Lauro Uhry
Som Focus Hatch - MTX
Projeto (quase) finalizado – Som Focus
SUB - TS 5512-2+2 → 160,00 (gostaria de ter comprado o 8512-4+4, mas tava tudo em falta, até mesmo o 5512-4+4, sendo assim, modulo mandando em 2 Ohms, e sub em série recebendo 4 Ohms... :( )
2 VIAS - RTS 502 → 70,00
2 VIAS - RTC 502 → 35,00
MODULO SUB - TE 604 → 310,00
MODULO VOZ - 702X → 80,00
MC - Blitz 3.0 → 65,00
RCA - Stetsom → 50,00 (2x)
BATERIA - XS Power D2400 (Gel 70 AH) → 290,00 (+ espera para 100 Ah Heliar p ocasião especial)
Pioneer AVH-P4150DVD → 400,00 (comprado a tempo)
Controle JFA → 45,00
Todos em dollar, comprados no paragua, $$ 1500,00 → R$ 3.000,00
Distribuidor + porta fusível Technoise→ 70,00
Fiação + relé → 200,00 (cabo 25 e 18mm)
Moldura rádio → 120,00
Caixa + etc.. → 300,00 (gastei muito com umas invenções q não deram certo, da p fazer por 200,00.
Projeto
"]http://imageshack.us...120927005.jpg/]venncioaires20120927005.th.jpg[/url]
"]http://imageshack.us...120912004.jpg/]venncioaires20120912004.th.jpg[/url]
Caixa
"]http://imageshack.us...102900611.jpg/]img2012102900611.th.jpg[/url]
Coloquei um parafuso a cada 3 cm, forçado demais... acredito que a cada 5 cm tava mais que bom...
"]http://imageshack.us...102900610.jpg/]img2012102900610.th.jpg[/url]
Meta alcançada com sucesso, cabe a caixa de bira :d
"]http://imageshack.us...102900618.jpg/]img2012102900618.th.jpg[/url]
Inicialmente gostaria que fica-se assim, mas não ficou legal a parte de baixo do capacitor..
"]http://imageshack.us...111300650.jpg/]img2012111300650.th.jpg[/url]
Então resolvi colocar o capacitor na lateral, e só os módulos encima.
"]http://imageshack.us...111400652.jpg/]img2012111400652.th.jpg[/url]
RCA puxado de um lado, e cabo q vem da bateria da frente de outro...
"]http://imageshack.us...111400655.jpg/]img2012111400655.th.jpg[/url]
Inicialmente a ideia era deixar pintura lisa, tipo de carro, mas.... eu devia ter mandado alguém q entende fazer isso... sendo assim, não deu..
"]http://imageshack.us...110200629.jpg/]img2012110200629.th.jpg[/url]
"]http://imageshack.us...111500665.jpg/]img2012111500665.th.jpg[/url]
O plano B foi adesivar mesmo.. por enquanto vai ficar assim..
"]http://imageshack.us...111600671.jpg/]img2012111600671.th.jpg[/url]
Sim, na primeira vez liguei o sub errado, na segunda vez liguei em paralelo (o modulo não fritou até.. mas esquentava e logo ligava o cooler.) e agora tá em série..
"]http://imageshack.us...111600669.jpg/]img2012111600669.th.jpg[/url]
O pior de tudo foi mandar cortar a caixa do sub, e os cara cortarem justo o Sub torto.. grrr... MDF 18mm
"]http://imageshack.us...111600670.jpg/]img2012111600670.th.jpg[/url]
Acima o kit RTS502, e abaixo os RTC502.
"]http://imageshack.us...111500662.jpg/]img2012111500662.th.jpg[/url]
E eis o som..
"]http://imageshack.us...111900682.jpg/]img2012111900682.th.jpg[/url]
Ainda falta prender direito as lateral, o tampão dos modulos vou fazer outro, os fios ficaram muito ruins de colocar e tirar.. pouco espaço.. Vou inclinar mais (olhar pelo retrovisor é detalhe...) dai fica mais bala também..
"]http://imageshack.us...111900680.jpg/]img2012111900680.th.jpg[/url]
Assim que eu trocar o tampão, prender bem, capacitor no lugar, tiro mais fotos p postar..
Ai agora vamos aos relatórios:
Bateria → ainda não deu p testar bem, p ver se aguenta por um bom tempo e tal..
2 vias → som puríssimo, parece cristalino, realmente vale a pena deixar de lado as cornetas e supertwitters... O som não vai longe, mas o volume esta ótimo para o que eu quero..
Sub → sinto que poderia ir muito mais... dentro do carro esta excelente, o cara sente as cordas vocais da garganta tremer, mas para fora não tem muito não... sub excursionando muito pouco também, da p ver que ele aguenta bem mais..
O modulo segundo a folha de teste que veio junto, manda 680 rms em 2 Ohms... o Sub esta em série 4 Ohms, sera que cai muito os RMS??
De qualquer forma... já vi que o TE1501 caberia sem problemas.. hehe... ai ele faz 1 Ohms.. e também faria meu Sub ver fumaça também...
Bom.. postem ai o que acham... a caixa eu coloquei no BassBox a recomendada pela fabrica, e fiz a minha dando as mesmas respostas de frequências.. 58-64 litros, não lembro bem, era por ai..
Valeuu...
Muito bonito o som, eu também tenho algumas coisas MTX qualidade indiscutível, só não é muito forte...show de bola...mas e nas portas não tem falantes?
No resto ta tudo original... os falantes do focus já são bemmm bons.. ganham do corolla, civic, hilux (os que já escutei..)... e liguei os RCA p voz na saida para os trazeiros... então da para equilibrar passando o fade mais p frente... e o grave tem o BassControl, que coloquei do lado do cambio.. ficou show..
Primeiros testes...
Final de semana deu p ver como se sai... coloquei as duas baterias ( XS Power D2400 70AH gel e 100 Ah normal nova)...
Bom... ficou umas 3 horas no max.. voltagem não baixou nada...
Ainda não instalei o MC.. mas com duas baterias assim ele nem faria diferença... eh que o normal é só ficar a de GEL.
Bom.. quanto ao som...
Como imaginado.. ir longe não é o que ele faz... digamos que da p ouvir pelo mesmo volume e tal a uns 15-20 metros.. depois disso começa a baixar consideravelmente.. por não ter corneta, nem supertwitter e tal...
O Sub ta quai dormindo.. sobrando... como o modulo ta mandando em 2, e sub recebendo em 4, ele mal e mal ta esquentando, mesmo no máximo... vai da para pensar para um futuro trocar ele..
já a voz, os 2 vias estão indo bem.. e o modulo ta rolando fritar um ovo nele...
Esse findi tentarei pegar a GOpro q tenho aqui e fazer um video...
Valeuu
E segue o projeto... agora instalando o MC... pedaço de madeira por traz da forração para fixar..
Nesse final de semana pretendo refazer a parte dos módulos, e instalar as fiação do MC...
Dai fiz a instalação tbm de uma fita de led em cada lateral, ligado na fiação da luz do porta-malas... ficou bala .. pena que a foto do cel não é mto boa a noite, tentarei fazer com outra câmera no findi...
