Turra
Eros 312 com barulho estranho
Pessoal, estava do lado de fora do carro ouvindo um som de porta malas fechado, e estava aumentando o volume sem me preocupar muito até que pimba, um auto falante foi pro pau, travo o cone e talz.
o outro continuou funcionando, mas percebi que quando aumenta o volume ele faz um barulho muito estranho, retirei o falante da caixa para ver de onde vinha o barulho e me parece que vem dakele buraco atras do ima.
o que pode ser? tem concerto?
pra arrumar 1 ja vai demorar 1 mes e 130 pila, pra arrumar os 2 fica meio ruim né pasmafaute
video do barulho
bate no cone com o falnte desligado, da uns tapinhas em cima do cone, c der um barulho tipo um chocalho ou coisa assim é a bobina que ta soltando o enrolamento! dai só trocando bobina ou kit inteiro!
uma pedacinho de madeira ou um preguinho.
não sei se no seu caso vai funciona mais pra min funciono
fiz de tudo e nada faz parar o barulho
dei uns tapas, empurrei o cone pra vez se raspa ou algo assim, mas nao fez nenhum barulho
Se o outro foi pro pau , esse tambem foi , a bobina estufou e soltou o enrolamento e fica raspando.
só trocando o reparo agora?
Esse E 312, não tem como não aplicar Filtro subsônico. Tive esse falante e quase aconteceu comigo no dia que instalei.
O mané do "estalador" foi colocar um Cd de Bass para testar o som e quando vi o cone excursionando em demasia, corri lá e baixei o volume.
Para colocar a caixa do lado de fora, expõe ainda mais o falante ao excesso de excursionamento.
No porta-malas a gente tem um melhor controle de cone e porta-malas fechado mais ainda.
Dependendo da sintonia, o filtro subsônico nesse valor o que bem mais seguro, mas nada como verificar o comportamento do gráfico.
Tem muita gente que faz simulação e ainda erra porque não lança potência que pretende aplicar no momento da simulação e aí complica.
Assim a gente não sabe qual a potência máxima adimissível.
