stiven
Qual modulo usar
Entao estou na montagem do meu projeto, irei pro paraguai amanha e vou ver se acho 4 d250x e 2 st200, e daew queria saber qual modulo eu poderia usar nesse conjunto. Pesquisei por tudo ja, mas nunca bate as impedância nos modulos q pesquisei.
Queria pegar o modulo no paraguai tmb. Da uma ajuda aeww, e nao queria q falte-se rms pros drives
b-buster 3600gl ou um roadstar power one
tem varias opções da uma pesquisada ae..
pior estava olhando o sd 400 e o 200 ou 250, sairia meio salgado no bolso, agora esse bbuster 3600 me interessou super batero no paraguai ta em torno de 200 220 pena q e grande.
mas realmente ele é bom?
Cara todo mundo fala bem desse módulo aqui no forum..
Se eles indicam pode ter certeza que é bom
abrço
blz vou procurar ele amanha.
Tem ideia de qual crossover usar junto com um taramps hd3000 e 4 ultravox 550?
ja aproveito e compro la
Editado por stiven
amigo se for o que entendi. vc quer ligar 6 equipamentos 8ohms em paralelo que daria 1,5 ohms. e realmente so existe modulo 2ohms e 1 ohms. nao tem meio termo. eu recomendo usar modulo 1ohms apenas perderar pouco de potencia sem prejudicar os drivers. se usar de 2 ohms vai queimar reparos.
ou compre 2 modulos:
1 modulo de 2 ohms pras cornetas
1 modulo 4 ohms pros twiters.
Editado por brunomb
vix daew n sei onde vai cabe 3 modulo mais crossover lol, vo ter q compra 2 corneta no caso
2 modulos é mais facil...
ou intao compra logo o PONE e faz tudo nele....pois ele tem 4 canais...
Compra um Bbuster 1600gl , vai gastar menos , consumir menos bateria e vai tocar muito melhor que os outros.
2x corneta em paralelo por canal e os St em paralelo em outro canal , ainda sobra 1 canal.
Compra um BB2400GL, é top pra drivers, ele esta em torno de U$ 83 lá no py. já liguei alguns desses mesmo sabendo que forçaria um pouco, 2 drivers e tw por bridge, rapaz o negocio fica forte viu.
entao ja fui pro paraguai e acabei pegando nem um, dei uma olhada no gl 3600 e ate msm nesse 2400 mas sao muito grande, vou acabar comprando o sd400.4 e usar so 2 drive q peguei la e 2 st msm, vai fica top :D
Classe D tocando Voz e logo o pior deles , vai ficar horrivel .
Se quer mesmo usar um Classe D pequeno use 2x Sd250.2
Rapaz.... percebi demais a diferença tbm nunca curti classe D para voz tb..... eu não sei porque, mas tinha um sd 250.1d (2 ohms) e tocava muito melhor do queo que uso agora um sd400.4d... vendi o 250 pra pegar o 400 e me arrependi.
estão ligados em bridge em 2 d405 + 2 st300 no outro bridge
a qualidade e força do 250.1 (tocando voz e agudo) era muito maior. Pode issso Dilmaa? :o se alguem tiver uma explicação sã para isso por favor me avise!!! pois logo estarei voltando pra 2 sd250.2... ou roadstar v12/bb2400 como tinha antes
abraçoo
Editado por belancia
vou ter q pesquisar mais, ja li em outro lugar tmb q n fica bom esse sd400, so q eu pensava o seguinte, colocava 1 sd 400 pros d250x e um sd250 pros st200.
Editado por stiven
não que seja um amp ruimm... mas disse que o 400 deixou um pouco a desejar perante o sd250.1.... mas continuo tocando normalmente, vc teria que ouvir pra saber se lhe agrada!!!
se não tiver problema com o custo coloca 2 sd250.2 ou sd 500ab ... vai ficar bom, senão parte pra AB py mesmo, como disse acima meu roadstar v12/ bbuster2400/p.one tocava muito bem o problema e o tamanho,consumo e preço nessa relação!!!
abraço!
tu viu que o 200.2 não tem RCA neh ?? ligado por fio ainda , coisa do tempo do C.u quadrado.
Vai num Bbuster 1600Gl vai ficar muito bom e não é muito grande.
Pessaol, qual modulo voces me indicariam para tocar 2 sub Magnum Rex de 800 watts cada 4+4 bobina dupla, custo x beneficio e que suporte bem esses sub.
Aproveitando o forum...para as 4 d250x, os 2 st200 acompanham ou seria melhor colocar outros mais forte?
Desculpem, sou leigo no assunto.
