Nightmare Warrior
Encontrar solução na qualidade do som
Fala galera tudo bem?
Então , possuo um fiat punto e passei um somzinho que tinha aqui meu pra ele,
meu set consiste em:
1 par de mid MTX 90wrms ligados com 1 par de tweeters bravox e crossvers bravox ( do kit cs60D )
1 par de coaxiais MTX thunder 65wrms ( portas traseiras )
1 pioner ts309s4
2x sd250.2d ( uma pros mids , outra somente pro grave )
daí tudo isso tá ligado no player original... comprei um daqueles adaptadores de rca e liguei os 2 modulos nele com ajuda de 2 cabos Y... eu gostei do som , mas o problema é a qualidade do toca cd ... os agudos mais altos ( akeles em frequencias superiores a 3~4Khz ) quando aparecem na verdade não são limpos , parecem mais um '' chiado '' do som , e isso ta me dando agonia hehe...
liguei tambem capacitores nos mids pra cortar os graves... funcionou :) agora eles nao batem hehe
queria uma ajuda de vocês galera sobre o que fazer... já tentei todas as configurações no player/ganho no modulo de nada... será que se eu ligar algum equalizador, crossover ou algo do tipo resolve um pouco do problema? ou a qualidade do som do cd original que fode tudo e não tem nada que eu possa fazer? se sim o que voces sugerem?
muito obrigado pela ajuda desde já!
tente um crossover ativo antes do sd cortando frequencias abaixo de 40hz e tire os capacitores dos mids..
só achei estranho uma coisa.. esse duas vias da mtx nao tem cross ja?
outro detalhe.. normalmente os conversores "acabam" com o som.. dê uma boa lida sobre eles e veja o que melhor se encaixa no seu perfil..
só nao indico o conversor JFA.. o pior que ja usamos fora que gera ruido..
este par de tweeter que esta utilizando , realmente grita bastante, outro detalhe sao seus amplificadores, que tambem nao ajudam muito no quesito qualidade, mas o que deve estar matando seu som realmente deve ser o conversor que esta utilizando, existe bons conversores no mercado, eu te recomendo , stinger, eatech, axxes, jl audio, estes ja usei e tem otima qualidade sonora, realmente nao comprometem...
