dpa
Problema com meu carro - Qdo ligo o ar condicionado
Boa noite amigos... Veja só q coisa louca, começou recentemente
Qdo ligo o ar condicionado e to ouvindo musica no volume 25 beleza... Se vou subindo o volume, e deixo no 30 por exemplo, o radio fica desligando e ligando... O problema pára se eu desligar o ar... Isso tbm acontece se o ar ta ligado... eu to ouvindo musica em volume baixo e ligo o farol... As vezes funciona, mas se eu der uma piscada com farol alto o radio desliga e liga...
Levei num eletricista ainda agora, e ele disse q teria q verificar a parte eletrica do meu radio, como foi feito e tal... Argumentei q ja tinha sido feita ha algum tempo e q eu achava q nao tinha nada a ver e falei q achava q era o alternador ou o cabo q sai do alternador, pq uma vez tive um problema (o alternador nao tava fornecendo carga suficiente e tal) e um cara q mexe com eletrica tirou o cabo, deu uma lichada, uma mexida e ficou bom e isso tem uns 3 anos eu acho...
O q vcs acham q pode ser? A bateria do carro ta ok (tem uma paradinha q mostra qdo ta OK, ta verde a paradinha)
Editado por dpa
Se teu player tá usando a preparação pra som original pode ser aí o problema, o ideal é que vc puxe um cabo na bitola adequada pra alimentar o player direto da bateria
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
Teu carro eh 1.0?
Tenta fazer uma medição da tensão nessa hora de ligar o ar , ja tive um problema parecido com o meu classic , tenho xenon no milha (neblina) e no farol principal bi-xenon,quando tinha alguma coisa ligada no 12 v do isqueiro(sei lá como escreve) e piscava o farol alto dava uma interferencia fdp e os farois apagavam e o fusivel queimava , ai descobrir q o defeito era o aterramento....como vc disse q já teve problema com isso dá uma verificada ou então faz um big3 ( reforço na alimentação)
Galera, resolvi sozinho, olha só como tem eletricista de carro prego por aí, pqp! Ontem a noite ficou impraticavel, nem ouvir o radio com volume alto eu podia, somente ele ligado sem farol nem ar... ficava desligando e ligando...
No 1º q levei outro dia, ele nem mediu nada e disse q teria q olhar como foi feita a instalação do meu radio.. nao deixei e fui embora
O 2º q foi hoje, esse mediu a bateria com o carro ligado.. Tava dando uma amperagem baixa, ele disse q teria q da pelo menos 13,5 com o carro ligado e tava dando 12 e pouco... Disse q teria q tirar meu alternador pra ve como ele tava, mas hoje nao teria como... Beleza, fui embora pra casa e...... Resolvi o problema!
Eu como ja tinha tido problema com parte eletrica antes, tenho multimetro em casa e sei usar para fazer as medições basicas no carro.. Lembrei q com o tempo, se acumula um pó branco/verde nos polos positivos e negativos da bateria e nos cabos do carro q ligam nela... O q eu fiz? Tirei os cabos, peguei uma lixa de unha e tirei todo o pó acumulado e lixei os polos da bateria e tb o cabo do carro... limpei legal...
Resultado? Medi no multimetro e melhorou bastante com relação a medição do segundo eletricista q eu fui... Resultado? Testei... Liguei farol, ar condicionado, radio no maximo e ficou tudo de boa, problema resolvido... Olha q eu sou um amador, mas esses eletricistas de carro pqp, só prego!
Abs!
Editado por dpa
Teu carro eh 1.0?
corretismo sua resposta !!!
Editado por victorbass
Abs!
Isso mesmo amigão fez ah coisa certinha simplesmente limpeza dos polos da bateria,volta tudo normal,Carro e som precisa de um bom condutor de correte Elétrica, esse condutor chama-se chassi lata do seu carro qqr mau contato que der gera Ruido e falha no sistema elétrico,parabéns pelo seu trabalho,vi seu comentário só hoje, desculpa de não poder te ajudado antes,qqr coisa da um grito abraços !!!
Aproveite e passe vaselina sólida ou graxa nos pólos da bateria pra evitar o zinabre
Aqui no rj usa-se muito graxa, pq os caras sempre tem na loja...
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
