vinicius84
novo crossover digital taramps e nova caixa DG18
boom,acho ate q vão atirar pedras em mim pelo fato de ter postado mtos topicos esses dias , mais acho q n será inutel , ae vai:
novo crossover taramps
DTX 2.4S , Segundo o face da taramp´s é o msm preço do do DEQ-1000 ( Equalizador grafico) e é 100% nacional
Quantidade de vias – 04
Filtros: Por DSP, 24bits/48KHz, (-24dB/8ª) - 4ª ordem (Butterworth)
VIA LOW (L+R)
Frequência de corte (HPF): 9 ajustes predefinidos 20/25/30/35/40/45/50/55/60Hz
Frequência de corte (LPF): 19 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180
200/225/250/280/320/360/400/450/500Hz
VIA LOW MID (L+R)
Frequência de corte (HPF): 11 ajustes predefinidos 60/70/80/90/100/110/125/140/160/180
200Hz
Frequência de corte (LPF): 25 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500
570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2K/2K2/2K5
2K8/3K2Hz
VIA HI MID (L+R)
Frequência de corte (HPF): 21 ajustes predefinidos 200/225/250/280/320/360/400/450/500
570/640/720/800/900/1K/1K1/1K2/1K4/1K6/1K8/2KHz
Frequência de corte (LPF): 9 ajustes predefinidos 5K1/5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K
12KHz
VIA HIGH (L+R)
Frequência de corte (HPF): 17 ajustes predefinidos 2K/2K2/2K5/2K8/3K2/3K6/4K/4K5/5K1
5K7/6K4/7K2/8K1/9K1/10K/11K/12KHz
Impedância de Entrada: 18K ohms
Impedância de Saída: 470 ohms
Nível Máximo de Entrada L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu)
Nível Máximo de Saída L/R: 4,0 V RMS @ (+14 dBu)
Resposta de Frequência: 20Hz a 23KHz (-3dB)
Distorção Harmônica Total (THD): <0,01% a 1KHz
Relação Sinal / Ruído: >90dB
Crosstalk (separação entre canais): >80dB
Tensão de Alimentação: 10 a 16 VDC
Consumo Nominal: 0,50A @ 12,6 Vcc
Sistema de Proteção: Inversão de Polaridade e curto circuito na entrada de alimentação
Dimensões (LxAxP): 248 x 42 x 135mm
Peso: 0,69Kg
Funções adicionais: Ajustes de fase, gain, alinhamento e mute.
http://taramps.com.b...2=407&prod=1461
Nova caixa DG18 da stigma som
http://www.youtube.com/watch?v=DW8vTHsXqq8&feature=plcp
Editado por vinicius84
