artsompb
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
Rapaz... Em minas o pessoal investe pesado em bons módulos, falantes e drivers né?!
Agora... Qualidade passa longe e a engenharia acústica zero. Cadê caixas de alto rendimento?
Meu trio bate em qualquer um dai que tenha 8 sds 2.7k de 15".
Abracos.
Editado por Armando
gostei de ver esse cabinhos de força, eu uso um SD 8k e pra ele 0 awg e esses ai nunca ouviram falar neles pelo visto, quantas baterias deve ter um sistema desses com muitos amps hi volt ?
Reparem ali no rack que tem um processador e um equalizador da taramps. Acho que não seria necessario o uso dos 2.
Depende, ele pode cortar com o cross e só usar o processador pra equalização fina !
Direto da maça mordida com tapatauki
Giovani, e que no processador já faz quase tudo, cross, eq, delay, etc. Então oque o EQ 1000 faz o processador faz e ainda melhor, lembrando que o EQ1000 só tem equalização de 15 bandas. Acho que não seria necessario o taramps ali.
edit: o taramps não faz corte "exatos"
olha só:
Filtro HPF (subsônico): (Fc = 30Hz / 40Hz / 50Hz / 60Hz / 70Hz / 80Hz) com atenuação de 24dB/8ª
Filtro LPF: (Fc = 500Hz / 1KHz / 1.5KHz / 2KHz / 2.5KHz) com atenuação de 12dB/8ª
Editado por Joao Marcos11
Para 1 modulo 35 mil usa 17 baterias de 60 amp para tocar 8 SDS.
O de 50 mil não sei. Deve ser 24 baterias de 60 ou 90 amp.
trio do ricardo, logo o meu sai hehe10325192_644094078994530_3829868595240004417_n.jpg
Editado por Marcos pedro
Acompanho o forum a mais de 1 ano, e foi aqui que tive todo conhecimento necessário para montar esse set.
Primeiramente fui eu mesmo que fiz tudo. Desde as caixas até a instalação (já que entendo um pouco de eletrica/eletrônica)
Porém ainda tenho algumas duvidas e estou aceitando todo tipo de criticas construtivas para melhorar cada vez mais o trio.
Na foto ainda não foi feita as instalações, e ainda falta alguns acabamentos nas caixas...
Estou montando aos poucos, de acordo com oq o dinheiro dá, mas já estou deixando mais ou menos do jeito que eu quero =)
Equipamentos que possuo HOJE:
1x Tornado 15" 1100wrms
2x Selenium 10px 10" 125wrms
2x d220ti
1x Taramps 1k
1x Stetson v400
Cabos RCA feito por mim mesmo com cabos RGC59 e conectores "Santo Angelo" banhado a ouro 25k.
1x Bateria Moura 220Ah (nao uso a bateria do cofre)
Equipamentos que pretendo fechar o set:
2x Tornado 15" 1100wrms
2x Eros E-310H 10" 300wrms
2x Selenium d220ti
1x Selenium d405 Caixinha móvel (canhão como chamamos por aqui)
1x Stetson 2k5 (ou superior um pouco) (Graves)
1x Taramps 1k (Para os Médios)
1x Stetson v400 (agudos)
1x Crossover Stetson stx62 3 vias
1x Bateria 220Ah + Bateria do cofre 70Ah = 290Ah
Logo mais, posto mais fotos e em breve um video do som tocando.
(ESSA CAIXA EUCLIUDES TOCA DE MAIS, PQP!)
2x d220ti
1x Taramps 1k
1x Stetson v400
2x Selenium d220ti
Amigo,
Pq os médios invertidos?
Amigo,
Puramente por estética...
Imagino q deva ficar meio ruim (não testei ainda sem está invertido)
Esses falantes eu já tinha aqui, mas a frente deles está muito detonada... entao lixei e pintei o fundo, e coloquei assim.
Depois faz um teste com eles na posição convencional e fala aqui a diferença.
Obs.: Com certeza a diferença em médios será imensa.
Abraços hand26
Realmente, a diferença eh gritante!
Comprei o reparo hj cada um por 60 reais, pois a selenium não vende só o cone+protetor, mesmo estando com a bobina boa.
Coloquei eles na posição normal e ficou com muito mais qualidade!
Vou postar aqui minhas tres ultimas alterações, troca dos Vox Sound de 6" por Tomahalk Soft 6", Troca dos St350 pelos novos da Selenium St302-x e troca do crossover Jfa 5 via pelo banda px1.
Sim, mesmo ainda nao fazendo a regulagem fina com tempo, ja senti uma boa diferenca, tranquilo de mais mexe nele.
