Alvaro555
Ajuda Com Amp. para SPL
Bom pessoal, esse é o primeiro som que estou montando.
Comprei 2 pioneer 309S4, e herdei um pioneer 309 de 2ohms.
Levei em um rapaz para montar (bem conceituado), porem nao sei se ele ta querendo se aproveitar da minha inexperiencia para empurrar um modulo que ele tem la na loja dele.
Ele quer que eu use um Amplificador JBL gto5355 660Wrms de 5 canais pra tocar os 3 subs.
Minha duvida é: so os 3 subs pioneer geram 1200Wrms (3x400), como que ele quer usar um modulo de 660Wrms?
Ele ta querendo me empurrar o modulo dele ou eu posso confiar?
Desculpem qualquer erro sobre o local do topico, sou novo por aqui.
Suspeitas confirmadas , vlw dudu andrade!
Aproveitando o tópico, qual Amplificador eu devo comprar para empurrar os 3 309?
Tenho um T-400 de 1canal, seria uma boa comprar um T-800 de 4 canais e usar os dois amps?
To perdido sobre qual modulo comprar :banghead
Se alguem poder me ajudar, ficarei muito agradecido :legal:
Editado por Alvaro555
eu nao sei se usando o 309 2+2 vai ficar tudo certo com os outros 2.
venderia o 2+2 e juntaria a grana pra comprar um amp pros outros.
tem banda com 800rms por 400 conto no ml
Se eu fosse por so os 2 309 de bombina simples de 4ohms(cada), seria melhor por modulo de 1 ou 4 canais?
E se eu ligar os dois modulos? banda ice 800rms + t-400, pra poder tocar os 3 subs. Não da certo? Ou o rendimento ficará prejudicado?
Grato pela ajuda de todos!
pode ocorre de um sub toca mais ou menos que o outro, EX: o de T-400 tocar menos e também fica com corte diferente, dá até pra montar um esquema legal, tipo um sub cortando mais baixo ou mais alto, para ganhar potencia em certas frequências.(não sei se da certo, só uma ideia boba que tive)
Outro problema é o consumo de bateria que vai se maior que compra 1 amp pra toca os 3, mais o problema ai já vira a impedancia.
vai fica mto estranho, os sub vai excursionar diferente :blink:
