odahcam
Ajuda para compra de SUB.
  Em 10/01/2013 at 23:37, mbtche disse:
Cara o questo toca bem mesmo em caixa pequena, o manual recomenda 23l pra reforço e 44l pra subgrave, só pra ter uma ideia, e toca muito bonito, não vai querer trocar tao cedo.
Amigo vi que você tem um Questo de 10' numa dutada de 36l. Que tipo de musica você ouve? Gostou do resultado com essa caixa? Estou muito na duvida de qual caixa fazer. =/
Simulei pelo winsd, neste volume pela simulação consegui que ele desça a 32hz e toque plano a partir dos 45hz, sem picos como numa selada, mas puxando um pouco no subgrave, num hatch é pra tocar muito forte, porem não testei ainda pois estou sem hu até o mes que vem, este fim de semana vou tentar testar no carro do meu irmão que voltou da oficina esta semana e ai te digo o resultado. Projetei assim pois ouço a maior parte do tempo musica pop, pop rock e as vezes classic rock, tbm não deverá soprar, usei duto de 7x37cm se não me engano. Tambem pq o manual recomenda 44l para subgrave, então fiz um pouco menor pois não quero tanto spl.
Gostaria da ajuda dos Brother's para me ajudar a diferenciar estes dois subs da JL:
12W1v2-4 E O 12V0-V3
Vou comprar um destes dois... qual compra?
Não ouvi, mas posso dar uma olhada nos parametros
12W0V3
Free Air Resonance - 28.43 Hz
Qes - 0.715
Qms - 10.709
Qts - 0.67
Vas - 71.64 L
Xmax - 11.4 mm
SPL (1 W / 1 m) - 85.64 dB SPL
Diametro do conjunto magnético - 12,8 cm
Peso - 3,68 Kg
12W1V2
Free Air Resonance - 23.68 Hz
Qes - 0.443
Qms - 6.465
Qts - 0.414
Vas - 105.81 L
Xmax - 10 mm
SPL (1 W / 1 m) - 86.81 dB
Diametro do conjunto magnético - 12,1cm
Peso: 3,9 Kg
A Julgar pelos parâmetros o W1 parece melhor cara!
Agora tocando é outra coisa né!
Bacana seria algupem que tivesse ouvido os dois!
Vc viu que o Massami falou que gosta do WX e do W3?
Troca uma idéia com ele Mano MAROKA!!!
hehehe
Abs
Editado por Cogumelo Jones
