Cometti
Som interno de qualidade até R$ 1.000.00 é possível?
Fala galera, tudo na paz?
Bem, seguindo a dica do pessoal, resolvi deixar o coaxial de fora ou talvez, use os que vieram no carro e ligue-o diretamente no rádio através de um cabo y (HU [front]: 2vias (amp) - Coaxial), apenas pra deixar as pessoas de trás com um pouco de voz, nada que atrapalhe na frente. Que tal?
Ai fui na dica da galera e atualizei a lista, ficando:
Projeto ATUALIZADO (04/12/2012)
Dianteira > Kit 2 Vias NAR 650-2 Cs2 (110 RMS) - R$ 350,00
http://naraudio.com.br/component/virtuemart/kit-2-vias/nar-audio/serie-2/kit-2-vias-650-cs-2-detail?Itemid=0
Subwoofer
Opção 1 > 10' NAR 1004sw2 (250 RMS) - R$ 199,00
http://naraudio.com.br/component/virtuemart/sub-woofer/nar-audio2012-08-15-19-56-10/serie-22012-09-09-23-48-23/subwoofer-1004-sw-2-174-234-detail?Itemid=0
Opção 2* > 12' Rockford Fosgate R2D212 (250 RMS) - R$ 271,00
http://naraudio.com.br/component/virtuemart/sub-woofer/rockford-fosgate2012-08-15-19-56-23/prime2012-09-09-23-48-59/subwoofer-r2d212-detail?Itemid=0
Módulo
Opção 1 > B.Buster SS1 3000GL (800 RMS) - R$ 250,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-449757365-amplificador-bbuster-ss1-bb-3000gl-classe-ab-4-canais-3000w-_JM
Opção 2 > B.Buster 2400GL (600 RMS) - R$ 250,00
http://produto.merca...r-bb-2400gl-_JM
________________
Total - R$ 799,00 ou R$ 871,00*
Apenas lembrando que os componentes da NAR e FOSGATE cotados no site naraudio.com.br (banner de anúncio) estão bem mais em conta que no ML. Sabem me dizer se é confiável?
Por enquanto é isso... O preço praticamente ficou o mesmo, se for pensar que tirei os coaxiais traseiros e a caixa dutada ainda. Aliás, ao brother que me ofereceu a caixa a 50 reais, só me da um tempinho pra decidir qual sub vou usar e quais dimensões, ai entro em contato caso seja esse mesmo! Obrigado!
Valeu galera e continuemos com a missão baixo custo, boa qualidade!
Abração [-]
Editado por Cometti
Kit 2 Vias: Ok
Coaxial: Num tem que usar Y. É só ligar direto na saída traseira do Player. Se inciste em colocar falante atrás (eu não colocaria, por enquanto). Recomendo um FullRagnge NAR de 5 polegadas Serie 2 (Ligado direto no player mesmo)!
Sub pode ir no NAR1004SW2: Porque vc num olha o Sub NAR pelo Site da NAR, que é mais barato?
Modulo pode ser até o 1600GL tb! Só toma cuidado com o 3000GL porque ele é bem forte! Dai se vc exagerar no volume (principalmente com distorção), vai arrebentar esses falantes rapidinho!
Pegando os falantes todos NAR Serie 2 vai ficar bem legal!
Editado por Cogumelo Jones
tem um outro cabo acho que e 11,5
Ué e desde qdo espessura de cabo dita qual é linha superior e inferior???rsrs
se vc ver o cabinho RCA que uso, vc vai rir da espessura dele, só que é melhor que 99% dos cabos de linha que vendem por ai... melhor que monster, knuconceptz, diamond, etc...
abs
abs
Ou Gutto!
É porque o Technoise TZ Series tem dois tipos!
Tem o de 8,8mm que foi o que eu recomendei, porque é mais barato! (Acho que pro SET dele vaiatender) É esse aqui:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_20105_4623_Cabo-RCA-Stereo-Dupla-Blindagem-Technoise-5-metros-8-8-mm
E tem o de 11,5mm que é um poko mais caro! Esse seria o cabo mais "TOP" da Technoise, diga-se de passagem! É esse aqui!
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_20101_4623_Cabo-RCA-Stereo-Dupla-Blindagem-Technoise-5-metros-11-5-mm
Na classificados aqui o PR_Nor vende Helix B62C por R$282,00
Sub eu pegaria um NAR 1204SW1 - R$200,00
Modulo, B.Buster 1600GL - R$200,00 ou 2400GL R$250,00 - Melhor e mais barato do que esse Hurricane!
será q eu sou o unico aqui a achar o hurricane melhor?? não sei, mas eu tenho pavor de qualquer coisa com o nome bbuster
o laranja ali é EZ, o próprio anúncio indica isso
OOOPS é mesmo!
VC tem razão!
Malz aeew! galera!
Mas então, esse EZ tb parece que dá pro gasto heim!
Não que o Hurricane seja HORRÍVEL, mas ele tem o filme meio queimado. Principalmente por mentir a potência decaradamente!
Mas o B.Buster é um módulo mais honesto que o hurricane! Apesar de ser Xing Ling, tem componentes bons pelo preço que se paga! E não mente a potência igual Hurricane!
É um moduluzim bem honesto cara!
