Luidi
Ligação som
Opa galera, agora que comprei o cd player (deh-pioneer 6450bt), vou para a estrutura do som,
Meu objetivo é um som mais voltado para dentro, mas que 'quebre o galho' caso eu queira aumentar o volume p/ fazer um pouquinho de barulho hehe
Inicialmente, eu vou colocar um kit 2 vias, minha escolha no momento é essa:
Kit 2 Vias Selenium 62v2a 6 Polegadas 120w Rms 4 Ohms 88db
(http://produto.merca...4-ohms-88db-_JM)
1 - Esse kit é bom? ou tem algum na mesma faixa de preço que é melhor que ele?
2 - Eu tenho um módulo (digisound HL1560), mas ele possui 2 canais para estéreo (72w rms 2 Ohms), se eu ligasse o kit que é de 4 ohms nele, a potencia cairia pela metade correto? Desse modo cairia para uns 35w rms, se for isso mesmo nem vale a pena colocar nesse módulo, ja que não vai ser uma diferença notavel em relação a ligar o kit direto no cd player
Aproveitando essa duvida. Vi alguns anuncios de módulos, desse modo:
Modulo Amplificador Stetsom
CL500 HE- 2 Canais - 120Wrms
MAX POWER 2X120W - 2 OHM
RMS 60W - 2 OHM
MAX POWER 2X100W - 4 OHM
RMS 50W - 4 OHM
Vi vários assim, e a perda de potencia x resistencia fica em torno de 20%, e não 50% (metade) , o que ja invalida o que eu disse acima...qual a informação mais correta?
Se meu módulo não é compativel para ligar o kit 2 vias, vale a pena comprar um módulo para ligar só eles, e deixar o que ja tenho para ligar outra parte do som (ficando com 2 módulos), ou compro um módulo para ligar tudo nele só? Qual o melhor levando em conta consumo de bateria talz?
bom, vlw galera, duvidas de novato hehe
Editado por Luidi
hehe...valeu.....e qto a pesquisar no google, eu tenho feito isso, inclusive pelo q tenho visto acho q não vou mais pegar esse kit 2 vias da 62v2a selenium, vo pega um cs60b bravox que pelo q estou lendo é melhor...
e realmente esse sd400.4 parece uma boa aquisição, mas minhas duvidas ainda continuam, apesar que ele esta de acordo com o que eu conclui nas pesquisas, que a potencia cai pela metade conforme as impedancias (2 e 4 ohms no caso), só fiquei curioso com esses outros módulos como o q eu dei de exemplo, que só tem perdas em torno de 20%, não fazendo muito sentido....estou achando q não é a potencia real desses módulos hehe
É o bravox é melhorzinho que o Selenium! Mas ainda é fraquinho!
Mas se for pra quebrar o galho, até passa batido!
Pense na possibilibade de fazer uma focinha e pegar um Helix B62C no classificados aqui tá 282 reais! MUITO melhor!!!
hehe...vo acaba fazendo isso q vc falo....e pra eles esse modulo sd 400.4 ta bom ou tem algo na mesma faixa de preço dele (uns 250) q de mais qualidade para o kit?
esse aqui: ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458819418-modulo-bbuster-1600gl-tampa-de-acrilico-bridge-400rms-_JM
Editado por Luidi
