d4rkbl0od
Rockford Fosgate T2 12"
Boa tarde pessoal,
Estou indo final deste mes para o py adquirir um amplificador Fosgate T-2500.
Pois bem, minha ideia inicial era comprar 3 MTX (quadrados) TS8512 (750 RMS cada um). Mandei um email para a empresa para questionar os esquemas de ligação dos 3 alto-falantes (0.9 ohms) e fui informado que infelizmente o modulo nao iria se comportar de maneira adequada, sugeriram que eu utilizasse um esquema que fecha em 2.33 ohms.
Não contente com essa resposta, e como o preço vai dar praticamente no mesmo (2 T2 vs 3 TS8512) resolvi optar então pelo T2.
Pretendo adquiri-lo em dezembro, ja que no momento eles nao tem disponivel no py este modelo =(
Enquanto isto, eu ja estou fazendo o projeto para facilitar a vida do estalador (e deixar do jeito que eu quero!)
Pois bem, vamos lá
O alvo será um Peugeot 307 (Hatchback)
O set por enquanto é :
Rockford Fosgate T2500 bd(quem sabe nao axo a versao bdCP no py)
2 Baterias moura 100 Ah/h (espaço reservado para uma terceira) + 80 Ah/h cofre
Amplificador B-buster GL 3600
3 pares 6x9 pioneer TSA6994
O que resta adquirir:
2 Fosgate T2
Kit duas vias (será adquirido por ultimo)
Estou montando a caixa, cheguei na parte dos dutos e como nao tenho experiencia em dutos quadrados peço a ajuda de voces:
A caixa tem 150 litros (livres) e simulei com FS 34 Hz e 29 Hz, como mostra a imagem abaixo :
Alguem consegue me ajudar na dimensão dos dutos?
Outra duvida, dutos para cima ou virados para fora do porta malas?
--Edit-- esqueci de falar que escuto de tudo entao tenho preferencia pela caixa sintonizada em 34 Hz!
Valeu!
Editado por d4rkbl0od
soh sitonize a 29hz se vc soh escuta low bass e + nada, se nao nao vira......... a diferença eh gritante no grafico hehehe
cara tenho 2 t2 tbm fiz 4 caixas que masi me agradou(voltada especificamente rpa subraves baixos) foi 156 litros a 26hz!!!
Luan, eu entendo, porem eu acredito que a caixa em 34 hz (praticamente segundo manual) me agradaria mais!
Eu posso confiar nos parametros do WinISD? de calculo de dutos? (area e comprimento)
