spera
Ajudem Som Saveiro
Faz uma brincadeira.. bota um tornado com 1.100wrms aplicados.. e um sw1p, da mesma marca e do mesmo tamanho, com 800wrms aplicados.. e tire suas conclusões!
(eu fiz isso na prática)
Então mas o sw1p falam que pra som automotivo mesmo "não" é mto recomendado(nunca ouvi tocando) pois ele é muito sensivel, realmente não pode vacilar, porem ele toca muito bem!!!
De nada amigo, eu tento ajudar com relação ao que eu acho sobre tal marca e tal modelo :rever1: .
Isso que é bacana as opinioes e as experiencia proprias de cada um, assim enriquecemos as informaçoes!!!
Tem o link do topico???queria ver a comparação sou fã desse AF, se tiver manda aí quero dar uma lida...
Sempre ouvir falar bem dos SW1P mais ninguém usa aí num tem como comparar ...
sempre quis ter esse falante, mais tem um problema $$$ que me impede.
Show em Bitiuva!!!
Ou poderia montar assim, porem montaria uma caixa no fundo da caçamba igual a essa e outra mais pra frente perto da tampa?
Eu iria colocar 2 de 18 de 2000rms cada, pois irá ficar fraco se eu colocar 2 de18 de 1100 para tocar no taramps 5.0
Se se eu colocar 4 de 18 de1100, porem ai ja não sei como vou montar dentro da caçamba os 4 falantes.
Alguem tem opinioes e/ou dicas de como montar os 4?
Tinha uma caixa com 2 tornados de 15" + uma caixa com 4 pw5 12" + uma caixa com 4 cornetas e outras duas cornetas d408 fora da caixa(mas ocupavam o mesmo espaço da caixa das corntas), tudo atras na caçamba.
Agora vou por 4 falantes de 18"+ o 4 falantes de 12"+ os drivers.
Ja montei 6x18" , 6x10", 6xD405 e 6x St400 , tudo debaixo da lona duma saveiro G3 .
É so ter boa vontade e uma trena na mão .
Mas me fala uma coisa, posso montar com os falante olhando pra cima?
eu acho que perde rendimento e a diminui a durabilidade do mesmo!!!
Meu som, vai ser montado para cima também, porém, vou fazer um sistema pneumatico para levantar ele, vai gastar um pouquinho, mas vai valer a pena. Pense nisso vc tmbm. Pois, é melhor que ter que ficar empilhando caixas toda hora.
Editado por banha
tendi,,mas to achando que vou fazer os falantes olhando pra frente mesmo, pois não quero ficar empilhando caixas,
Sera que eu fizer uma caixa pros 2 no fundo da caçamba e fazer outra caixa na frente da caçamba fica ruim?
Pneumatica ja é demais pra mim,,hehehe
uma caixa no fundo para os 2 de 18" e uma caixa na frente vai ficar bem legal sim......
Legal banha.
Só que vou precisar colocar os a caixa dos drives entre uma caixa e outra, tipo no chão, e não fixar ela, pra quando precisar coloco apenas ela
em cima da caixa, acho que deu pra entender né? rsrs
Pois não da pra colocar os de 18 e em cima colocar os drives juntos, o tamanho irá passar da altura da caçamba, minha saveiro é a g5 2012.
Banha, a caixa que ira ficar no fundo blz sem problemas, mas a caixa que vai ficar perto da tampa da caçamba sera que não fica ruim por ficar proximo a tampa, pois acho que ira vibrar a tampa toda né
Legal banha.
cara, te mandei uma MP, dá uma olhada lá.
vlw.
Puts acho que minha taramps 5.0 não vai aguentar os 4 tornados de 1100 né? vai faltar potencia!!!
Agora to na maior duvida ainda, os tornados de 2000 não são bons, então
qual falantes colocar???????
obs: tocar funk, subgrave
Tinha 2 eros target 4.5 não gostei do som deles,
Tem algum eros que desce bem, pra subgrave?
snakes HPX conpensa?
ou vai ser 2de18" ou 4de18" dependendo das potencias deles, lembrando que meu modulo é taramps 5.0
Me ajudem ai Amigos
Pelo que o pessoal fala muito,
Porque não vai de 4 SDS818 ou Oversound Sub800?
Não tenho experiência com trio, mas ando lendo e pesquisando bastante a respeito, pois um amigo meu pediu ajuda para montar um som dele. E cheguei a ter essa dúvida.
Abs e boa sorte amigo!
