Teixeira Palio g3
Celta do Teixeira - NOVO PROJETO/SET JUNHO 2013
E aê povo, hoje apliquei a manta na tampa do porta malas, passei quase 3h pra fazer 1 camada, =/ amanhã vou ver se faço outra camada, e tiro fotos.
o q desanima é isso, emantar é sempre custoso e demorado pelo que o povo fala,
mas adesivou uma camada, outra e +outra fica +fácil
tb vou ter que morrer nisso aí, tô pensando em 3 de 10" ou 2 de 12" @ 1600 ou 2200w
batendo frente o PM
Teixeira, dá uma olhada neste sistema:
http://www.youtube.com/watch?v=ipNmmP5FTSg&feature=youtu.be
É a caixa que te falei que eu fiz semana passada. 3 Pioneer 310S4 em uma caixa com apenas 39L brutos para cada sub e Fb em 35Hz. Uma SD1500 tocando os 3 subs. Detalhe: bateria original de 50Ah apenas e alternador original também.
Mesmo em caixa pequena o subs estão tocando bem tanto internamente como externamente, e o grave não ficou secão não, está tocando muito bem e de tudo.
Inclusive o dono do som é daqui do fórum, o LeoEng. Depois você pergunta pra ele o que ele achou. :legal:
batendo frente o PM
Rapaz, fiz a outra sábado e foi mais fácil fazer 2ª mesmo viu. Agora é gasto, tem pra onde correr não.
fotos pra gente acompanhar... !!!
Vou tirar fotos essa semana, minha irmão, pegou a câmera =/
Bruto demais Lucas, tu falou que tinha ficado bom, mais não imaginei que tanto, isso que nem alimentação tem né
Desisti dos paine num vai rola
:vts
Vou pegar 2 emitechix 7515 do modelo preto...
vai sair 400 dimas a mais...
E me ocupara menos espaço... :vts
Editado por AllanMF
:vts
Oxe Allan, achei que fariamos uma dupla aí, hehehe
Mas veja ai cara
os mtx tocariam mais forte que os 4 paine de certeza...
to de olho numa stet 3k3...
ja tirei as medidas do porta mala do paliozinho hsuahas
tem 150 L pra caixa...
ja com as 2 baterias slim atras do banco..
Mas veja ai cara
Ah, pra som interno né, também custando 400R$ a mais, dá pra pegar mais 2 310, aí quero ver 6 310 contra eles, hehehe
colocaria as baterias no estepe, e joga o estepe pra dentro do carro.
150L é pouco pro lowbass que tu curte né não?
cara medindo bem certinho tiro quase 190 L no porta mala pra caixa...
Logicamente medidas externas
internas vai pra pra uns 165L por ai...
tou fechando a compra dos subs...
Na verdade meu forte não é aquele low bass forte nos 29hz é mais nos 35~40 e a aquela pegada forte de SPL nos 48~50hz...
já que não escuto muito seguidamente as musicas gringas rsrs
mas vamo ver o set vai ser pra trio também :vts
Ou seja vai ter 4HDI400 e 2 st304 :vts :vts (vão querer me matar)
Rapaz, é se for nessas freq. então deve ficar bom, eu mesmo 70% do tempo escuto forró, 20% pagodão da bahia, e 10% músicas diversas, então pico é mais alto mesmo, por isso tô arriscando nos pioneers, o protech ultimate tocava bem mais faltava ataque e velocidade, mesmo usando caixa pequena, o forte dele era no lowbass mesmo.
Rapaz vão te matar mesmo, vai servir de foto pra pérolas do som automotivo isso aí, faz isso não, coloca só 2 drivers e 2 st e coloca 2 médios de 8" no máximo, pronto.
Pessoal, porta do passageiro 80% pronta, faltando agora só tapar os buracos grandes, ainda tô sem câmera =/
Ontem chegaram os mids de 8", e drivers titânio, além de um rolo de manta que peguei com o Lucasgyn, e também 2 cornetinhas de alumínio pros drivers, semana que vem deve chegar o kit, os pioneers e o bb.
Ampli do grave tá praticamente certo já usar o spark, só esperando a fábrica me liberar o envio.
So acredito com fotos.
Pega aí então Fernandim, atrazado mais cheguei, hehhee
Editado por Teixeira Palio g3
Gente, uma coisa é certa porta tratada nível é outro, a bixinha ficou foi pesada viu, hehehe, ela chega fecha macia, nem se compara com a outra sem manta, isso que ainda tá faltando o feltro no forro, o que deve ajudar ainda mais a reter ruídos externos.
Teixeira gastou +/- quantos metros de manta pra forrar as portas, estou pensando em fazer um revestimento no carro, portas e porta malas
Rapaz nem medir, porque usei um pedaço que sobrou do de 10cmx10m que usei quase todo na tampa do porta malas, e uns pedaços de 30cmx10m, que comprei com o Lucas, vou fazer o seguinte pra lhe ajudar, vou medir o tanto que vou gastar pra fazer a porta do motorista aí te falo, mais pra fazer isso que vc falou aí deve usar 1 rolo de 30cmx10m todinho, se sobrar algo, vai ser pouca coisa.
ok, achei que iria gastar muito mais, valeu pela ajuda
Rapaz, mais também depende de quantas camadas você vai fazer, pra ter uma base, pega uma trena e mede o tamanho de tua porta, pronto, aí tu sabe em média quanto vai gastar.
um rolo de 10x10m da pra forrar so por fora de 2 porta ???
E só pra cobrir os buracos da porta, pra "vedar" ela? Se for dá sim.
