gledson melhor 1500 rms pra 4 pioneer q 2000 3000 pois sem o delay vc manda certa distorçao, q incorpa o grave ate certo ponto pleo menos eu sou um q nao sou fa de delay!!!
abraçooo
1500 não é pouco para 4 Paini não?
Rapaz, é pq ouvi indicações de que n se pode trabalhar com sobra de potência neles, que eles só tocam forte mesmo com distorção, e aí se misturar distorção e potência, Adeus né, hehhee, mais tô vendo ainda o modúlo, se der vou partir pra um banda 2500, mais tá quase certo o 1600 taramps ou o 1500 spark. E sobre a parte stereo não tem nada pra me ajudar aí Gledson?
Opa aconpanhado
to pegando 4 310 também :vts :vts :vts
E é Allan, vai usar que modúlo e o que pra acompanhar?
a Spark tem BassBoost, vai ficar é bão, hehe
Com certeza, mete bass boost que quero ver se n toca os modão, vou até gravar um vídeo com música do naldo, pro fernandim, hehehe
abraçooo
Foi isso +ou- o que o LucasGYN tinha me explicado, por isso o modúlo sem sobra de potência.
Vlw pela ajuda boy. E sobre a parte stereo o que tu acha?
E vai usar mg nao allan? To pensando em colocar 2 kits 2 vias, e atraz colocar 2 de 8 e 2 ti ou 2 st pra quando abrir a mala, fo** é que teria que partir pra um 3600 tb, aí haja bateria, ne nao, tu vai usar umas 2 de 150 né?
Fernandim, sempre que posso to acompanhando teu tópico, os 4 questo vai ficar bruto, tinha pensado neles, mais n cabia em meu orçamento, hehehe
Eu fiz umas contas, espremi aqui, espremi ali e deu certo de pegar hehe, espero que o investimento seja realmente válido!
Abs
tenho 200 agm
mais 90 normal...
sem mg só os kit e os drive pra fazer barulho
to sem espaço no carro :vts :vts
Editado por AllanMF
Eu iria de BB2400gl,tocando 2x Magnum 8" 250w "são fulls e tocam desde os 80-100hz" e 2x D220ti e boas .
O 2400 alem de ser mais economico , tem melhor timbre nos medios.
Na frente vai no que te agradar mais , um bom kit 2vias só para o interno mesmo , arruma um fosgate antiginho e ja fica show.
tenho 200 agm
mais 90 normal...
É, agm faz a diferença. Pamonheiro "on", hehehehe, embora que 4 pioneer esses drivers aí vão passar mal pra acompanhar, agora o ruim que vai ficar aquele som ruim de escutar sem o MG, mais depois tu bota.
O 2400GL é aquele prata, feiozinho né, rapaz ali é feio demais mano, hehehe, o 1600gl já n curto muito, por causa dos leds e do acrílico, n poderia ser o bb3000gl não?
O magnum desce isso tudo mesmo? Sei que tem os power vox MB450 que descem bacana, tavam pensando em ir neles, o bom dos mangum é que custa a metade do preço.
O fosgate antiguinho que vc tá falado, é o kit 2 vias, ou o modúlo?
Cpaz nao vou usar drivers nada heheh
aqui q eu tinah antes
funcionava a 19v :vts :vts :vts
Já viu o 2000GL?
Achei show de bola...
Só nos resta saber a musicalidade.
Já viu o 2000GL?
Ontem fiquei pesquisando sobre ele acredita? Pesquisei sobre praticamente todos modúlos da bbuster, preço dele é mais barato que o 1600gl, mais pelo que li, é mais fraco que ele, embora prometa mais potência, é mais fraco de estrutura interna, componentes, fusível, leva coro do 1600gl mesmo, o bom é que é mais bonito, negócio é fica no 3600 ou 3000 mesmo, pra poder ter potência pra empurrar os 2 power vox de 8" 225w.rms, e usar 2 canais pra 2 kits 2 vias, e comprar um sd200 ou sd250.1 pra drivers. Que tu acha?
Aí sim, 19v? E era um SD 24V que tocava eles era, kkkkkkkkkkkkkkkk.
Tem uma fotinha desse teu set com ele posição de paredão né, galera fica postando ela aqui o selo de qualidade allan busta né, heheheh
Pode ir no BB3000 sim , é bem mais bonito , mais ja aviso é o mesmo 2400 por dentro , mais pelo visual compensa .
Acabei fechando no BB3600 mesmo, e em 2 woofers power vox MB450, e 2 drivers ti da power vox também, vamos ver como é que vai tocar.
Pessoal, fui ver aqui na cidade, umas manta pra aplicar no carro, mais aqui tá muito caro, paguei 45R$ á vista, na vedacit autoadesiva de 10cmx10m, caro demais né não? Aí pela net achei uma da kimanta ou viapol, no site da tamile, por 320R$ com o frete pra minha cidade, tendo 90cmx10m, o que vocês acham? Já ouviram falar nessa manta?
Pensei em colocar a manta nas 4 portas na parte interna, pra reforçar a lata, no teto, na tampa do porta malas, e se sobrar no piso na parte que for mais fácil vibrar ou outro local que me indicarem.
To usando o NAR CS1 com 2 309, pro meu ouvido eu acho que o kit ta acompanhando direitinho o bicho fala mto! Detalhe ta ligado direto no sony bt4007.
Vlw pela opnião brother, até tinha pensado em pegar esse NAR mesmo, mais já comprei um teack CS655, esperando chegar agora. Acompanha aí meu tópico.
