Turdin
Dicas para projeto novo Civic 98
Olá galera, vim aqui pedir ajuda e dicas para montagem do som do meu carro, que é um Honda Civic 1998 LX
Nele planejo colocar:
1 par kit 2 vias 6' MS-62C, 120w RMS 4 ohms> http://www.jbl.com/P....spx?PID=MS-62C
3 pares de triaxiais 6x9 GTO938, 100w RMS 2 ohms > http://www.jbl.com/P....spx?PID=GTO938
2 Subwoofers 12' P1222, 400w RMS 4+4 ohms > http://www.jbl.com/e....larProductOnly
1 amplificador GTO1004, 150w RMS, 4 canais, 4 ohms/ 100w RMS, 4 canais, 2 ohms > http://www.jbl.com/P....px?PID=GTO1004
1 amplificador GTO10041, 1500w RMS, 1x 1500w 4 ohms http://www.jbl.com/P....x?PID=GTO14001
O kit 2 vias ficará nas portas dianteiras, 1 triaxial ficará no tampão do carro virado para dentro do carro, e o restante no porta-malas
Esse são meus planos iniciais, claro, estou aberto a sugestões e melhorias, tanto de posicionamento / mudança de caixas, etc
O que tenho atualmente no carro é: O Kit 2 vias MS-62c, e 1 par de triaxiais no tampão, pretendendo comprar o prmeiro modulo essa semana agora. Ainda não decidi também entre caixa selada e dutada, o que recomendariam?
Ah, o player é um MVH-8380BT
Obrigado
PS: Se alguém entender de cabeamento e quiser me dar umas dicas aqui http://autoforum.com...howtopic=185847 agradeceria muito!
Editado por Turdin
Cara, me diz aí pra que 03 pares de triaxiais...? não precisa tudo isso não. a não ser que queira abrir o PM de vez em quando.
O que seria PM no caso?
2 pares de triaxiais estava planejando para o porta-malas, para quando quiser colocar para tocar com ele aberto, não é uma boa não?
Editado por Turdin
PM é Porta Malas...
Gosto é gosto né... bom fica, mas o intuito de qualidade não seria em tocar pra fora né...
Pra dentro vai tocar alto, bem alto... mas pra fora não sei... anima algo em torno de 20-30 pessoas...
PM é Porta Malas...
Ah sim, mas essa parte dos 2 triaxiais no porta-malas é detalhe só para quando for abrir mesmo, o que estava querendo pra dentro seria 1 par de triaxial e o kit 2 vias + os subs, acha que seria melhor acrescentar mais algo ou substituir?
Cara, vai ter de atenuar os triaxias para não tocar tanto quanto o kit... pois o interessante de SQ é ter o palco sonoro na frente. como se estivesse em um show de verdade.
o certo seria manter os 02 pares do PM desligados... o negócio é que subwoofer pra fora, não rende praticamente nada...
Sim, esses 2 pares do PM vão ficar desligados mesmo, o amplificador vai ficar de fácil acesso, e quando eu for abrir o PM só vou conectar. Não vou querer ter um puta som pra tocar pra fora nem nada, é só para quando for ter um churrasco aqui poder dar um som bacana, imagino que esses subs vão servir :)
A questão de atenuar eu já reparei, atualmente estou com 1 triaxial e o kit 2 vias ligados no player, tenho que colocar o balanço bem pra frente pra dar o palco sonoro, mas fazendo isso ficou 100%
Minhas inspirações nessa parte do PM estão vindo daqui
http://www.youtube.com/watch?v=7pCE8V0lx_4
http://www.youtube.com/watch?v=aluCQb71TEw
Com 4 triaxiais ao invés de 6, e um sub um pouco melhor, com sensibilidade de 97db / 400wrms, cone de papel , esse dai do vídeo tem 90db/350w rms
Editado por Turdin
Deixa o kit 2 vias somente no habitáculo do carro ( portas/colunas) e monta uma "caixa trio" para o PM :legal:
Editado por cmpicolo
Boa alternativa também...
