w-sound
2 Pioneer 310 + Taramps TA-2000 4ohms
Bom pessoal, como havia prometido estou criando esse tópico passo a passo da construção do meu set.
Som:
Pioneer 2380
2 Kit 2 vias Bravox cs60B
2 Sub Pioneer Ts-W 310
Hurricane HA 4.160
Taramps TA 2000 4 ohms
Mega capacitor Ssl 3,5 farad
Crossover Boss Bx45
Baterias de 60A cofre e 90A aux. (futuramente uma aux. maior)
As caixas optei em fibra nas laterais, pretendo pegar uns 55l à 60l cada caixa, depois vejo o resultado final.
Segue algumas fotos:
Os brinquedos...
Tirando o molde das laterais...
Para uma resistencia ainda melhor na caixa eu tive a ideia de resinar o feltro nela, fiz o teste em um retalho de fibra q eu havia cortado das rebarbas do molde e ficou hiper rigido, porem na hora do vamos ver vi que iria compensar, pois em apenas 2 tiras do feltro gastei quase um lata de 990ml de resina, :banghead desisti e voltei ao metodo tradicional, manta, resina e massa plastica, apliquei 4 camadas de manta e agora irei passar uma demao generosa de massa plastica e depois mais 2 camadas de manta por cima da massa para evitar quebrar, do jeito q esta já está muito resistente, acredito dar bons resultado, segue a ideia:
A caixa resinada com 4 camadas...
Bom pessoal, por enquanto é só, vou atualizando conforme progresso, tempo tá dificil, mas garanto q até a copa de 2014 termino :vts :vts :vts :vts :vts
Editado por w-sound
Acompanhado
Vai ser o paini 310 mesmo ?
Ahhh vai sim, to afim de arriscar pra ver qualé desses paine, rs
__________________________________________________________________________________________
Up: baterias 90a no cofre e auxiliar no lugar do filtro:
Editado por w-sound
quanto q ta custando esses 310?
Na Pioneer e Mega no PY ta R$ 115 o S4 e R$ 121 o D4, no Mercadolivre achei R$ 199, o problema é q vou só lá pra segunda semana de fevereiro pro PY, não sei se vou aguentar esperar não, acho q vou pegar no ML msm, até pq 2 Sub já quase estoura o peso permitido no busão q é de 30kg, acho q essa semana já pego eles
Edit: Up de fotos (atualizações)
Editado por w-sound
199 por lançamento ateh q n ta caro, mas 2 n estoura o peso nao, sub pesa uns 6kg por ae, por peso tu n se preocupa, se preocupa mais em n estragar, soh se tu quer pegar outras coisas. Sl eh 200 conto quase... mas eh fo** esperar neh kkk, show de bola o set quando tiver pronto poe uns videos ae!
Com certeza colocarei videos sim...
Mas é q trago mais coisa tendeu Lucas, só de sub já vai quase a metade, a ultima vez já estourei com 35kg, tive q xavecar o tiozinho pra liberar, kkkkk, caso contrario teria q pagar outra passagem, rsrs.
Meu medo de comprar no ML é fizeram uma pergunta se estava na caixa com o adesivo holográfico da Pioneer e o vendendor não respondeu, kkkk, vai q já é alguma pirataria neh, phoda!!!
Edit: mais fotos
Bom pessoal, hj fui acordei bem cedo e fui resinar o tecido q estiquei ontem e dependendo da coragem iria terminar com as mantas, mas teve um imprevisto q me desanimou, segue a fotos:
Até aquii blz, mas ta ai embaixo o imprevisto, terei que cortar o duto e aumentar o angulo dele, pois não tera como prolongar pq pega no ima do sub, como o cara ta com resina em falta e só chega nessa proxima sexta, então obra interditada novamente essa semana.
Edit: mais foto atualizadas
Edit:
Up: Sub em mão, setup todo completo agora:
Editado por w-sound
vish.... a acho ateh q nao mas n da pra duvidar, ve se ele respondeu ou pergunta dnv se n responder eh treta msm
Editado por LukasRS
Então Lukas, eu perguntei tbm, mas ela insiste em não responder, to caindo fora viu, rs, olha ai as perguntas de outro comprador:
  • Pergunta: Ele vem na caixa lacrado na caixa??? Vem com selo original holográfico pioneer 3D prensado na caixa???
  • Pergunta: comprando dois subwoofer desse você me daria algum desconto?? Grato!!!!
  • Resposta: BOM DIA CARDOSOMATEUS07, JÁ TA PREÇO BOM. OBRIGADA. - Há 2 dias.
