kgbokinha
Ligação de SUB e Potencia
Bom dia amigos,
Estou com uma dúvida pois acredito que estão me enrolando na loja que estou montando o meu som!
Tenho dois subs Endurance 2K de 500rms - Bobina dupla de 2ohms
E tenho um módulo Banda Expert D1200Wrms 2ohms
Especificações:
2 canais (600rms 1ohm / 12,6Vcc) ou
1 canal (1200rms 2ohms / 12,6Vcc)
Corrente de consumo em plena potência: 100A
Ao ligar os dois subs neste módulo, o mesmo está entrando em proteção e desliga....
Segundo o pessoal da loja, este módulo não aguenta os dois subs... é verdade?
Achei um exemplo de ligação do próprio fabricante mostrando que é possível sim ligar (imagem em anexo).
É possível fazer esta ligação?
Pode ser a bateria do carro que não está aguentando?
Obrigado desde já!
Rodrigo
Já pesquisei.... já li... já peguei a imagem em anexo no primeiro post...
Pelo que eu li é para funcionar.... mas o módulo está entrando em proteção e não sei se realmente tudo o que eu li é realmente verdade....
Só gostaria de saber se este módulo poderia tocar meus dois Subs
Obrigado!
Obrigado!
Pelo que vi ta certo e o modulo toca os subs, ta cada sub 2+2 = 1ohms em 1 canal do modulo que da 600rms em 1 ohms, da tbm pra mudar ligando os 2+2 indo pra 4 ohms depois ligando os dois juntos resultando 2ohms e fazendo bridg no modulo mandando tbm 1200rms para os 2, mas da no msm. Pode ser falta de bateria ou defeito no modulo tambem.
Ou então tem algum falante ou bobina em curto
