defaveri
DVD Pioneer AVH-5280bt - Eq não funciona na saída de sub?
Pessoal,
Alguém tem esse modelo de dvd que possa fazer o seguinte teste?
O meu quando aumento ou diminuo a banda de 40hz não muda nada no som. Não faz diferença nenhuma na saída de sub, porém nas saídas rear e front ele funciona perfeitamente. Somente a banda de 40hz apresenta isso, e só na saída de sub, então já fiz tudo, resetei, futuquei as configs e não funciona de jeito nenhum.
Queria que alguém testasse para saber se o meu especialmente tem defeito ou se isso é uma característica. Uma pena, pois essa banda deveria ser a primeira a funcionar, visto que a saída de sub funcionando o eq só a partir de 80hz não tem lógica nenhuma.
Valeu galerinha.
Desliga o aparelho e pressiona e segura a tecla function por uns 10 segundos, vai aparecer configuracao da saida sub...
Ou clique e segure a tecla AUDIO, por uns 10 segundos, aparecera funcoes de corte...
Ps: no botao audio, vc configura o Corte do sub, seta direita e esquerda altera o corte (40/80/120hz) seta cima e baixo (configura ganho + ou -)...
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Rapaz, valeu pela dica ae, mas não tem essas teclas no meu. Na tela tem menu e mode e na unidade tem src e setas de troca de faixa, além do botão de volume que tem função para pressionar.
Os cortes que você fala não tem a ver com o LPF do menu de áudio não né? Porque quando vc fala em cortes, o único que achei foi o LPF e HPF que são os usados normalmente no menu de áudio, mas isso com o aparelho ligado.
será que teu amp não ta cortando no módulo acima de 40hz? ai nao vai fazer diferença vc mexer nele mesmo Defa..
Não é o amp com certeza. Se vc pegar a saida rear normal e ligar no amp o eq funciona maravilha. Basta trocar pela saida de sub que o eq nao funciona a banda de 40hz, mas é só essa banda!!!! acho que é uma falha de software do dvd. Já entrei em todas as configs que existem e certamente o problema é no dvd.. só nao sei se há alguma coisa que eu não vi... :(
não tem muita opção no player mesmo, pode ser uma falha de software mesmo =(
