w-sound
2 Pioneer 310 + Taramps TA-2000 4ohms
  Em 15/04/2013 at 21:30, AllanMF disse:
a sd3000 que eu vo pega vai toca 6 309 :vts
bem que eu queria mas a $ ta curta.. mas ainda chego la :mac1
Bom pessoal, só pra atualizar aqui o Tópico, postando 3 fotos dos subs já em mãos, desculpem abandonar o tópico mas tá complicado aqui ainda, mal estou acompanhando o Forum, agora o setup está tudo completo, falta só tempo e coragem pra terminar de resinar a frente das caixas e revestir tudo, fotos meio escuras, tirei meio na correria aqui pra postar do celular msm, abs pessoal, em breve se Deus quiser mais atualizações.
  Em 29/04/2013 at 15:19, AllanMF disse:
Qual a diferença que teve pros 309 ?
Nao testei ainda, mas visualmente praticamente nada de mudança, apenas o cone (mas se olhar de uma distancia um pouco maior já confunde com o 309) e o imã ou a carcaça q parece ser pouco maior, e os parametros tbm que quase todos ja sabem q eh diferente, no outro tópico 310 postei pra um user lá todos os parametros q tirei do manual
Edit: Allan, não testei ainda pq peguei eles hoje de manha pouco antes de postar as fotos, e como minhas caixas estão fazendo aniversário neh... mas agora empolgou de novo, mas ta complicado aqui pra mim!
Editado por w-sound
Meus pioneer 310 ja estão tocando..
Botei numa caixa de 43 litros para cada um com duto de 3'' sem alongar o duto dai ficou soprando
Ai eu alonguei o duto pra 20Cm e melhorou muito mas ainda não ta tocando tudo o que pode eu acho
talvez por os subs serem novos..
Boa noite galera!
Andei olhando o tópico, w-sound, tá ficando show de bola! Sucesso no projeto!
Preciso de uma ajudinha, adquiri recentemente, 2 pioneer 310 bobina simples 4ohms. Queria ajuda na escolha do módulo, to com um TA800D, mas deve estar com problema, quando vou aumentar o ganho no modulo, os subs "cortam".
Vocês me indicariam qual módulo pra fazer os 2 "paini" tocar ao extremo??
Andei pesquisando, mas como sou leigo nesse assunto, fiquei ainda mais confuso. rsrs.
Abraços!
  Em 14/08/2013 at 02:30, ViniMishima disse:
Os Sub´s cortam ? :blink: Isso parece problema de alimentação Man ... Reveja cabos, terra, bateria e tudo relacionado a alimentação do Ampli. O Torrap´s 800 é pouca coisa pros PAINI, utilize um modulo de 1500RMS de 2 ohms já que os Subs são S4. :legal:
DAD1500 neles!!!
Eae man, blza? Valeu pela ajuda. Então, qual bateria devo usar nesse caso? Lembrando que só utilizo o som com o carro ligado.
  Em 14/08/2013 at 14:13, rafaellorenzo disse:
DAD1500 neles!!!
Eae man, tranquilo? Vou dar uma pesquisada nesse módulo. Abraço!
axo q o Cláudio (o fabricante do DAD) ainda tem um semi-novo anunciado nos classificados.
o preço tá ótimo e tem garantia e tudo mais!
dá uma conferida lá
  Em 13/08/2013 at 23:33, TFranco84 disse:
Boa noite galera!
Abraços!
Amigo, verifique seu modulo é o modelo 1ohm ou modelo 2ohms, a descrição do modelo esta na cara dela..
A TA800 1ohm manda 464wrms à 2ohms em 12,6v (segundo manual), coisa q seria pouco pra vc
A TA800 2ohms manda 800wrms à 2 ohms em 12,6v (segundo manual), dessa forma ficaria justo pros 2 Paine S4
O fato de cortar pode ser muitas coisas, cabo de alimentação, bateria, regulagem, litragem de caixa.
