Joao Marcos11
PX-1 Crossover/Processador da Banda.
o problema era espaço pra pica de elefante, ai depois veio o Phoenix gold so que era 15 por canal e não 30 por canal como alesis, nunca tive dor de cabeça com eles eram show , agora veio esses digitais com luzes e tal, são mai difíceis de fuçar e tem alguns que vc coloca o mic ele ajusta sozinho , mas fica artificial pra mim, já ouvi muitos desses atuais , fosgate, entre outros com nome no mercado, mas Eq tipo áudio control alesis não tem pra ninguém e mais chato mas e top
queria saber em quais frequencias estao disponiveis para corte, nem a banda soube me responder, jah que a principio, a banda soh "emprestou" o nome para este projeto que eh do filho de um dos donos...
de 5hz em 5hz.. é só ler o topico.. se nao me engano, diz nos videos de demonstração..
os videos eu não vi realmente, agora no texto, onde diz de 5hz em 5hz eu não li, deve ter passado batido
eai galera blz?
to com um px 1
mais ele ta piscando a tela inicial quando a musica esta tocando
quando coloco no volume 0 do player ele fica normal!
isso e normal dele ou e defeito?
vlww aee
eai galera blz?
to com um px 1
vlww aee
Bateria , nos picos deve tar cainda a tensão e ai pisca mesmo hehehe.
o meu tambem faz isso em volume alto, falta de bateria não é não, acho q pode ser o fio q é fino,
vem um fio positivo de 25 mm e entra no distribuidor ai sai dois de 16mm (pro sd 400 e sd 250) e um de 1,5 mm pro px 1,
final de semana vo colocar um mais grosso pra ver se para,
Isso é problema de aterramento e RF e esta acontecendo com modulos Sd8k pra cima o meu tb estava assim depois que refiz alguns pontos na instalação resolveu, tende não suar o remote out ve se resolve.
Boa noite.
Tente colocar um capacitor de 10Nf/50V (poliester ou cerâmico) entre o REMOTE IN e o GND(terra), isso deve resolver o problema do LCD piscando.
Obrigado.
Boa noite.
Obrigado.
semana q vem vo v se acho pra comprar aki e vou colocar p ver, cidade pequena é fo**, fecha tudo cedo e nao tem nada, kkkkkkkk
Boa noite.
Obrigado.
qual seria a explicação técnica para isso?? pq acontece isso ?? outra coisa q me aconteceu que durante a regulagem ele desa ciona o modulo quando está conectado ao remote out!! por isso não estou utilizando mais a saida !!! mas mesmo assim ele pisca os leds do painel!!
Boa noite.
Ruídos no sistema de alimentação e esse ruído gerar o problema no LCD. Colocando o capacitor resolve o problema.
Quando você passa pelo "DELAY" ele desliga o remote out para não fazer barulho nos alto-falantes.
Pessoal me tirem uma dúvida!
Eu entrei no site da Banda e simplesmente não existe este produto lá para poder tirar dúvidas!
1- Este PX1 não faz sinal estéreo/mono?....ou pode processar sinais R + L iguais?
Isto porque em TRIOS geralmente se faz sinal mono, e muitos clientes tem dificuldades em colocar muitos cabos "Y" para poder ligar!
hand26
hand26
ele nao separa L e R nao, é só mono
tem um nos classificados novo ofertado por 300 reais
Editado por Fernandosomzao
Então quer dizer se colocar 1 cabo no R apenas vai sair nos 2 canais?...R ou L???...acredito que não!
Pra mim ele é só estéreo.....não faz sinal mono!
Claudio, pode olhar o manual dele, nao sei se a entrada funciona em total potencia somente com 1 cabo conectado, mas a saida nao faz L+R, deixa eu ver se acho o manual aqui