Eu tenho até um certo preconceito com produtos da H.Buster (H.Buster num gosto nem fudeno!). Ai quando vi o B.Buster pela primeira vez, achei que era a mesma coisa hehehe! mas né naum!
Abs
Acrescentando ao amigo
Esquece esse hurricane!
Pega um DAT.
Fuja dos DAT!
Abs
acontece TOAD, que eu já ouvi o hurricane e o BBuster, e até concordo contigo no quesito potência, mas no quesito audio em si, o hurricane é muito mais correto e com sinal mais limpo aos ouvidos...ao menos essa é a minha opinião pessoal, e não é a primeira vez q digo isso... já me passaram alguns bbuster na minha mão, assim como alguns hbuster, e hurricanes... não que eu goste de algum deles, minha opção pra colocar na minha camionete de trabalho é o taramps T300x4 atualmente
Estou acompanhando o topico, no caso desse sq basico aregulagem.e recomendavel pelo aparelho,crossover ou pelo o modulo(sd400).
É eu num ouvi Hurricane ainda! Só li muitos relatos! Mas realmente algumas pessoas falam bem!
No inicio eu pensei em pega um hurricane 4250! Depois que li os relatos desisti!
O B.Buster ja ouvi o 1600GL e o 2400GL (Esse o som ficou prejudicado porque o cara levou o som pra instalar no açougue), e achei os dois BEM HONESTOs para um modulo de 200 e 250 reais respectivamente! Se eu tivesse com uma grana limitada pra montar um SQ! Eu iria em um desses dois com certeza!
Mas por eu não ter ouvido o Hurricane (apenas ter lido relatos), realmente num tenho parâmetros nem argumentos concretos! Entaum!!!!
Perdi!!!
ehhehee
vou abrir um topico similar
com o seguinte nome:
Hi-Fi ateh 10 mil eh possivel? \o/
brincadeiras a parte bacana a ideia de limitar, comecei assim e agora to fudido :(
Hauhuauhahuah é a maldição do Upgrade! Ou virus do Upgrade pra quem preferir!
EU montei um lero lero no meu carro! Gastei uns 600 conto. Num fiquei nem um ano tô trocando tudo hauhaua! Esse agora ta indo uns 2.500,00
é o cão esse negócio!
A gente nunca ta satisfeito!
Montei meu Set Novo! Dai vi o Focal K2 Power do amigo meu, ja ficquei doido!
Mas tenho que me controlar!
hauahuaha
Projeto ATUALIZADO (06/12/2012)
Subwoofer
Opção 1 > 12' NAR 1204sw2 (250 RMS) - R$ 220,00
Opção 2 > 10' NAR 1004sw2 (250 RMS) - R$ 200,00
Caixa Selada ou Dutada > ?????????????
Módulo > B.Buster SS1 3000GL - R$ 250,00
RCA > Technoise TZ 5 Metros (11,5mm) - 2x R$ 65,00 (R$ 130,00)
____________
Total - R$ 930,00 ou R$ 950.00
Bem galerinha, o projeto tá tomando forma e com sucesso, estamos batendo a meta dos "milão" bem bem por perto!! :rever1:
Usei a dica do cabo e a inseri aqui na lista atualizada, valeu ao brother pela recomendação!
Só que agora me veio dois probleminhas: Caixa para o SUB e o próprio SUB!
Esse falantes da NAR tem umas litragens um pouco excessivas até se comparando com os demais, não?
Segundo o próprio manual desse sub, as caixas ideais pra ele são Selada: 35L(12'), 25L(10') e Dtada: 60L(12'), 42L(10').
E depois, QUAL dos dois seria melhor escolher para rock/metal: 10 ou 12 polegadas?
Se alguém puder dar um toque, ajudaria demais. Aliás, acho que só falta isso pra fechar o projeto e correr pro abraço! [-]
Valeu pessoal, tá legal demais aprender com vocês ai que já mandam muito no assunto!
Abração
Editado por Cometti
Sobre cabos em geral,
9 Mts > Fio Paralelo Technoise Para Alto Falantes - 2 x 2.00 mm²
4 Mts > Fio Remoto Technoise 0.75 mm²
5 Mts > Cabo de Alimentação Technoise 4 AWG - 21.10 mm²
3 Mts > Fio Paralelo Technoise Para Alto Falantes - 2 x 3.00 mm²
Total: R$ 67,00
Obs: Não que irei comprar nessa loja, mas é só pra ter como base.
E ai, acham que isso é suficiente, pouco ou exagerado?
Lembrando apenas que tenho um Palio Economy.
Valeu novamente!
Editado por Cometti
o ideal pros cabos é pegar um barbante e passar por onde passariam os cabos. Assim, tu consegue medir quanto tu vai precisar. Compre sempre para sobrar e não faltar.
5m é pouco pro positivo e negativo. compre uns 8 ou 9m. Remote, compre 1 m a mais também...
pro sub pode comprar 2 m tá bom. pros kits, se for deixar o cross no acabamento do lado dos pés, ou portas, 9 m pode ser pouco.
Editado por Fortes
Seguindo o que você disse, cheguei a essas metragens correspondente a lista acima (na ordem) = 15, 5, 10 e 2.
E o valor final subiu para R$ 105,00.
Agora sim?
o cabo de força (positivo/negativo) vc pode substituir pelo residencial sem problema... vai aliviar as finanças.