Será que só isso já daria um som bom dentro do carro?
isso não é som de qualidade, nem iniciante... oq vc quer é um minitrio...
abs
Entendo sua visão Guto, confesso que o projeto é meio que uma mistura, e acabou que realmente eu me desfoquei um pouco do objetivo que tinha abrindo o tópico aqui na área de Qualidade de Áudio, que é no caso o meu objetivo principal
Pois bem, vamos simplificar:
Esse projeto de colocar os triaxiais no porta malas é bem pra frente, minha maior e principal preocupação é ter um som interno mesmo de qualidade
Já tenho o Kit 2 Vias e o par Triaxial atrás, deveria tirar / trocar esse par de triaxiais?
Seria bom adicionar mais uma caixa nas portas traseiras do carro? ( O Carro é 4 portas )
Em relação ao(s) sub(s), o ideal para um som de qualidade interno seria uma caixa dutada ou selada? Haveria possibilidade de eu fazer uma caixa dutada e "tampar" as saidas de ar para ter uma caixa selada se mudasse de idéia?
O que me recomendam de fiação ( marcas, tamanho )?
E em relação a tratamentos acusticos que poderia fazer para melhorar a qualidade de som interna no carro, o que poderia fazer? Andei lendo a respeito de colocar manta asfaltica no carro, seria uma boa idéia?
Muitas dúvidas, desculpem, rs
Obrigado adiantado já =)
Editado por Turdin
Por que não troca esse monte de triaxiais e o sub por um woofer ou até dois, algo pra tocar bem pra dentro e quando abrir o PM ficar melhor ainda. Tambem é uma boa na minha opnião.
Nesse caso quais indicaria?
E quais os ganhos que teria com isso, quais tipos de musica tocariam bem no caso ( não é para parecer grosseiro, realmente estou curioso :) )
Obrigado
Woofer de 15 com caixa bem progetada toca todos os estilos o chamdo woofer de som misto, que toca des de musica com grave rapido (seco) e tbm um subgrave legal.
o woofer sub800 da oversound por exemplo seria uma boa. E tambem teria que usar um medio grave pra ficar legal tem o oversound de 150rms 10.
E dava pra pensar no PWU.
Editado por alexkohler
Hmmm, 2 woofers de 12 ficariam tão bom quanto 1 de 15? Tenho uma certa aversão a usar subs de 15. Seriam esses os mais recomendados no caso? http://www.oversound.com.br/produtos/alto-falantes/insanno/st-800-12/
O médio grave recomendaria posicionar onde? Esses aqui seriam ok? http://www.oversound.com.br/produtos/alto-falantes/insanno/mb10-300/
O que seria PWU?
Obrigado
Alguém poderia me ajudar com a compra da fiação de qualidade para o carro? Estava olhando essa marca StreetWires e me pareceu boa, alguém conhece?
Segue o que estava pensando em comprar, sintam se a vontade para me indicar produtos melhores em faixa de preço semelhante, ou produtos de qualidade semelhante mais baratos, economia é sempre bem vinda e eu não conheço quase nada respeito de fiação, apenas sei +- os tamanhos
Ainda está faltando nessa lista os cabos para ligar SUB > amp, e Alto falantes > amp, o site que estava vendo era esse http://www.onlinecarstereo.com/
Obrigado
Hmmm, 2 woofers de 12 ficariam tão bom quanto 1 de 15? Tenho uma certa aversão a usar subs de 15. Seriam esses os mais recomendados no caso? http://www.oversound...anno/st-800-12/
O médio grave recomendaria posicionar onde? Esses aqui seriam ok? http://www.oversound...sanno/mb10-300/
O que seria PWU?
Obrigado
wpu* mals escrevi errado, é um woofer da selenium. Eu ia de sub800 da over, e não os insanno, medio grav o oversound de 150rms cairia bem. Medio grave vc pode colocar até na msm caixa do sub com uma pequena divisão pra ele em cima ou do lado. E de fiação etc eu não sei recomendar, eu uso residencial, rsrsrsrsrs.
