adrianoalves
Booster 3000 W 4 Ch Ba2100.4 Stereo Mono
Bom dia, gostaria de saber se toca um Spyder Pro 12 4 Ohms, Queria montar um Trio, mas com um amplificador só, é possivel somente com esse amplificador?
nao entendo muito de som, segue abaixo os detalhes do amplificador,
4 canais de 375W RMS a 2ohms
2 canais 750w RMS BRIDGE a 4ohms
Maximum Output Power 3000Watts
- variavel continua 12 db
- octave high pass 12 db
- octave low pass crossover
- subwoofer variavel crossover
- circuito de proteção , controle de bass , ativação suave temporizado
Modo mono ou estéreo
4 ohm estável em modo estéreo
Indicador led de energia / proteção
Frequência (- + 1 db) : 10hz ~ 40 khz
Low pass filtro : 40 hz ~ 250 hz
High pass filtro : 60hz ~ 1 khz
Distorção harmonica : Sinal para nise ratio : > 80 db
Sensibilidade entrada: 0,15v para 5v
Impedância 2~8 ohms
Bass boost 0~12 db
Fusíveis : 2x 30A
Dimensões : 5,3cm x 28cm x 40cm
Tensão negativa aterramento - 12v
Baixo retorno negativo
Estágio de saída duplo direto
Amplificador de potência regulado por pulsos Regulados digitalmente.
Tenho um e Não recomendo.
Compre um Bbuster 3600gl e seja Feliz. :legal:
Tenho um tbm, mas pra grave ele não é bom não cara !
Esquenta muito e desarma rapidinho tocando grave, pra voz até que ele se sai bem .
Fora o consumo que é monstro.
Artsompb vc e um cara muito saabio ,prestativo e tal , mas quando vejo todos do forum inclusivi tu, indicando bbuster3600gl aff
por que nao fala que esses :
b52 rc855= "1800 rmss"=399.00
explosound xm3600.= "1400rms"=389.00
hurricane h1 360.4 ="1400wrms"=430.00
bbuster 3600gl= "1200wrms"=380.00 (ganha de brinde o tamanho exagerado, bem xing lng mesmo )
isso sem falar booster,hbuster,orbe se juntar tudo nao dar um falcon fx 1100rms.
na boa todos mentem potencia todos sao iimportados,nao existe melhor e tudo a mesma bo**a todos so enchem os olhos
o unico importado melhorzinho eo roadstar e que eu jhonatas comparo com taramps.
entao para o nosso amigo indico essas marcas quando o assunto for custoxbeneficio somente isso.
É que o Bbuster 3600gl manda 1200wrms reais , comprovado em teste do nosso amigo ernany , é incrivel o que esse modulo toca pelo que custa.
Esse b52 se tiver 200w por bridge é muito e ainda é mais caro.
Explosound , talvez o mais fraco de todos coisa de 180w por bridge e queima muito "muito mesmo".
Hurricane , manda estourando 250w por bridge e custa muito mais caro.
Ou seja o Bbuster3600gl é melhor que todos os que voce falou e ainda custa mais barato , eu não ganho nada com isso , apenas gosto de indicar produtos bons e que eu confio.
O tamanho é grande pois é muito mais potente que os citados , acho que voce só viu ele por fotos , pessoalmente não tem cara de Xing ling , alias é muito mais bonito que muitos nacionais de renome .
Compre um e teste , garanto que depois disso voce vai mudar totalmente sua concepção sobre os B.buster, que nada tem aver com Booster e Hbuster que são marcas vagabundas com produtos vagabundos.
Quanto a sua amada Falcon , pra mim parou no tempo "e lembrar que foi a primeira a montar em SMD no brasil" cobra caro por menos que os concorrentes, preços abusivos e produtos sem nenhum diferencial.
eu ja vi todos que eu citei e instalei so que no meu ouvido (que ja nao ouve mais nada ) h1360.4 e 3000gl achava que era a mesma coisa, mas depois dessa explicacao tecnica de 1200wrms reais acabei de mudar minha opiniao.
Obs "eu nao amo a falcon "
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
realmente tem que ler muito
melhor xing ling que tem ai é o busta 3600gl
toco com ele 4 pioneer 309 no dobro da impendancia ou seja teoricamente 600 Watts Rms
divididos por 4 subs= 150Watts...
Video
Olha o som de meus ovo ai .. beiss bruto só colocar uns 20 painer 6x9 numa pyramid 800 e umas tuita pra fazer os isterios , depois pinta de fluorescente e joga uns neaum .
kkkk
ta tocando bagarai...
kit2vias na frente.. coaxial traseira...
