DUKA
Peço orientação no Trio. HELP
Bom dia,
Ja pesquisei até no google e não acho solução para minha duvida..se alguém puder me ajudar vou ficar muito agradecido.
Adiquiri 2 Woofer cone seco batstaka 2.000 rms cada de 8 ohms
e também 2 medio grave da hinor de 500 rms cada tmb de 8 ohms
Minha duvida é a seguinte...Posso Comprar um Módulo de 2 ohms (6k) e ligar os 4 falante juntos e dividir frequencias no cross.?
ou devo comprar um módulo de 4 ohms para cada par de falante??? ou seja um modulo de 4 ohms para os batstaka e um modulo de 4 ohms para os médios!!!
Dependendo de qual for o mais correto. favor informar se devo usar módulos monos ou stereo...e indicar alguns que farão meu sistema tocar com regularidade. citar marcas....
Aguardo respostas...Obg
Saudações...
Não dá a não ser que você use divisor de frequência passivo, mas aí você já terá mais da metade da potência dissipada no divisor, e não aproveitará a potência do amplificador.
Para dividir as frequências no cross você precisa de dois amplificadores, ou de um amplificador de 2 canais.
OK..entendi...o que vc aconselha no caso....1 módulo para cada par de falante...eu tenho 2 d405 tmb....eu poderia usar um para os batstaka...e outro para os medios e drivers.....qual vc me aconselharia de quantos ohms???
Obg por enquanto
Bom dia,
Saudações...
Amigo, nada fácil sua escolha!
p
Para tocar os Hinor de 500W/8ohms, vai precisar de 1 módulo de pelo menos 1500w/4ohms, mosca branca, ou então um de 3000w para em 2 ou 4 ohms para tocar.
Já os 2 de 2KW/8ohms piorou; no caso 4KW/4ohms, vai precisar de 1 módulo de 7KW/2 ohms e por no dobro da imp., ou então usar 2 de 3KW/4 ohms e trabalhar em 8 ohms, sai mais barato....
Já os drivers e ST, resolve fácil...
Quer uma sugestão?
Vende tudo e começa do zero e peça ajuda ao pessoal aqui do fórum em um projeto!
hand26
