d4rkbl0od
2 x Fosgate T2D415
E ai galera,
Como eu ja havia falado antes, eu estava em mente pra comprar 2 x t2d412, mas me surgiu a oportunidade de adquirir os de 15", foi o que eu fiz.
Chegaram os subs e eu me espantei com o tamanho desses demonhos, acho que nao vai caber os 2 no carro kkkkkkkkkkkkkkkkk
Mas vamos la, pessoal ai que entende de caixas poderia me ajudar a simular algumas?
Eu havia simulado com 90 litros (livres) e sintonia em 36 Hz (parecida com o do manual), escuto low bass mas tambem curto umas musicas eletronicas (deep) que tem batidas mais lentas e extendidas...
Sera que 1 desse ja faz estrago? Penso em vender o outro!
Amanha posto fotos dos bixinhos! Valeeu
Amigo eu tenho 2 T2D212,e te garanto,são excelentes,tem muita força.Se você não for acostumado com set deste porte,vai se assustar.
A grande dificuldade e fazer uma caixa pra eles,pois ate hoje não acho que minha caixa esta boa.Hoje minha caixa e duto retangular,mas vou fazer uma com duto redondo e acertar a ressonância.
Poste o restante dos equipamentos.
Opa, entao
O modulo eu ainda nao adquiri, como te falei por MP, foi por sorte que consegui esses 2, acabou estourando meu orcamento, mas eu ja vou no decorrer do mes fazer o projeto e instalar (mesmo sem modulo)
O modulo que irei pegar ou eh um t.2500 ou um mtx te4001d (mais provavel que seja o MTX), mas soh para dezembro infelizmente =/ (vou ficar me coçandooooo aiaiaiaiaia uhsaashuashuhuas)
Pois eh , com 90 litros livres pra cada sub tenho medo da caixa ficar peuqena.. mas fazer o que o jeito eh testar haha
de resto, estereo um power one, com 3 pares de 6x9 mais kits 2 vias nas portas, acredito que a voz conseguira acompanhar
Editado por d4rkbl0od
Pois eh, simulando no winisd nao ficou tao ruim assim nao, acredito que vai descer bem ate, e nao vai fazer feio nas mais altas...
90 litros livres com Fs em 36 Hz
edit-
Sera que um fio 12 AWG (da rockford fosgate) da conta de ligar os subs? ou precisaria de no min 8mm?
200L livres.
Duto de 400cm² por 47cm.
pra 2 subs.
Estes subs são ignorantes... Bela compra.
Segura uma grana e coloca o ampli T2500. A perfeição na parte dos graves no teu set !!!!
Não esquece das baterias... Vai ter que investir pesado nesta parte também.
Estou louco pra pegar o T2500, mas o fo** é a grana, eu to pensando em pegar 2 ou 3 alphacell (de 110 A/h cada), com 300A/h de bateria acho que ja da pra conseguir uma tensão estabilixzada com o carro ligado, e quando for desligar, é só ligar a fonte.
Tenho 2 moura de 100 A/h (totalizando 260 A/h de bateria, mas vou vende-las pra pegar as alpha..
