spera
Ajudem Som Saveiro
Pege o link apere num botão "Imagem" que tem embaixo de onde muda a cor do texto , vai abrir uma caixa nova coloque o link e de ok , tem que fazer um por um.
e o link é apenas o final do que voce usou ali em cima tipo veja o promeiro linl que tu enviou apenas a parte de final é que usa. http://img138.imageshack.us/img138/1365/cimg0552u.jpg só essa parte.
e o link é apenas o final do que voce usou ali em cima tipo veja o promeiro linl que tu enviou apenas a parte de final é que usa. http://img138.images...mg0552u.jpg só essa parte.
tendi,,mas pensei que dava pra fazer tudo de uma só vez,,
Mais é um por um , mais no mesmo post.
mas sera que da pra editar o que postei e mudar pra fotos grande?
Claro que da , so apertar em editar , vai copiando os links ,clicando o lugar que falei , coloca o link e apert OK, depois faz com todas.
consegui!!! valew
Fotos na Pagina 4!!!
Parabens amigo ficou muito bonito ,muito bem instalado , caixaria no capricho .
Mais os cortes no crossover estão errados.
Low ta certo.
mid low , aonde ta em 75 coloque em 140hz , aonde ta em 7.5k baixe para 1.3K.
Mid high aonde ta 1.1 ta certo, aonde ta antes "antes um pouco" de 12k volte para antes de 8.5k.
high aonde ta antes do 12k volte para antes de 10.5k.
Cd player ,
Eq coloque em FLAT
Loudnes OFF
High pass baixe para 50hz .
"se depois achar que o grave ficou fraco use o bassbost do player em +1 ou +2 no maximo"
Como esta a ligação dos medios, driver e st??
Como esta o crossover dos modulos??
Sd250 ta tocando os Af de porta neh?
Low ta certo.
Cd player ,
Eq coloque em FLAT
Loudnes OFF
Putss valew, amanha de manha ja vou deixar desse jeito acima e posto aki novamente!!!
Artsompb,
O Sd250 ta tocando só os kit 2 via da porta sim,
Taramps 5.0 tocando eros sds
.Ganho na metade
.Subsonico no maximo aberto 50hz
Crossover vai de 50hz a 5khz ele esta na metade
Taramps ts800 4 canal tocando os drives e tweeter
.Level quase no maximo
.BassBost quase no maximo
. chave esta em Full
Taramps ta800 2 canal 2omhs tocando os 4 medios de 10"
.chave esta em full
.hpf esta em 2.2khz no maximo
Eae como melhoro essas regulagens acima????
Editado por spera
T5k , tente baixar mais um pouco o crossover para menos da metade , mais ou menos 200hz . o resto ta legal.
Ts800 coloque os Bass bost no minimo , o resto ta legal.
Ta800 coloque a chave em Hp , regule o Hp em 100-140hz ,coloque o bassbost no minimo
"que instalador FDP colocar bassbost até nos Medios driver e ST"
Agora saia de casa compre umas geladas contate as pirigetes e vai curtir o som powrra.
Vo indo que aqui no nordeste ainda é 11h "sem horario de verão" e o frevo hoje vai ser grande..
Show show show,,,valeu mesmo
Os instalador acham que o bassbost é volume né,,hehe,,,tucham eles la no maximo!!! hehe
Os Level do crossover ta bom do jeito que ta?
N player o SLA deixou 0?
To achando que ta um pouco baixo o volume, ta tocando muito limpo e bonito, porem acho que falta um pouco de volume,,,
a não ser que eu ja acostumei com o som e to achando fraco ja,,hehe [¨]
kkkk,,,to curtinho muito ja,,,ate tomei uma multa em Rio preto( pertubação do sussego alheio)
ve se pode uma coisas dessas,,,hehehe,,,mas to feliz pra "garaio" com meu sonzinho,
Hoje vou ficar de molho em casa mesmo,,,
Boa curtição ai Amigo.
Beba com moderação,
Se beber não exagere no som,hehe pois muitos ai vejo queimando depois de umas e outrsa na cabeça!!! hehe
abraçoss
Beba com moderação,
abraçoss
e os tornados cara ?vendeu ?
Sabaça aqui ta desmanchando em agua , chuva da powrra , melou minha noite.
Seguinte.
Sla no 0 mesmo.
Coloca todos os ganhos do crossover na metade , coloca o volume do player em 60% e ajusta o ganho do grave até fica bem pertinho do clip , depois ajusta o ganho do Ta800 até os medios acompanhar o grave, depois o Ts800 até driver e st acompanhar tudo.
"É apara ajustar o ganho dos modulos , não mecha no crossover "
Na hora do teste coloque a caixa de MG em cima do grave , e deixe elas onde ta os Mg perto da tampa "claro com a tampa aberta" ." não fique perto do som na hora de escutar fique a 10 metros"
Ligue o carro na hora de regular para segurar o consumo dos modulos, use uma musica sem picos grandes nos graves "para não atrapalhar na hora de ouvir"
Depois de regulado , ai vai escutando umas musicas que tu curte e dando o retoque final pelo ganho do crossover , mais use a tecnica do invertido , se falta grave Não aumente o grave , diminua o resto e aumente o volume do cd para compensar.
Tente manter os ganhos o mais baixo possivel , quanto mais alto os ganhos mais chance de ruidos e distorção.
Seguinte.
Sla no 0 mesmo.
hehehe,,aqui em sampa tambem choveu ontem, mas hoje ja raiou m solzinho!!!
a caixa do grave não sai do lugar, esta bem fixada para não ficar vibrando, só as caixas MG da pra mexer.
jaja, vou testar, pois se ligar agora os visinhos aki surtão!! hehe
Opa belo trabalho ein? Fiação, e rack muito bem organizado, caixaria ficou top tbm, agora só falta o vídeo.
Os tornado vendi quando começei a montar esses
O que tenho são 2 target bass 4.5 15"
Ficou show ein, rack lindão, caixaria show de bola! No aguardo de vídeos! Abraços e parabéns mais uma vez!
Valew :legal:
Tbm gostei Fernandim,
