Loko1321
Ligação - 2 D250X + 2 D305 + 2ST350
Boa tarde pessoal do fórum,
Estou começando a instalar eu mesmo o meu som, pois os instaladores aqui da região não tem um que se salva...
Já faz algum tempo que venho lendo muito muito aqui no fórum... estou com uma dúvida vê se vocês podem me ajudar..
Vou ligar 2 D-250X + 2 D-305 + 2 ST 350 em um Dominator de 1100 RMS... abaixo os detalhes técnicos do módulo...
- Potência RMS 4 Ohms @ 12,5(IASCA)/14,4 VDC ----------------85Wx4
- Potência RMS 2 Ohms @ 14,4 VDC-----------------------------165Wx4
- Potência RMS 1 Ohms @ 14,4 VDC-----------------------------275Wx4
- RMS Bridged 4 Ohms @ 14,4 VDC ------------------------------330Wx2
- RMS Bridged 2 Ohms @ 14,4 VDC ------------------------------550Wx2
- Sensibilidade de entrada --------------------------------------300mV-8.0V
- Resposta de frequência --------------------------------------20Hz para 50KHz
- Relação sinal ruído(20Hz-20KHz)------------------------------->100dB
- Faixa de alimentação DC -------------------------------------10V-15.5V
- Corrente típica de ILDE ---------------------------------------<1.5A
- Faixa de controle High Pass @ 12dB/Octave -------------------40Hz-160Hz
- Faixa de controle Low Pass @ 12dB/Octave -------------------40Hz-600Hz
- Bass boost varíavel ------------------------------------------18dB a 45Hz
- Filtro Subsônico @ 12dB/Octave ------------------------------20Hz-55Hz
- Impedância de carga mínima ----------------------------------1Ohm
- Impedância de entrada ---------------------------------------20 Kohm
- Fusível ------------------------------------------------------40A x 3
- Dimensões (CxLxA) ------------------------------------------460x245x48
Nunca instalei antes, por isso pesquisei a respeito de impedância, meu som estava instalado totalmente errado antes.... a ajuda que eu quero de vocês é a seguinte:
1.a - O certo seria eu ligar as 4 cornetas em paralelo, bridged em 1 canal, assim ficaria em em 2ohms tocando 550rms está certo?
2.a - Os twitters eu ligaria no outro canal, em briged também, porém com o ganho na metade para não torrá-los certo? Somente os 2 st350 ficará em 4ohms, isso teria grandes problemas? É possível regular somente o ganho desse canal?
3.a - Uso o crossover JFA 4 vias... sendo assim não preciso usar capacitores, eu separando por canal posso retirar os capacitores até dos twitter´s?
4.a - Como devo deixar os cortes no módulo? Corto as frequencias no módulo e no crossover? Só no crossover?
Foto das regulagens que o módulo tem: http://produto.merca...ch-1100wrms-_JM
Foto do crossover: http://www.google.co...29,r:0,s:0,i:82
Tomara que possam me ajudar e me livrar desses picaretas que só querem $$...
Editado por Loko1321
Alguém pode me ajudar de verdade? Eu já pesquisei a respeito, olhei vários artigos... essas dúvidas foram as que me sobraram... se alguem puder fico grato.
Utilize a pesquisa de verdade . http://autosom.net/artigos , la tem tudo , eu sei que tem pois aprendi lendo la , então não me venha com conversa.
Mas amigo, eu estou utilizando a pesquisa, você pode ver que dentro das minhas dúvidas estão coisas especificas que dificilmente eu vou achar a mesma dúvida de outro usuário, você concorda comigo?
Pesquisando uma dúvida que me surgiur, seria melhor ligar 1D250X + 1D305 + 1ST350 em cada canal? A impedancia daria 2,66 ohms daria 550 rms por canal em bridged, ou do jeito que eu tinha colocado antes? 4 drives em um canal e 2 ST em outro...?
:unsure:
Pessoal,
Me desculpe, realmente faltou eu procurar bastante coisa que já tinha no fórum, os amigos ai de cima estavam com a razão, minha intenção não era ser um preguiçoso.. rsrs (apesar de que pareceu)...
Segui as dicas, procurei, procurei, procurei e restaram algumas coisas...
Não vou abrir outro tópico sem necessidade, vou continuar com esse... mas meio que vou "começar de novo"... vamos lá...
Meu carro estava com várias coisas erradas, os "estaladores" da vida...
Resolvi eu mesmo instalar, com a ajuda de vcs do autofórum...
Vamos lá, vou tentar lhe explicar..
Meu SET é:
- DVD Pioneer AVH 5480
- 1 bateria de 40A + 1 bateria MaxPower 135A
- 2 D-250X + 2 D-305 + 2 ST 350
- 1 Huricane Dominator 1100 RMS
- 1 Taramps 2.7
- 2 Tornado de 1.100 rms
- 1 Crossover JFA 4 vias
- 1 Mega capacitor 3.5 farad´s
DÚVIDAS:
A melhor opção de ligar os drivers+st seria assim> D250X+D305+ST (com capacitores), isso daria 2,66 ohms por canal,
eu estaria usando então 2 canais ligados em bridged... a especificação do módulo me da o seguinte - RMS Bridged 2 Ohms @ 14,4 VDC ---550Wx2
Até ai estou certo?
Como uso o crossover, vi em outros tópicos que o correto é cortar diretamente nele, sendo assim, deixando no módulo
o low pass no mínimo e o high pass no máximo, ou se tiver a opção até mesmo em off está certo meu raciocínio?
O ganho, tenho que casar com a pré-saida do DVD, o DVD tem 2V.. o módulo vai de 8V até 0,3V... sendo assim teria que deixar
conforme a marcação na foto abaixo?
As configurações do crossover eu penso em deixar assim:
REGULAGEM NO CROSSOVER
1a. via - (Tornados) High:50Hz / Low:500Hz
2a. via - Não utilizo por não ter MG
3a. via - (Cornetas e twitter) High:12000Hz / Flat
4a. via - Desligada
(USANDO CAPACITORES NOS TWITTER)
E a última dúvida, com tudo "casado" certinho, o ganho do crossover, tanto pras cornetas quanto pros Tornados,
eu deixo todo aberto? Seria aquela coluna da esquerda "Way1" e "Way3".
Pessoal, é só isso (ironicamente falando.. rsrsrs) quem puder me ajudar eu ficarei muito agradecido de verdade,
isso foi algumas dúvidas que restaram e pra ver se eu etendi certinho também a "idéia" depois de aprender tudo
aqui no fórum com as pesquisas....
Vlwww!
amigo, a sua ligação com relação ao módulo esta certa sim, deixe as d305 e d250x cortadas em 1200hz mesmo e os 2 ST com capacitores, o crossover do módulo deixa tudo em off. Agora em relação aos ganhos na teoria seria mais ou menos isso como vc disse, mas na prática nem sempre funciona, poderá ficar desequilibrado dependendo seu gosto, sem equipamentos necessários o melhor é fazer os ajustes dos ganhos no "ouvido" mesmo, só não deixa eles no máximo pois com certeza irá mandar muita distorção para os drivers e st.
abraço
Obrigado a todos pela força, montei e ficou muito bom... sobrou apenas uma dúvida, eu ligando os 2 tornados direto no cross ficaria muito melhor ? ou o ganho não é muito?
Acho que me expliquei mal... desculpe... o Tornado está ligado no Taramp´s... gostaria de saber se eu ligo do aparelho pro Taramps e faço os cortes nele... ou se eu ligo o Taramps no cross e faço os cortes pelo cross... se eu teria muito ganho com isso...
