FelipeFerreira
2 Eros 400rms com Roadstar 1600d
Olá,
Depois de muito tempo finalmente montei meu Trio,
montei o som pra toca no reveillon com um colega meu.e to bem satisfeito com o resultado
regulado achei interessante e resolvi fazer um video:
Minha duvida é a seguinte...
eu sei que esses Roadstar 1600d nimguem indica pra woofer, (não sei o motivo)
porem... ele toca até 1000hz, dexei low pass em 800hz e no dvd hight pass em 80hz,
gostei muito do resultado, mais tenho medo de queimar... é minha primeira vez que tenho um Trio e não sei muito bem as precauções e vou ficar um bom tempo com esse modulo até poder pegar um taramps 2k ou stetsom2k...
bass boost ta zerado no modulo e ta regulado em +2db no dvd Pioneer Low
alguem ja teve esse Roadstar tocando cone seco?
oque acharam do som tocando??
Editado por FelipeFerreira
patrao precisa ver qual sua caixa pra ver qual o corte passa alta adequado para o woofer baseado na excursao, mas principalmente apenas cuidado com reforços no som, e antes de queimar, provavelmente ele vai feder ou esquentar, entao fique atendo
Primeiramente não tem essa potência toda, portanto não é excesso de potência e segundo porque ele tem uma faixa de resposta muito pequena, salvo engano, é somente para sistemas internios (sub), portanto para trio, não é um opção recomendada, mas que já possui, não há como remediar. O ideal é ter falantes para a faixa de médios, para complementar.
Se ele render isso que está no link, retiro meu comentário, rs rs.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-450572270-modulo-digital-roadstar-rs-1600d-3500w-super-lancamento-2010-_JM
15HZ ATÉ 1KHZ
Se
a questão de ele atigir 1KHZ acredito que atinge sim, pois ele ta cortado low pass em +- 800hz no roadstar e no dvd eu corto hight pass em 80hz as vezes deixo 100hz, e tocando musicas tipo funk.. na hora dakele grave prox de uns 50hz ele não toca, só bate seco...
vou medir a caixa pois comprei junto com os falantes e passo os parametros pois de caixa eu não entendo nada!!
Não especificou o falante, mas não há razão de corte LP, se não há nenhum falante que vai cobrir a faixa de atuação. Vou esclarecer para não ficar obscuro.
Eu tive o Eros E312, tocando a partir dos 50hz, mas não fazia corte LP. O maior risco para o falante é o corte inferior (há muita coisa por trás disso) e não o superior. Claro que ap rir de um valor de frequência ele não atua, mas não há risco algum. Há sim é o fato de quando algum falante que atue na mesma faixa, convém cortar para evitar concentração de falantes na mesma faixa e assim gerar Desequilíbrio Tonal. A próxima via era com Driver Ti atuando a partir dos 1.5KHz.
Se fosse no o seu caso, teria um problema e nesse caso precisaria mudar para um Driver fenólico que atuasse a partir dos 900Hz a 1Khz até 7.5 Khz e aprtir disso Stw.
Editado por fcoelhogomes
