Henrike Leonardi
Projeto Pancadão pro Golzinho.
Amigos, bom dia a todos, estou montando um projeto com pancadao para meu gol, nao estou disposto a gastar muito, pois o foco principal do som é o carnaval, depois certamente sera aposentado. Gostaria de montar um set pancadao com seis woofer de 12", gostaria q alem de pancadao, quando diminuísse o corte deles, tocassem alem de faixas de frequencia musicas normais, nao precisa tocar igual 18", isso e obvio neh, mas q pelo menos tocasse com qualidade e com um grave firme para fora.
Possuo do meu ultimo som :
- Crossover Booster BC 60x
- Hurricane 4.120
- Roadstar x filter 4ch x 300w , q provavelmente irei vender.
- 2 Hinor ST 5hi320
E gostaria da ajuda de vcs para escolher meu set,e ai vai as opçoes q me apareceram por enquanto:
Modulo :
Banda viking 5000, melhor opçao, pelo fato de q nao terei bateria suficiente para tocar mais do q ele.
Stetsom 6k5
Falantes:
Oversound insanno ST 12-800, minha primeira opçao, pois sao baratos e as especificaçoes agradam, mas nao conheço pessoalmente.
Snake Esv 620
Ultravox e Eros, a principio dispenso eles, pois tocam apenas pancadao.
Driver :
2 Selenium D305
4 Hinor HDC 1000
A principio e isso, gostaria q opinassem e me dessem ideias e sugestoes para q possa montar um set legal... agradeço desde ja a todos.
Eros só toca pancadao, kkkkkkk essa boa
Nao, tu nao intendeu, tipo, eros, no modelos q quero toca mais pancadao, nao toca muito gravao, e tb nao gosto muito de eros, eu estava com pressa quando fiz o post e acabei nao me expressando muito bem, desculpa pelo mau entendido... :D
Editado por Henrike Leonardi
Bom pancadão não é muito minha praia , mais se quer pancadão mesmo ate 600w é ultravox e Hardpower , se quer um som misto tem o eros 312lc que se bem montado toca de tudo .
Se tu quer um som bem misto e barato , eu montaria 4x15" , tem os magnum rex 15-400 que custa 180-200 tem na premier shop e portal do som "parece que na premier ta com frete gratis o magnum" e toca muito esse af .caixa de 65L livres e sintoniazada @55hz.
E os drivers no portal do som ta em promoção a oversound Df375 que é igual a D305 e em Hl1450 toca muito bem.
4x rex 15-400 ,,800
2x Df375 ... "ta por 220 no portal do som" 440
2x ST 5hi320 "tu ja tem" hehehe
Banda 3500 ...900 no ML e ainda ganha um controle JFA e frete gratis
Banda 2.4 ... 270 no ML com frete gratis
Crossover jfa x3... 209 no ML com frete gratis
Vai gastar ai uma base de 2600 em equips , mais uns 300 de cabeamente e 400-500 de caixa e instalação .
Se fizer a caixa Dyi e souber economizar com 3000 mil faz tudo e fica com um sonzinho TOP.
Amigos, o projeto esta pronto, gostei das tuas ideias artsompb, mas ultravox é destinado apenas a pancadao, e o hardpower nao conheço, preciso de um som q toque forte pancadaoe toque misto, intende, montei o projeto dele jah, sugestoes sao bem vindas.. Segue ai o projeto :
- 6 Oversound St 12-800 , caixa com 3 camaras com cerca de 80lts, com grafico plano entre 80-100hz, e quase plano entre 50-100hz...
- Banda Viking 5000, com 220ah de bateria Moura Clean e 300ah de baterias Acidas Excell.
- 4 Drivers Hinor HDC1000, tocadas pelo meu Hurricane 4.120, com cones curtos
- 2 ST Hinor 5HI320 , tocados por um sd250.2 ou algo semelhante
- Modulos controlados via Crossover Booster BC 60x, fiaçao rca original stetsom, e fiaçao entre baterias 50mm²
- Aparelho de som pioneer, nao lembro certo o modelo, mas a qualidade e boa...
A principio, o projeto q montei foi esse, gostei muito dos falantes, vi os de um amigo tocando, gostei muito dos graficos da caixa, espero q o resultado fique bom, aceito ainda sugestoes, ja q falta comprar algumas partes ainda... Grato a todos.
Ta legal o projeto, vai firme. só uma resalva , com o dinheiro dessas 4xHdc1000 da para comprar 2xoversound Df375 no portal do som e toca muito mais que essas hdc.
Poise amigo, eu tb tinha pensado nisso, mas a diferença e q com as hdc eu consigo tocar os 480w do hurricane, e com dois drivers so, farei uso de apenas 240w, dai penso q pelo maior quantidade de boca, e o dobro da potencia, as hdc se sairiam melhor.... Estou certo ?
Poise, mas e q dai nao vo usa a potencia inteira do modulo, mas irei pensar nisso sim, sempre ouvi falar q pra competiçao as hdc 1000 sao as mais indicadas pelas categorias...
Usarei apenas dois drivers com boca 2", estou em duvida entre over 7653 , over 9950 , snake sd 3100 , eros 7200 , qual e o melhor custo beneficio ? e qual cone usar ? grato novamente
