mais painis ^^
acompanhando
compra logo o otro p3 e a 1600d, ou se puder pega amp mais forte
rennan mede a mala as medidas maximas q podemos ocupar q eu ja simulo para termos uma ideia!!
abraço
começaram as duvidas..like fernandim..hahaha
vou medir luan...meu irmao saiu com meu carro...mas qdo voltar te lanço elas...
espero q de pra fazer algo interessante! haha
dexa aqui pa eu brodiiiii q nois e correria, de p3 eu entendo eim heheheh bm vc viu como ficou a tu abox agaratio subgraves bonzinhusss kkkkkkkkkkkkkk
é...temos um problema...
o tal do espaço vai faltar..kkk
tirei as medidas...a altura maxima que pode ser é 45..largura é 38 e comprimento 67..isso medidas externas ja...
a bateria me fudeo!
puts, uns 100 litros se usar madeira 18mm sem contar o duto.
arranca os bancos traseiros e seja feliz :vts
faz a caixa ocupando o pm todo com um buraco pra entrar a bateria, unico jeito ai da pra tirar litragem enorme, se nao num tem como
Qual a possibilidade de por a bateria atrás dos bancos dianteiros?
Se fizer com os subs virados pra tampa do pm pode ganhar mais espaço pra uma caixa maior...
Só acho y)
pior rennan poe bateria de alguma forma atras dos bandos dianateiros ou tira o esterpe!!!! unico geito!!
ou vende o p3 e poe um t1 nessa box ae!!! dae a brncadera muda da agua pro vinho!!!linha power e linha power
entao...
tirar encosto de banco? sem chance!
bateria passar pra frente? nao tava mto afim disso...
até tive uma ideia aqui....
ai sim poderia fazer de ponta a ponta...
mas imagino o peso que ia ficar esse box...
o que me diz luan?
Rapaz, pelo que entendir no desenho, a caixa pegaria de uma ponta a outra do porta malas, mais na profundidade ficaria até o limite de onde começa a bateria é isso? se for vai perder muitos litros nesse fundo sem nada, faz a caixa acompanhando a bateria, usando todo o espaço disponível pô, aí sim dá pra tirar uma litragem mais próxima do que tu precisa.
isso!!!
seria mais ou menos isso..mas se nao der liga, sei la o q fazer..
pensei em mandar um recorte no box pra fazer o encaixe da bateria..mas sei la viu...
oooooutra coisa..
esse fds tem um camp de som aqui..
to louco pra medir e ver no q da....aceito ajudas nas regulagens..hehe
