sanohsuke
Dilema sub 10 (adequado com o amp) ou 12 (+spl, desce+, subalimentado)
Pessoal.
Me ajudem nesse dilema, por favor.
Tenho um ampli mtx jh 300 que teoricamente fornece de 300w a 360w rms, a ideia era comprar o fosgate p2 12 do modelo antigo de 250w que "casaria" bem, mas agora ele é de 400w, entao seria melhor agora usar o p2 10 de 300w porem perder um pouco de spl, sub grave e "desce" menos ou usar o de 12 de 400w e ficar um pouco sub-alimentado?
obrigado.
O de 12" vai ficar mais forte,só depende da sua necessidade,se espaço n for problema(de 12" precisa de caixa maior) e nem a diferença de preço do de 10 pro de 12" (q é mais caro) vai nele entao.
Entao hj espaço nao eh problema, ainda bem rs.
Mas o q eh melhor, ter um sub de 10 q casa bem com o amp, porem perder spl, sub grave e desce menos as frequencias ou colocar um sub de 12 q tem nao tem as desvantagens do de 10, porem ele vai estar um pouco sub-alimentado?
Meu medo eh colocar um sub q meu amp nao vai conseguir tocar bem.
Vlw
Vlw
Quem te disse que desce menos por ser de 10?? Isso não depende de área de cone, e sim de outros fatores como qts, xmax....
Os subs de 10" comprovadamente são excelentes para subgraves de qualidade sem perda de SPL. E pela potencia aplicada, neste caso o de 10" será muito superior. :unsure:
Um bom sub de 10" com a caixa certa e bem alimentado como será no seu caso, não deve nada aos subs de 12".
Eu prefiro sub de 10" sempre.
Editado por Leao
Entao eu tava lendo sobre as diferenças entre eles e muitos diziam q o de 12 desce mais, realmente nunca pude testar pra saber.
Um bom sub de 10" com a caixa cerca e bem alimentado como será no seu caso, não deve nada aos subs de 12".
Eh entao to muito inclinado a pegar o de 10 mesmo, mas no meu caso o sub 12 de 400w passaria "fome" com os teoricos 360w do amp?
Obrigado pelas respostas
Dentro do carro, pra um set com qualidade eu ficaria com 10, e ele não vai descer menos só pelo fato de ter menor diametro, como já falaram, vai depender de outros fatores!
