LL Josyas
Som na pickup corsa Projeto manifold SDS 2.7 18 SD5000
e os da SNAKE HPX6180 o que vcs axan dele será que toca subão tbm e chega dar pau nos dois com uma sd5000?
pode ir q sao bons, eles tem um pouco mais de spl q os sds mas sao mais frageis.
snake gtx 1800.....bom falante.....e com preço super acessível.
Cara cê tá louco? pelo visto tu não entende muito de som, e se tu pega um desses é so pra gastar teu dinheiro mano, tu vai queimar eles não vai alimentar direito, vai clipar os bichinhos :(
kra acho o seguinte os dois sao gigantes tocam mt forte em relaçao a esse tornado 2000 eu prefiro nao optar pelo fato que nunca trabalhei com esse falante mais os tornados de 15 e de 18 com 1100 wrms são monstros sem sombra de duvidas. Os eros tbm são inesplicavel se vc pretende ter grave forte mais focado em sub grave vai de tornado 1100 . Muita gente reclama que os tornados queimam atoa mais isso depende de um conjunto de fatores , exemplo: instalaçao , potência , fiaçao , associaçao de falantes , caixa acustica são problemas que sao mt prejudiciais é mt menosprezado a sua importância por mts instaladores mais que proporciona uma diferença enorme no resultado final se mal feita pode causa queima em amplificadores , travar as bobinas dos falantes e nao ter um rendimento satisfatorio e esperado e isso e o que acaba sendo o motivo da defamaçao dos produtos que as vezes são otimos mais foram ultilizados de forma inadequadra, como por exemplo vc está pretendendo ultizar de uma forma bem errada usando dois sub de 2000wrms em uma potencia de 5000wrms , totalmente errado nao sei se vc ja ouviu falar em pico de frequencia dos falantes ,que é o momento de maior rendimento do seu sub o momento e que vc vai prescisar do dobro de potência para que seu sub tenha um rendimento extremo e no seu projeto está faltando isso entao a dica é a seguinte envista primeiramente em ,potência, fiaçao, energia , uma boa caixa acustica e instalaçao pq o sub tendo isso ele tera um rendimento sem duvida satisfatorio nao adianta vc comprar um sub execelente e os demais equipamentos deixarem a desejar .....
vc atinge um resultado mt maior com um sub de 500wrms bem instalado contra um sub de 1000wrms com uma instalaçao mais ou menos ..
então um sd5000 não toca dois tornado4000? juntando os dois da 4k rms axo dificil queima um falante desse
já a eros tem 1350rms cada, os dois total vai da 2.7k rms pelo meu entender axo mais facil queima os eros do que os tornado, e como vc falo não tenho muita experiencia nisso mesmo rsrsrsr
Mas enquanto a dinheiro não tem problema com custo eros ta na casa dos r$ 780 ja os tornado na casa do R$980 pra min não importa só quero pegar um que satisfaça,o meu gosto gravão de tremer tudo mesmo. desde que seja 2x18
Editado por LL Josyas
HUM JA QUE VC NAO SE IMPORTA COM A GRANA, EU ACHO BAKANA VC PENSAR NO CROSS E NOS MEDIOS TBM, NO SEU SET EU NAO VI VC FALANDO SOBRE MEDIOS NO SEU SOM, GRAVAO DE INCOMODAR VAI DE TORNADO MAIS AI TEM O LANCE VC TEM QUE USAR UM CROSS E SINTONIZAR ELE DE 40HZ A UNS 180, SE VC PROLONGAR DE MAIS A FREQUENCIA DELES PRA DAR CONTINUIDADE DIRETAMENTE NAS CORNETAS O FALANTE VAI FICAR COM AQUELE CONE BOBO E DA MT PERCA DE QUALIDADE NO SOM E VAI SUBIR O LED CLIP DO AMPLIFICADOR MT RAPIDO, ENTAO O INTERESSANTE PRA NAO EXPOR A RISCOS DE QUEIMA VC ULTILIZAR DOIS TORNADOS DE 1100 DE 18 POLEGADAS NA SD 5000 MIL MELHOR RENDIMENTO MAIS E CLARO EM UMA CAIXA BEM FEITA E BEM SINTONIZADOS
ESPERO TER AJUDADO
Editado por julio.bh
ESPERO TER AJUDADO
medio grave não irei utilizar, vo só ficar com 2x18 e 2 D405
ESPERO TER AJUDADO
Julio, 2 de 1100 totalizando 2200 rms empurado numa sd 5000 ? masis que o dobro, sera que não é exagero de sobra de potencia?
não sei, apenas minha duvida!!
o dobro de potencia é aceitavel e até necessaria nesse caso, já que sinal musical é bem diferente do sinal senoidal ou " frequencia pura" que os equipamentos são testados e rotulados ao sair da fabrica (com senoide), assim sendo temos uma onda perfeita sem enquadramentos quando o transdutor esta "tocando ao limite".... o tal do headroom que o pessoal fala no forum é sempre manter o dobro de potencia sonora ou 3db a mais para tirar o maximo proveito do equipamento sem distorção!
resumindo, 2200rms tocando musica,... sempre havera picos e vales e não sera constante os 2200w, mas o importante é que na media o sinal emitido não é distorcido, e sem distoção não prejudica os equipamentos"
se vc tiver 1100 do falante e 1100 do amp,. a maior parte das vezes a onda se enquadara ao chegar ao pico musical, ai é distorção e problemas... sacou?!
