Carlos Gol Quadrado
Novo projeto 4 Subwoofers
A Bravox me passou o cálculo do duto para esse projeto.....
To: carlos_martin23@hotmail.com
Subject:RES: Contato Bravox
Date: Thu, 29 Nov 2012 16:43:09 -0200
Ok,
Segue dimensões interna do duto necessário p/ cada câmara.
A - 4cm
L - 38,3cm
P - 26cm
43hz.
At.
Osiel Cardoso Nunes
Depto. Técnico
Editado por Carlos Gol Quadrado
Mas você fez essa simulação contando um duto para cada câmara com 2 subwoofer ???
Não, esse é um duto pra uma câmara de 173L pros 4 subs...
A Bravox viaja demais nesses projetos que mandam pros clientes, fb em 43hz pro UXP é como fazer rally com uma Ferrari, muda TOTALMENTE o objetivo do produto...
Eu fazia câmara única, com um duto no meio, com essas medidas que te falei, é 100% de chance que vai tocar bem...
São 2 dutos..... 1 duto para cada câmara de 86,5 litros com 2 subs.....
Você acha que utilzando câmara única com apenas aquele duto´..... vou ter um melhor resultado ?? a sintonia fica em quantos Hz ??
Você já utilizou essa caixa com UXP ???
up pros projetos do Lucas...a minha caixa é projeto dele e toca muito.
Só usei 1 UXP na minha vida, num Audiophonic 1700p, na época usava caixa de 55L com fb em 32hz, tocava do jeito que eu gostava...
Se vai fazer com 2 câmaras, faz 6 x 27 x 35 pra cada câmara, sintonia fica em 35hz, ou se quiser uma fb mais baixa, faz 6 x 27 x 45, fb em 32hz.
Eu particularmente prefiro câmara única, mas tem aquela história, se um sub der problema, os outros 3 vão tocar com mais volume e tem uma chance gigante de dar mais mer** ainda, então você vai ficar sem som até arrumar o sub que deu problema...
Eu tenho 4 UXP de 10", mas minha caixa está pequena, mal dimensionada com um pouco mais que 90 litros e com 2 dutos de 3" x 25cm, porém com 4 subs voce tem uma certa compensação nos subgraves. Eu tive a mesma caixa para somente 2 subs e era extremamente boa e descia muito bem. Tambem tive esta caixa gigante para 4 com 130 litros
abraços
