Carlos_Bauru
Instalar 2 Magnum Rex de 12 de 800 de 4+4 bobina dupla
Ola pessoal, comprei os componentes para a montagem do som do meu carro, por indicação de um profissional aqui da minha cidade.
2 sub Magnun Rex de 12 pol. de 800 watts cada (4+4 bobina dupla)
4 drive Hinor Hdi400 100w
2 twitter st200 selenium
1 Kit 2 Vias Bravox 6 - CS 60 - B
2 modulo explosound Xm-3600
Bom conclusão, levei para esse profissional instalar, e ele cobrou 285,00,até ai tudo bem.
Fui pegar o carro a tarde ai veio o fumo.
Ele disse que os 2 modulo vieram com problemas, 1 acionava em modo de proteção e o outro estava queimando os fuziveis, e 1 sub travou, bom nada de som e peças todas com problemas.
Mandei o sub para a assistencia e 1 modulo tambem (o modulo comprei pelo mercado livre).
Comprei o Soundigital Sd2500 e agora acabou a grana
Então gostaria de umas sugestões para a ligação desses 2 sub nesse novo modulo.
o sd é 1ohms? se for 1 ohms vc liga as bobinas em paralelo 4+4 vai dar 2ohms cada sub ligando novamente em paralelo caindo pra 1 ohms e casando perfeitamente com o modulo, se o modulo for de 2ohms vc vai precisar deixar ele trabalhando em 4ohms, liga as bobinas em serie indo pra 8ohms cada sub, depois em paralelo caindo pra 4ohms ou então liga as bobinas 4+4 em paralelo caindo pra 2ohms cada sub e depois em serie resultando 4ohms tambem. Espero que entenda.
Desculpe, sou leigo no assunto, mas agradeço.
Sabe onde posso conseguir alguns graficos dessas ligações?
carlos, comece por leituras básicas, como os artigos do autosom.net
http://www.autosom.net/artigos/primeirosom.htm
http://www.autosom.net/artigos/associacao.htm
e outros artigos que tem lá
use tambem a pesquisa do forum, pois tem quase tudo no banco de dados
tem um tópico, se nao me engano do bloom, falando sobre como montar o primeiro trio
som automotivo é um mundo de conhecimento, instaladores só sabem ligar fios... com alguma leitura em breve vc consegue montar um som muito bom e gastando menos
abs
amigão só as 2 cornetas ja elimina a eficacia do kit 2 vias.nun tem sentido colocar.
kkkk sd 2k5 pra 2 rex 800.. amigão tem uns caras no forum que tinha os rex 12" 800 e depois pegaram o uxp 12" 500 e falaram que pela comparação os rex nun jogava nem 400 rms real quanto mais 800. deve ser esse o motivo de 1 ter colado a bobina 2500 bem alimentado é muita potencia dai na hora que o instalador socou o dedo no volume pra testar o grave.
da uma pesquisada no forum que vc acha o defeito dos modulos. quase sempre é erro de ligação
