vagner_diego88
pioneer p1y
bem pessoal primeiramente peço desculpas quanto ao local do topico, mas aqui acho q a chance de resposta é maior
estou com um problema no meu cd player pioneer p1y esses dias tava escutando o som de boas, com volume bem baixo e quando de repente ouço um barulho de uma espécie de curto circuito e o cd desligou e quando liguei de novo apareceu a mensagem POWER IC DAMAGED, bom até ai tudo blz, pensei, vou trocar a saída e deu.
Pois bem, troquei a saida por outra original (PAL008), e ontem fui instalar o som, instalei tudo certinho, blz, tudo funcionando, mas quando fui colocar um cd para tocar, tive uma surpresa, não saia som algum, nem dos falantes das portas que estão direto nas saídas do CD, e nem da saída rca que está um SD1000 tocando um rockford fosgate P3, e o mais estranho é que a função mute parou de funcionar... tipo todos os botões do controle remoto funcionam menos o mute... se alguém souber o que pode estar acontecendo por favor me ajudem.
desde já agradeço a quem ajudar!
Já peguei um caso, em que o instalador trocou 2 dvds pionner, pois os mesmos ficavam sem som do nada, ia e voltava...
Quando tirei o player deu vontade de bater... o player tem um fio mute, que ficava solto, e quando colocavam o aparelho no painel, prensava o fio e dava contato com a carcaça... ficando MUTE.
Vai saber se o mute não está funcionado pq já esta MUTE :banghead
Editado por lipenur