  • Pergunta: Tens disponível duas unidades dessa?? Quanto fica o frete de duas unidades para 13635-047???? Ele vem na caixa lacrado na caixa??? Vem com selo original holográfico pioneer 3D prensado na caixa???Denunciar
  • Resposta: BOM DIA CARDOSOMATEUS07 , SIM TENHO, NO PAC FICA 60,00 AS DUAS UNIDADES. CARA PRODUTO IMPORTADO. OBRIGADA. - Há 2 dias.Denunciar
Agora minhas perguntas:
  • Pergunta: E ele possui o selo de originalidade holografico?
  • Pergunta: 30 reais 2 unidades? ele tem o selo holografico de originalidade na caixa?
  • Resposta: boa noite W.SOUND, 30,00 cada um. - Há 17 horas.
  • Pergunta: Na vdd é o S4 msm ou o D2, tinha me confundido, qto sai o frete para 12220-000?
  • Resposta: BOA TARDE W.SOUND, NO PAC FICA 30,00. OBRIGADA. - Há 19 horas.
vai fazer dutada ne?...
Sim, dutada, mas ainda não sei o comprimento, preciso ver qual a litragem q vou pegar nas caixas primeiro
no aguardo dos dados da caixa pois estou afim de montar uma caixa lateral pro Punto para um 308 D2.
Bom, agora de tarde dei mais um tapinha na caixa e passei a massa plastica, pra ter uma ideia foi uma lata de massa pra cada uma, isso só nas costas da caixa heim, rs, agora só mais 2 camadas de manta e já era, ta bem resistente já, percebe apenas pelo peso de cada uma, segue fotitas.
Opa, pode deixar, ou que tal 2 caixas no Punto heim, rs, olha q coisa linda q os caras da Carmania fez:
pois e ja tinha visto esse set ta de primeira em , mais vou colocar so um mesmo ,to saindo do SPL estava com 3 cara preta , dae to querendo uma coisa mais light.
Ah sim, tendeu, o problema q sente mor falta viu, estranha pakas no começo, meu outro set não me deixa nem um poko feliz, apesar q o modulo ta sofrendo pra tocar por ser fraco, as vezes penso em montar spl, mas tenho dó do poisé começar sofrer avarias, e ali num é nada barato pra ficar reparando, rs
entao por isso que estou desfazendo do SPL judia o carro dimais, olha ae como eu vou querer o bagageiro.so que no lugar das 6x9 vou colocar kit 2 vias e os modulos serao um SD 400.1 e uma SD 250, o que axa, sera se rola a SD 400?
Este Ficou legal..... da até vontade de desmanchar o que tenho.... :unsure:
Vc ja tem o sd 250? Caso nao tenha compensa comprar um bb3600, mata dois coelhos numa kctada ja alem de ficar forte, ela custa diferenca minima da sd400, ou relatos q a sd nao atinge a potencia especificada, sendo q 400 ja iria tocar justo no paine, eu opitaria pela bb msm ou outro modele caso queira investir mais
ja tenho a SD 250, e tenho um ST 1k5 q vai ficar parada, se eu conseguisse vender esses modulos pegaria a BB, mais e o consumo dessa BB nao e chupa cabra nao ne? entao ouvir dizer q a SD 400 manda 299rms so :( .
Isso q mata da sd, senão seria um jogo bom, até pq pelo tamanho dela. A séria praticamente o mesmo que vc usasse 2 modulos em consumo, tenta passar seus modulos, coloca lá no classificado, pode ser q até apareça um rolinho bom tendeu.
pois e por isso q queria a sd 400, ja tentei vender por aki meus equips, mais nao funfou, ate porque eu moro longe de Sampa.
vdd, isso encarece tbm um pouco, eu to à 80km da capital paulistana, em uma 1hr e 1 peidinho já to lá, rs.
mas msm assim ainda é mais jogo ao inves da sd400 pegar a BB, já pensou na sd700? o problema q dobra o preço.
O problema da colocar a BB + SD250 ai já talves peça uma bateria auxiliar dependendo da q vc usa no cofre, ou coloca uma de 90A no cofre com o megacapacitor de uns 1,5 ou 2 farad, pois não compensa comprar o de 1farad pq a diferença de preço eh minima, só q nessa se vai muito mais dinheiro.
Alias, desculpa a cabacisse, se vc pegar a BB não irá precisar da SD250, anuncia td ai no Mercadolivre por um preço justo q logo vai embora e soca a BB msm, melhor C/B e depois uma bat. 90A com um Megacapacitor e já era!!!
mas posso colocar a BB e usar a SD em outro projeto, o carro n peguei ainda , estou com o carro antigo ainda um Golf, mas iai o teu projeto como anda? Editado por tuningbass
