Flavio32
Crossover Linkwitz
Pessoal, respeitando a combinação de indutância, capacitância e impedância eu já defino automaticamente o tipo de cross? Como o cross sabe que é para funcionar em Linkwitz, Butterworth ou Bessel???
Vw
pela associação de componentes e pelos calculos utilizados, ou como o PAD disse, pelo Q resultante!
não vou passar o calculo aqui, até pq existem inúmeros softwares q efetuam esse calculo hoje, já te dando o resultado final, mas só pra vc ter idéia, utilizando o ponto de corte em 5khz 4 ohms
Linkwitz : cap 4uf indutor 0,25mh
Bessel: cap 4,6uf indutor 0,22mh
Butterworth: cap 5,6uf indutor 0,18mh
Chebyshev: cap 8uf indutor 0,13mh
Falando brevemente sobre esses filtros:
Linkwitz-Riley (LR)
O filtro Linkwitz-Riley tem uma frequência de transição em que a saída de cada filtro é de 6dB para baixo, e isto tem a vantagem de um aumento de zero na saída à frequência de cruzamento.
O crossover projetado em Linkwitz-Riley tem uma inclinação de 12 dB / oitava. Eles podem ser construido cascateando dois componentes de um pólo , ou usando uma topologia Sallen Key filtro com um valor de Q de no máximo 0,5. Há uma diferença de fase de 180 ° entre a saída do filtro passa baixo e passa-alto do filtro, o que pode ser corrigido invertendo um sinal . Geralmente isto é feito invertendo a polaridade do tweeter.
Bessel
Este filtro busca maximizar a fase plana, gerar um acerto mais rápido, com o fator Q = 0,5 a 0,7.
Um filtro de Bessel é um tipo de filtro linear com um atraso de grupo maximamente plana (resposta de fase linear máxima), frequentemente utilizadas em sistemas de áudio de 2 ou mais vias. Filtros analógicos Bessel são caracterizados por um atraso de grupo quase constante em toda a faixa de passagem inteira, preservando assim a forma de onda de sinais filtrados na banda passante.
Butterworth
Com amplitude mais planar, utiliza geralmente um fator Q= 0,707. O filtro de Butterworth é um tipo de filtro de processamento de sinal concebidos para ter como resposta de frequência a maior planitude possível na faixa de passagem. É também referido como um filtro de magnitude maximamente plana.
filtros de Chebyshev
Alguns chamam ele de Chebbichev, outros de Chebischev, é um filtro com Rolloff mais rápido, com leves picos e vales , utiliza um fator Q calculado geralmente entre: 0,8 a 1,2.
Filtros Chebyshev são classificados pela quantidade de ripple na banda passante, por exemplo, um filtro Chebyshev 1db passa baixa é filtro um com variação de resposta de magnitude de 1 dB. Filtros Chebyshev são populares porque oferecem rolloff mais ingremes (se assemelhando a um 18db) do que filtros Butterworth, Bessel e Linkwitz de mesma ordem, mas para aplicações de áudio do Chebyshev raramente é visto, devido a resultar um audio inferior Butterworth.
Além deste breve resumo, vou ressaltar que certos padrões de corte mudam a curva de impendância do sistema como um todo, podendo derrubar a impendância final abaixo da impendância minima de trabalho do amplificador, fazendo com que o amplificador entre em proteção, ainda mais se o filtro foi mal calculado/projetado. Por esse motivo, muitos preferem usar um filtro projetado com um Q menor...
Linkwitz-Riley (LR)
Bessel
Butterworth
Legal colega, obrigado pela atenção.
Só para confirmar, então basta eu respeitar a combinação de valores que o software setado em Linkwitz irá fornecer e assim já terei a Q resultante que determina o tipo?
Editado por Flavio32
Q resultante.
mas então, a Q resulta apenas dessa combinação de valores que um software setado em Linkwitz fornecer ou tenho que fazer algo mais, um "circuito específico, ligação específica", por ex.??
o circuito é especifico pra um determinado Q em determinada impendancia de alto falante, mudou a impendancia, mudou os valores, componentes diferentes.... geralmente os softwares vem com um Q travado em determinados valores mais usuais...
no da erse, que eu costumo indicar, ele tem a opção do Q LR, Bessel e Butterworth, mas com Q fixo para esses padrões. tem alguns poucos q permitem q vc coloque um Q q vc achar mais interessante, mas ai eu pessoalmente te indicaria usar um software mais profissional, como o LEAP5. mas o leap 5 é muito complexo pra quem tá começando
Na Erse mesmo que to comprando os indutores. Já tentei manipular o Leap, mas ainda falta.
Bom, quero corte em 3500. Optei pelo LR no software pq já tenho 4 cap Mundorf MKT de 5,6. Faltam os 4 indutores de 0.36
Poderia confirmar se os valores estão corretos?
Outra coisa, são confiáveis os EQ Coils da Erse?
os valores estão corretos sim, mas eu tentaria pegar um claritycap ESA 250v pro tweeter. teus ouvidos irão agradecer.
eu uso as FOIL Q da erse no woofer e Goertz no tweeter. são indutores bons sim, mas se tu tiver interesse, dá pra comprar indutor da mundorf na hificollective ao mesmo preço da erse. não q seja melhor, elas estão no mesmo nível, mas mundorf é mais grife...
Os indutores estão em falta na HIFI, 18 dias para despacho. Por isso fui lá na Erse.
Os dois cross prontos saem 38,00. Só os 4 indutores ficam em 32,00.
Você não tem 2 indutores ou 2 cross que queira vender? Preciso com urgência pros mids.
E muito obrigado pelas aulas grátis.
os indutores q tenho são de 0,22mh da goertz. tenho 4 pc. se te interessa, negociamos, mas com os teus caps sobe o corte pra 4300 com um Q entre Bessel e Butterworth. os erse q tenho são 2,2mh, q seriam pra corte na faixa de 500-1200hz