*tudo isso contando com alimentação necessaria é claro
é mais ou menos isso, sempre que leio os topicos tento entender como funciona, se eu estiver errado me corrijam ai...
*complementando, eu prefiro jogar os 5k em 2 sds do que em 2 tornado, o sds se sairia bem melhor dura mais, e provavelmente vai tocar mais forte e qualidade!!!
abraço!!!
Editado por belancia
abraço!!!
Show de bola heim Belancia, bem explicado.
Qual sub vc me recomenda pra um taramps 5.0, quero 2 sub de 18 pra colocar na saveiro, espaço de sobra,,hehee
Pra tocar subgrave, funk
Eu tinha 2tornado 1100 igado em uma 2.7 adora o som deles para tocar subgrave(funk)
ai coloquei 2 target bass de 2250 rms numa taramps 5.0, foi ai que deu tudo errado, o som ficou muito ruim, não dava o subgrave que eu queria, o sub não descia nada.
meu amigo estamos junto no mesmo barco
Tbm adoro o som dos tornado, mas devido aos comentarios ruin dos novos tornado4ooo ai fica a duvida do SDS2.7
ESPERO TER AJUDADO
40 Hz? O corte minimo para os tornados seria 50 Hz para não danificar, ideal seria de 50 a 120 ou 150 Hz.
Vai ficar um beleza , 50-150hz ---Buraco---Buraco---Buraco---Buraco--1k-6k---Buraco---Buraco
Que som top em ...
Que som top em ...
é amigo cada um tem um gosto né rsrsr eu só queria opinião sobre falande de 18 só isso.
ele disse que dinheiro, que isso não é problema pra ele, mais não quer comprar um MG coloca pelo menos um tw mano, imagine so as d405 tocando?
ai tu pega um sub que de pelo menos pra tu cortar de 50 ~ 60 até 400, 600 Hz pra dar uma melhoradinha nisso.
Editado por Joao Marcos11
o amigo vc já veio aqui com uma opiniao formada d q o tornado vai ter o som q te agrade entao compra logo eles, vc ta falando q tem um modulo de 5k mas nao se esqueça q pra ele render os 5k tem q ter no minimo 500a de bateria e vc só tem 300a e pro som todo ainda, ai vc quer colocar 2 falantes q juntos suportam 4k-8k de potencia sendo q vc nao vai entregar a eles nem 3krms com essa alimentaçao ai, por isso q todo mundo te indica sds2.7, gtk1800, ou hpx6180 ate os tornados 1100 vao ficar melhor q o tornado4000 pq vai ter uma sobra de potencia pros picos, pq esses precisam de menor potencia pra render forte e o tornado4k nao. compra pelo menos 2st400 pra ficar melhor q ai o buraco vai ser só no mg. 2 tornado 1100 com sobra de potencia toca mais forte do q 2 tornados 4k passando fome.
os tw eu já tenho amigão somente os MG mesmo que não irei pegar, mas os SDS2.7 já to quase pegando eles mesmo.
boa escolha amigo.
fui pra comprar o sds2.7 e está em falta na fabrica e surgiu a opção dos HPX6180 axo que vo pegar eles mesmmo falaram que desce mais que os sds2.7 porem é mais sensivel
amigo o hpx é um otimo falante somente pra quem sabe usar, pega o sds ou o gtk da snake, até mesmo o esx da snake tbm são otimos falantes, se tu não souber usar o hpx tu vai queimar ele no primeiro dia que usar.
se eu for pegar o hpx é só eu controlar o led de clip do modulo correto ??? os dois sendo tocado por um sd5000 axo que não corre muito risco minha opinião.
e eu axo que o gtk já mais seco
cara voce muitas opções ai no mercado e na minha opinião para que vc quer mais baratos e melhores
oversound sub 800 18
rec som 1000 rms (toca muito)
tomahanwk live
pesquisa melhor tenta ver de alguem tocando antes de comprar
alguem de confiança que tenha e poça te fl
Entao pega o GTK1800 que ta barato e toca mais ou a mesma coisa que o SDS2.7
será ???
