LeORiPaNi
Direcionamento de frequencias
Resumindo qual a frequencia maxima que necessita de direcionamento???
Até uns 200Hz as frequencias são praticamente omni-direcionais, mas fazer um corte de segunda ordem em 100Hz não quer dizer que não haverá conteúdo acima disso, tanto é que será possível reproduzir até uns 400Hz sendo bem notados. Era isso que vc estava perguntando?
[ ]'s
Renato
Não podemos nunca esquecer dos conceitos...
Vamos a um exemplo prático:
Se um falante responde 90dB @ 1w/1m, e a cada dobro de potência temos 3dB a mais, podemos fazer algumas comparações simples:
Corte Low-pass de 100Hz @ 12dB/8ª:
em 100hz serão 100w, em 200Hz serão 25w, em 400hz serão: 6,25, em 800hz serão 1,5w...
ou seja...mesmo em 800hz ele ainda tem mais de 1w de potência...
Se fosse 24dB teriamos:
em 100hz 100w, em 200Hz 12,5w , em 400hz 1,5w, em 800hz 0,2w...
A coisa é mais ou menos assim, de uma forma bastante empírica para facilitar o entendimento.
E quanto ao filtro de 24dB/8ª rodar 360º, isso infelizmente não quer dizer que ele não rode a fase, ele apenas não altera a fase elétrica.
[]s
Ri7
[]s
Ri7
Só precisa de algumas correções nos seus cálculos, pois a frequencia de corte dos crossovers é o ponto de -3dB, logo em 100Hz (no seu exemplo) são 50W e não 100W.
[ ]'s
Renato
Renato,
Esse calculo do ponto de corte, como vc sabe, depende do tipo de alinhamento do filtro também, sendo diferente em cada um, Butterwort, Bessel, Linkwitz-Rilley assim como o vale ou pico na frequência de transição.
Dei um exemplo prático de um alinhamento.
[]s
Ri7
[ ]'s
Renato
Ok
Obrigado
obrigado Ri7 tambem
Conversando com uma pessoa com bastante experiência no ramo este me disse q c fizer o corte do mid-bass em 300Hz naum importa onde eu colocasse o falante pois teria o mesmo efeito em qq lugar q este ficasse, já q até aproximadamente 300Hz não somos capazes de dizer de onde vem o som já q até 300Hz as frequencias são ohmni-direcionais....bom me interessei sobre o assunto e pequisei um pouco (achei poka coisa sobre) e, simplificando bastante, cheguei a conclusão de q dependendo da distância da fonte de som (até ~5m), devido a natureza da onde, ela se forma de maneira q chega aos nossos dois ouvidos ao mesmo tempo tornando bem dificil a percepção da fonte dessa onda....
bom queria saber se alguém ae pode me dizer algo a respeito ou explicar de modo mais simplificado ou até c naum concordam.
é isso ae...
Vlw
Abraços.
cara dá uma olhada nesse meu tópico
http://stforum.com.br/index.php?showtopic=...389&hl=binaural
Quem quiser saber mais a respeito do assunto procure na net pelo termo binaural.
falou!
