Pieter
Ajuda com Stetsom Venom + barrulho no sub
Meu som... DVD Pioneer 2 Din Avh1480, kit 2 vias selenium nas portas e um par de bravox coaxial atrás sem amplificador. No porta-malas tenho uma caixa dutada com um Bomber bicho papão 550w bobina dupla 2 Ohm ligado em paralelo num amplificador STETSOM Venon v600.1 1Ohm. O carro é um corsa hatch 2012. Agora o problema... Se esqueço o som ligado na hora de dar partida mesmo com o volume quase no mínimo ( volume 2 ou 3), dá um estouro forte no sub e o amplificador entra em proteção, como a bateria era original de 45 amperes pensei que seria esse o problema e substitui a bateria por uma de boa qualidade de 60A, a única diferença é que agora o som não desliga na partida como antes, só que o problema do sub continua, dá um estouro e o amplificador entra em proteção, ai desligo o som e ligo, volta a funcionar normal. Já desliguei os RCA do amplificador e dei partida e faz o barulho, então descartei a possibilidade de problema na saída RCA do DVD. Os cabos de energia são de bitola abaixo do recomendado ( são de 10mm recomendado 16mm) só que como o barulho ocorre quando o som está com volume baixo acredito que não seja esse o problema... ou pode ser???? Ou o problema está no amplificador???? Se alguém puder ajudar resolver esse problema eu agradeço.
pra começar antes de dar a partida no carro tem que desligar o som. Provavelmente quando vc da a partida a voltagem fica abaixo de 10volts e isso fas com que o amplificador entre em proteção e provavelmente vc deve ter estragado o amplificador dando a partida com o som ligado, meu amplificador(sd250.2) as veses tbm entra em proteção mas é pq uso em uma fonte de pc, ai a voltagem cai muito o amplificador entra em proteção e depois a fonte desarma.
Todos os amplificadores que tive fora esse v600 quando eu ESQUECIA o som ligado (com volume baixo) na partida eles apenas desligavam e ligavam novamente sozinhos e não tinha barulho nenhum... Bom acho que vou procurar uma assistência técnica pra verificar o problema.
Obrigado.
Obrigado.
É a melhor coisa que vc pode fazer se ta na garantia então melhor ainda.
Está na garantia sim, e tem esse problema desde o primeiro dia que instalei.
Velho se está na garantia manda pra eles, se não está infelizmente seu dvd deve ter rompido trilha, ou queimo algum ci do amplificador, coisa simples de resolver, tenta fazer esse teste, aterra o rca na carcaça do dvd, se para é trilha rompida se não para pode olhar o amplificador.
Editado por endurance
Problema resolvido, vendi a stetsom e comprei um MXR 1k2, agora na partida com som ligado baixo, não tem barulho nenhum o amplificador desliga e liga bem rápido. Sei que não é correto dar partida com o som ligado, mas as vezes "quando vê já foi".... Vlw
É mas se continuar dando partida com o som ligado vai acabar queimando o terra na saida dos rca's do player, cuidado se não vai acontecer o mesmo que aconteceu antes. flw
Agradeço sua dica, mas o motivo não foi esse, era alguma zica que já veio no amplificador, de fabrica....
