FusionOnzi
Ajuda Urgente Caixa
Comprei 2 Questo de 15' e me recomendaram fazer a caixa de 68L....
Só que.............
Não cabe no portamala do corsa hatch 2012... porcausa do suporte de plastico que segura a tampa...
Como o formato do portamala é um pouco diferente a caixa não entra...
Alguem poderia me ajudar porfavor!!!!
Obrigadoo!!!
Simples:
1. Você pode alterar as medidas da caixa, mas lembre de manter o mesmo volume interno, para que caiba pois é meio estranho não caber duas caixas com 68l no porta malas de um Corsa...
2. Da uma bicuda nesse suporte plástico e poda ele fora... PRONTO!!! kkk...
Depende, vai alterar muita coisa(medidas) se for diminuir a caixa???
Posta uma foto das caixas no PM com o tal suporte que o pessoal pode ajudar melhor...
Outra ideia é desmontar o suporte e fazer um outro acabamento lateral, que tal?
Kra eu tenho um corsa hatch tb e nele tenho uma caixa de uns 62L e já estou providenciando outra pra fazer par. Procurei otimizar bem o espaço, tipo acompanhar a inclinação do banco traseiro por exemplo. Então dá uma alterada no formato dela que eu acho que cabe sim, e talvez nem perde volume, ou só um pouco.
Como ficou as medidas da tua caixa?
Uns 42 cm de altura, largura e base maior, a base menor uns 30 e poucos.cm.
Como tá a sua?
Edit: Agora q vi suas medidas, já tentou enfiar essa danada pelo banco rebatido?
Editado por leoo
Não tem muito o que fazer se você que a caixa com 135 litros..
Ou você tira o módulo, coloca a caixa e depois reinstala o módulo
Ou você tira esses suportes do tampão
Ou fica com uma caixa de 116l
axo q vai fik seco, a cxa plana é de 93l, e tem a reforço 58 por ae, vai fik no limite, axo q fik bom pra toca msk ,menos slow haha
Como assim??não intendi... desculpe a pergunta pois não intendo muito de som..