Ai pessoal, sei q demorei mas to por aqui dando satisfações do meu set, q na qual ficou um lixo, kkkkkkk.
Andei afastado do forum por problemas pessoais e bla bla bla q alguns ai já sabem...
Seguinte:
Parei a obra das caixas de fibra até onde vcs viram ai, mas ainda tenho elas aqui comigo, falta tempo e coragem pr a terminar...
Mas na ansiedade de ver os 310 tocarem logo fiz uma de mdf 18mm com 55lts brutos cada câmara e duto de 4x30,
até ai maravilha, receita antiga e que era pra dar bons resultados, inclusive na simulação ficou show, mas o nome já diz "simulação"
não sei se a porcaria do modulo não esta bom, pq já verifiquei tudo e não ficou conforme o esperado segue:
2 Baterias Cral sound 90ah, totalizando em 180ah,
Cabo 35mm
Mega capacitor SSL 3.5 Farad
Taramps TA2000 modelo 4 Ohms
2 Ts-w 310 S4 (ligados a 8ohms) em caixa dupla com 55lts brutos e 4x30 de duto
2 Kits 2 vias Bravox Cs60B
Hurricane 4.160
Não sei pq, ta forte sim, mas não como esperava.
Qdo eu ligo o som a ta2000 entra em proteção, ai tem q desligar o som e religar em seguida pra funfá a bagaça,
já tentei até ligar o remoto com relé socando 12v direto no remoto do modulo, mas não adiantou.
Vou testar outro modulo e ver se muda alguma coisa, pois parte de alimentação e cabeamento não tem pq ser.
Estou upando um video aqui no youtube e assim q terminar posto aqui pra vcs verem, abs
nao e a caixa ? .. ou entao os subs ... ja aconteceu isso com meu paini 309 tbm .. e era o sub .... tenta ligar um sub de cada vez pra ver se acontece a msm coisa ... e dps muda a ligação ...
  Em 03/09/2013 at 16:48, Milk disse:
Eu já fiz isso, liguei apenas 1 sub em 4ohms de 2000wrms e a bendita entrou em proteção ao ligar tbm, e já fiz tbm o teste ligando os subs em cada bridge da Hurricane e não deu em nada...
Apesar q qdo estava na Hurricane em teste depois de um tempo tocando entrava em proteção tbm, hummmm, quer ver q esses meus subs vieram bixados...era só o que faltava, acho q vc pode ter acertado em cheio heim Milk's
Tem uma amigo de uma loja de som aqui que troca comigo 1 Shocker Terremoto 2+2 de 1000wrms 15" nos 2 paine meu e volto 200 conto, acho q vou abraçar, hehehe
  Em 03/09/2013 at 17:12, w-sound disse:
rsrsr .. pode ser ... eu estava acompanhando o trampo .. tava ficando muito top ...
mais ae ... eu abraçaria esse terremoto ai tbm .. ele e muito bom ... esse e o Fanatic for Bass ?
Ufa, depois de 2hs carregando saporra olhem o video, ta ruim pois fiz pelo celular na pressa.
  Em 03/09/2013 at 17:19, Milk disse:
Eu iria sim terminar o trampo, mas aconteceu uns problemas particulares e tbm estou pensando em trocar de carro, quem quiser comprar as caixas estão aqui heim, hehehe
  Em 04/09/2013 at 21:54, AllanMF disse:
taramps é fogo mesmo
troca por uma stetsom...
e oia que uso taramps ;s
Vdd, fui infeliz na escolha do modulo, to vendo umas trocas ai, 1 terremoto de 15" 1000wrms e um outro modulo ai, pensando numa ice
Galera, to com 1 modulo sd2500 2 ohms... consigo ligar ele em 2 pionner 309 sem queimar?
tenho 2 309 e 4 6x9 de 100rms... sem nenhum modulo
