Iai galera!
Bom eu sou membro novo no forum e eu queria uma ajuda ai se possível.
Tenho um set da seguinte forma:
1 pioneer cara preta 400wrms
2 cornetas D200 selenium
2 tweeters selenium st200
2 falantes 6x9 h-buster 120wrms cada
4 falantes 6" (sendo que dois estão ligados no modulo hurricane)
1 modulo hurricane 4.250 (1000WRMS)
1 modulo HS1500 falcon
(não instalado) 1 Modulo sound digital 250.2d (300wrms)
A minha configuração é a seguinte
Itens ligados no modulo Hurricane
2x 6x9 traseiros (120 wrms cada)
2x falantes 6"
1x Subwoofer 400wrms pioneer
itens ligados no modulo hs1500
cornetas e tweeters
fica sobrando o meu modulo sounddigital
Eu tenho o intuito de colocar mais um sobwoofer da pioneer (são mt bons) ficando assim 2
de 400wrms, mas eu não sei se o meu modulo Hurricane 1000wrms aguentaria dois subs desses.
Primeira pergunta, sera que meu modulo aguenta ?
Segunda duvida, meu modulo anuncia jogar 250wrms por saida, tendo 4 saidas, assim se for ligado em bridge joga 500wrmsx2,
(eu não acredito mt) sera que se eu meter um outro subwoofer de 12 de 800wrms da pra ligar nesse modulo ? Tipo arrancar fora o sub q eu tenho e colocar esse sub no lugar, sera q eu consigo ligar nesse modulo ?
Terceira duvida, vceis poderiam me dar dicas de com esses componentes que eu tenho + 1 sub que eu quero comprar, como eu posso montar um som legal ?
abraços
Editado por Jean Magalhães
Ninguem ? tenha paciencia ao topico foi criado hoje!
Primeiro deicharia o hurricane so pra stereo e jogaria um mono so para os subs (em tese toca desde que a inpedancia esteja correta, mas não acredito muito na potencia declarada desse amp)
Segundo se vc usar as duas bridge para o sub eo mesmo for bobina 4+4 toca
Terceiro como disse coloca o outro sub e pega um amp mono, esses 4 falante de 6" so ligaria os dianteiros ou se quise melhor coloque um kit2vias e usa o sd pra toca, o restante liga no hurricane msm, vc pode tb melhorar o cabeamento e bateria
Po cara desculpa pelo 'ninguem ainda' eu só comentei mais é sem stress...
Então em relação aos modulos, eu pegaria um outro modulo so pra mono e deixaria o hurricane pra estereo...
mas e o meu modulo sounddigital ? nao da pra aproveitar rsrs ta zeradinho na caixa nunca foi usado. O meu HS1500 eu to pensando em dar ou vender mesmo nao curto ele, mas oque eu queria mesmo era ligar os dois SUBS no hurricane e colocar o sounddigital pra estereo, de qualquer forma, acho que oque voce falou é melhor mesmo...
Assim meu modulo declara que em bridge joga 350wrms, se eu meter dois cara preta, acho que não da treta ne ? os subs são de 400wrms...
minha duvida maior é essa, quanto a bateria, qual voce indica ? Uma separada so pro som ?
abraços e brigado pelo retorno brother!
Então pq vc não vende o sd creio eu que vende rapidao, então vc vai fazer o amp trabalhar no limite, a riscos de enviar distorção para os subs, bateria sim supondo que vc coloque um mono consumo de 100ah aprox + stereo 40ah uma bateria de 150ah seria o ideal, mas uma adicioal um pouco menor tb vale.
Editado por DBASS
Entendi parceiro, bom eu vou ver a questão do custo beneficio, talvez eu va fazendo aos poucos tendo em vista que um modulo decente pra mim teria que ser um que empurrasse os dois subs..
Qual voce me aconcelha pra dois caras pretas da pioneer 400wrms bobina dupla ?
Po te adicionei como amigo, valeu pela força!
Opá blz, então um amp de 1000wrms, 1200wrms toca bem . se a grana tive curta usa oque vc tem e depois vai trocando.
Valeu meu brother, so pra te atualizar,
to com um plano em mente...
Comprar um modulo pra empurrar dois pioneers dos meus, cara preta, 400wrms,
Qual me aconselha ? SD1000.1D ou TA1000D ?
Vou descartar o meu atual sounddigital e o meu falcon,
vou ficar com o hurricane para os falantes e corneteira e esse modulo a ser comprado vai ser exclusivo para o MONO (de dois subs)
abraços
SD1000.1 com certeza.
Kired meu brother,
E esse modulo vai sem problema com esses dois subs ?
estou pensando em liga-los da seguinte forma
SUB1 = 4 Ohms
SUB2 = 4 Ohms
Vou liga-los em paralelo assim vão para
SUB1+ SUB2 = 2OHMS
Assim casa com a saida de 2 OHMS do modulo que joga 1000wrms
Sera que casa legal ???
Porque cada modulo desses tem 400wrms oque totalizará 800wrms, mas li tópicos por aqui dizendo que eles aguentam 1000wrms facil.
Abraços desde ja cara
Não , ta correto cada sub em serie depois o dois paralelo resultando a 2Ohms , o SD1000 @ 2Ohms cairia bem.
Valeu!!
Agora so preciso achar especificações sobre litragem da caixa e dutagem, eu quero conseguir graves intensos em baixa frequencia...
Algo a aconselhar?
Então da uma pesquisada no fórum tem muita coisa sobre caixa desse falante, tem essa entre outras
50 Litros
Duto 4" x 30 cm
MDF 18 mm
50 Litros
Duto 4" x 30 cm
MDF 18 mm
Essa que voce postou é pra UM sub ou pra DOIS ?
eu vou pesquisar por aqui, depois eu posto oque eu tenho em mente pra fazer !
Valeeeeeuuuu meu parceiro!
