RaiRZ
Ajuda Montar Meu Som
Eaew Preciso da ajuda de vcs para montar meu som eu tenho os seguintes componentes.
2 Driver Magnum MG-2000 100rms 8 Ohms
2 Super Tweeters TSR Orion - 120 rms 8 Ohms
1 Woofer Ultravox 12 Polegadas 420w Rms C42012 4 Ohms Bobina Simples
1 MP3 Player Sunfire YF-6
Preciso comprar um modulo, agora preciso da ajuda de vcs.
Quero um modulo de até R$ 250,00 pode ser no paraguai.
Que toque o Ultravox ligado em Brigde, e toque bem os Drivers e os Tweeters (Não sei que ligação fazer, vcs que sabem mais me ajudam dae)
De preferencia um Modulo que seja mais forte do que precisa e que tenha um otimo custo x beneficio.
Se tiver outras sugestões podem dar a vontade.
Fiko no aguardo...
Modulo decidido BBuster BB3600GL 1200rms 4 canais.
As ligações será q vai fika bom assim.
Os drivers e Tweeters ligado em 1 canal de 300rms a 2 Ohms e o Ultravox Ligado em Brigde 600rms a 4 Ohms. Sobrando 1 canal de 300rms q mais tarde colocarei 1 kit 2 vias.
Editado por RaiRZ
por esse preço é complicado parceiro, não vai tocar o ultravox no maximo mais acho que por esse preço que vc disponibiliza daria pra colocar sd250.2, Tri-mode pro ultravox eo driver e twiter.
Não estou procurando um modulo Stetsom, Taramps, Banda, SounDigital.
Quero Modulos Tipo Roadstar, BBuster, q toque isso e q sobre alguma potencia, eu vou buscar no paraguai, até 300,00 pode ser entaum.
So consigo pensar no bb3600bl
4 canais de 150w rms em 4 ohms/estéreo
4 canais de 300w rms em 2 ohms/estéreo
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
Deve conseguir por 250R$
Tmb pensei nele e achei por 200,00 na ultima vez que tava no paraguai. deve te subido um ´poko
Vlw alexkohler vou pegar o BBuster 3600GL, uma bateria de 60 AH aguenta isso?
Se tiver fonte pra ligar na tomada e deixar tocando quando parar o carro e quiser abrir o PM, ou com ele sempre em andamento não vejo problema. Mas o recomendado é para cada 1000rms = 100ah de bateria.
Normalmente eu não dexo mto tempo o som ligado, no maximo 1 hora. depois eu desligo e carrego a bateria sempre kkk entaum acho q nao tem problema. :P
Use um multimetro pra vc ter uma ideia de quanto a bateria aguenta com o carro desligado, ou instale um voltimetro. Nunca deixe a bateria cair pra menos de 12v.
Eu tenho um voltimetro vou acoplar ao painel do carro kkk. vlw
