Joao Marcos11
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
  Em 14/02/2013 at 22:30, Gledson Borba disse:
mas eh 220v, não?
]não tinha uma fonte externa era de 9 ou 10v ai tinha um regulador de voltagem pra não torrar a placa
o problema era espaço pra pica de elefante, ai depois veio o Phoenix gold so que era 15 por canal e não 30 por canal como alesis, nunca tive dor de cabeça com eles eram show , agora veio esses digitais com luzes e tal, são mai difíceis de fuçar e tem alguns que vc coloca o mic ele ajusta sozinho , mas fica artificial pra mim, já ouvi muitos desses atuais , fosgate, entre outros com nome no mercado, mas Eq tipo áudio control alesis não tem pra ninguém e mais chato mas e top
Olha só o rodízio apareceu...
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
queria saber em quais frequencias estao disponiveis para corte, nem a banda soube me responder, jah que a principio, a banda soh "emprestou" o nome para este projeto que eh do filho de um dos donos...
  Em 31/03/2013 at 16:37, gseverog2 disse:
de 5hz em 5hz.. é só ler o topico.. se nao me engano, diz nos videos de demonstração..
  Em 01/04/2013 at 01:15, Gledson Borba disse:
os videos eu não vi realmente, agora no texto, onde diz de 5hz em 5hz eu não li, deve ter passado batido
  Em 01/04/2013 at 18:34, gseverog2 disse:
acredito que essa informação só tenha no video mesmo.. infelizmente..
eai galera blz?
to com um px 1
mais ele ta piscando a tela inicial quando a musica esta tocando
quando coloco no volume 0 do player ele fica normal!
isso e normal dele ou e defeito?
vlww aee
  Em 09/06/2013 at 04:09, LoooorRaN disse:
eai galera blz?
to com um px 1
vlww aee
Bateria , nos picos deve tar cainda a tensão e ai pisca mesmo hehehe.
Ou pode tá com os fios de alimentação mal colocados/folgados se forem de terminal
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
o meu tambem faz isso em volume alto, falta de bateria não é não, acho q pode ser o fio q é fino,
vem um fio positivo de 25 mm e entra no distribuidor ai sai dois de 16mm (pro sd 400 e sd 250) e um de 1,5 mm pro px 1,
final de semana vo colocar um mais grosso pra ver se para,
Isso é problema de aterramento e RF e esta acontecendo com modulos Sd8k pra cima o meu tb estava assim depois que refiz alguns pontos na instalação resolveu, tende não suar o remote out ve se resolve.
eu uso ele com um banda 7k, um sd 400.4 e um sd 250.2, e nao uso o rem out, e fica piscando, vo trocar os cabos p ver
Boa noite.
Tente colocar um capacitor de 10Nf/50V (poliester ou cerâmico) entre o REMOTE IN e o GND(terra), isso deve resolver o problema do LCD piscando.
Obrigado.
  Em 14/06/2013 at 23:40, Atos/Banda disse:
Boa noite.
Obrigado.
semana q vem vo v se acho pra comprar aki e vou colocar p ver, cidade pequena é fo**, fecha tudo cedo e nao tem nada, kkkkkkkk
não achei o capacitor pra comprar aki não, vo dar um pulo na cidade vizinha amanha, mas os protestos tão tomando muito do meu tempo, mas acho q amanha da sim
Boa noite.
Obrigado.
qual seria a explicação técnica para isso?? pq acontece isso ?? outra coisa q me aconteceu que durante a regulagem ele desa ciona o modulo quando está conectado ao remote out!! por isso não estou utilizando mais a saida !!! mas mesmo assim ele pisca os leds do painel!!
  Em 09/07/2013 at 19:08, bomberpapao disse:
Boa noite.
Ruídos no sistema de alimentação e esse ruído gerar o problema no LCD. Colocando o capacitor resolve o problema.
Quando você passa pelo "DELAY" ele desliga o remote out para não fazer barulho nos alto-falantes.
Pessoal me tirem uma dúvida!
Eu entrei no site da Banda e simplesmente não existe este produto lá para poder tirar dúvidas!
1- Este PX1 não faz sinal estéreo/mono?....ou pode processar sinais R + L iguais?
Isto porque em TRIOS geralmente se faz sinal mono, e muitos clientes tem dificuldades em colocar muitos cabos "Y" para poder ligar!
hand26
  Em 05/10/2013 at 12:34, DAD disse:
hand26
ele nao separa L e R nao, é só mono
tem um nos classificados novo ofertado por 300 reais
Editado por Fernandosomzao
  Em 05/10/2013 at 12:46, Fernandosomzao disse:
Então quer dizer se colocar 1 cabo no R apenas vai sair nos 2 canais?...R ou L???...acredito que não!
Pra mim ele é só estéreo.....não faz sinal mono!
Claudio, pode olhar o manual dele, nao sei se a entrada funciona em total potencia somente com 1 cabo conectado, mas a saida nao faz L+R, deixa eu ver se acho o manual aqui
