amello
Compartilhando trio Soundigital + Snake Pro
Ja foi relatado por varias pessoas problemas com o uso de soundigital com os crossovers digital da banda e o bosster bc60x.
Uma dica é colocar o crossover longe do modulo usando uns RCA mais comprido ,não sei bem o motivo , mais é RF .
Sim é RF percebi quando atendia o celular dentro do carro dava o som de como estivesse perto do PC, um cara na comunidade orkut deu a ideia de colocar um ferrite na saida do fio que vai pro falante vou fazer o teste agora pra ver se para..
Pagar uma fabula num amplificador e ter que usar um ferrite na saida para eliminar uma RF é o fim mesmo...
Eu conversaria com o pessoal da SD para ver o que dirão sobre , eu mesmo acho que isso é defeito .
Tb acho, essa linha SMD ta dando o que falar vamos ver se o Carlos Kbsom aparece aqui pra dizer algo, mas vou entrar em contato com eles tb pra ver isso direito, sabe se o ferrite vai resolver? vai alterar alguma coisa no audio?
Já usei, por um bom tempo, um SD3k coladinho com um booster bc-60x e nunca deu nada :legal:
Ruído absurdo que vi foi de fonte próxima aos módulos.
A indução eletromagnética deve ser fortíssima nesses amps de alta potência. Pode ser que afastando o banda do SD16k resolva mesmo.
Obs.: Imagino que a própria carcaça do amp, sirva como blindagem, pois alumínio é um bom condutor de eletricidade. É bom verificar se o aterramento está sendo bem feito mesmo.
Abraços.
Fiz outro teste e por incrível que pareça não ficou mais com interferencia, nen precisou usar o tau ferrite, amanhã vou montar o som no carro e surgiu uma duvida na ligação dos falantes que talvez agora de certo,
Ligação Paralelo= /
Ligação Serie= +
AF1/AF2= 2ohms
AF3/AF4= 2ohms
Serie dos AF1e2 + AF3e4= 4ohms
AF1,2,3,4/AF5/AF6 = 1.33 Ohms
Da certo?
Não da cara , não adianta ir contra a matematica .
Ou tudo em paralelo ou grupos com a mesma quantidade de Afs .
Nessas ligações doidas ai no maximo voce vai ganhar um AF queimado ou até o modulo.
So que nessa ligação ai nenhum Af vai receber mais potencia que o outro e a impendancia final será 1,33ohms, não estou indo contra a matemática..
Quer arriscar ? beleza , afinal os equips são seus .
Eu usaria só 4x Af mesmo e ja era , em questão de impedancia sou bem intolerante pois sempre que precisei ligar no improviso deu problema nos afs ou modulo.
assim os dois ultimos AF vão receber o dobro da potencia comparado aos outros 4, então eles vão queimar logo...
Verdade, esqueci que o modulo "enxergará" 3 falantes de 4ohms..
Montei o som no carro hoje ligando apenas 4 falantes mas o problema do Banda continua, se tirar de perto do molulo ja para mas quando conecta o rca continua alguma sugestão?
Editado por amello
Primeiro testa com outro modulo , se funcionar é problema no SD , ai só com eles mesmo pra resolver.
Ou tenta falar com o Atos da banda para ver se ele da alguma dica sobre o que pode ser feito , ele tem cadastro aqui , mais vive ativo mesmo na STE do orkut.
Pois é tem um topico aberto no STE incluisve user dizendo que é apenas com Sd linha SMD, ja foi testado com taramps e outras e não da nda, o Atos ficou de dar uma resosta para um user la estou aguardando pra ver, lebra que falei sobre ruido no unicio do topico pois é era a Sd tb, testamos umTaramps 14.2 e tocou que era uma blz...
Pra falar a verdade o modulo é bom mas tem coisas a serem reparadas...
Se conseguir entrar em contato com o Atos eu agradeço!!!
Editado por amello
