logam.pg
Problema trava életrica
Ae galera, estou tendo um problema faz alguns meses, tenho um gol special 2004, tem alarme e trava, trava do motorista de 5 fios e do carona de 2 fios, quando eu fecho e abro no alarme fica normal, abre e fecha as portas, mas se abro o carro com a chave ou tento destravar de dentro puxando o pino da minha porta nao abre a do passageiro, detalhe que a uns meses atras funcionava de boas, meu alarme e travas sao do ano passado, pois antes nao tinha, alguem tem alguma ideia.
Valeu
verifica a ligaçao dos fios:
Preto : negativo
Branco: comando para travar
Marron: comando para destravar.
Se o fio marrom ou nranco receberem aterramento e o carro travar ou destravar, o problema pode ser o sensor dentro da trava.
