Marcus 206
sd400 + sd250 ou power one?
Ola galera..
estou em duvida na compra do modulo para o meu som.
o meu som:
1 subwoofer = pioneer 309s4 12" 400rms bobina simples
1 super tweeter = Impedancia 8 Ohms - 120 Rms
1 driver = Impedancia 8 Ohms - 120 Rms
1 par de 6x9 hbuster = 50W RMS Impedância: 4 Ohms
1 par de 5" nas portas da frente = 50W RMS Impedância: 4 Ohms, vao ser ligados direto no player
a ligacao seria..
sd400 = sub
sd250 = st + driver + 6x9
ou
roadstar power one = sub em bridge, driver + st + 6x9
queria saber qual seria o melhor modulo(s) para o meu sistema..
estou em duvida entre o power one ou dois da soundigital (sd400 + sd250)
os dois da soundigital vao tocar meus equipamentos bem?
estou levando em consideraçao tambem o preço, consumo de bateria e desempenho dos equipamentos..
power one: 470,00
sd400 + sd250: 400,00
obrigado.
bb3600gl !
:+1 depois do teste melhor custo beneficio
300 conto no M.L
edt: media de preço.
Editado por Bruno Al
bb3600gl !
Fico com medo de trocar minha power one que toca 100% por esses "xing ling" que quando der um problema, e dificil concertar, pelo menos aqui na minha cidade.
Sem sombra de dúvidas eu iria de sd400.1 + sd250.2
1º Mais barato!
2º Consumo muito menor!
3º Nem o pone ou o bbuster dão 400rms na bridge
4º O sd250.2 vai atender com folga sua voz
Faz uma correria p trocar o 309 s4 por d4 e seja feliz!
1º Mais barato!
Segundo o teste (http://autoforum.com...pic=164195&st=0) ele da quase 600 rms sem distorção na Bridge em 4 ohms.
Edit. Estou falando da BB 3600 Gl
Editado por ThiagO422
galera, vcs me colocaram com mais duvidas auhahuhuaha
mas beleza...
estou lendo sobre o bb3600gl o pessoal ta falando bem mesmo dele..
mas eu fico com medo do consumo dele..
minha bateria eh de 45ah do cofre... (nao vou tocar o som com o carro desligado)
1º Mais barato!
entao, nao vai dar pra trocar o sub, nao tem umas versoes do sd400 para bobina simples?
no site do soundigital tem info dele..
Versões 1Ω / 2Ω
Editado por Marcus 206
Pra vc seria o interessante bobina dupla 4 ou 2ohms para fechar em 2 ou 1ohm respectivamente e casar certo no sd400.1
acabei de mandar um email para o vendedor para ver se ele troca por bobina dupla. (309d4)
se ele trocar, acredito que vou comprar os SD..
vem com cabo RCA gratis tambem!
senao, vou ficar com o bb3600gl..
dexa o power one quieto porque ta muito caro
o consumo do bb vai ser mais alto q do sd sem duvidas mais o grave de um ab nao se compara com o de um digital... mais ai vai de gosto a gosto dps do teste iria sem duvida nenhuma no bb e ai qualquer coisa com o tempo tu troca tua bateria e fika de boa.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 2
Sem dúvida bbuster 3600gl, tenho e recomendo... Aqui na minha região, pro pessoal pyramid 800 toca mais que bbuster 3600...kkkkkk
Ainda bem que ultimamente anda mudando...
BB3600gl :+1
SD270? 230.2?
sem duvida 3600GL euahueehu
puts galera.. a duvida eh f***..
to com medo desse bb3600gl acabar com minha bateria de 45ah
tenho um fiesta e no cofre nao da pra colocar uma maior...
e nao tenho a intencao de colocar uma extra no porta malas, pois o projeto com 1 sub eh justamente para nao perder tanto o porta malas...
o vendedor nao trocou meu sub por bobina dupla..
pelo jeito vou ficar com o bb3600gl mesmo..
Ele casa certinho entao com...
309S4 (bobina simples) + driver + super tweeter + 6x9???
Casa certinho , e se usar sempre com carro ligado não tera problema.
Ja pensou em troca esses 2x 6x9 por um par de 10pw3 ?? ai fica TOP .
vou comprar o bb3600gl mesmo... me convenceram! ta todo mundo do forum falando bem do sub...
uma duvida..
como seria a ligacao em bridge do 309s4 ?
tenho que ligar o + do sub, no + do canal 1, e o - do sub, no - do canal 2 eh isso?
pois no topico de teste de potencia dele, fala:
2 canais de 600w rms em 4 ohms/bridged
ele vai mandar toda a potencia para o sub?
alguem poderia me esplicar?
outra duvida..
do meu player só tem uma saida RCA para o sub... como funciona? preciso de um cabo rca Y?
Amigo... Alem de ter q deixar o carro ligado... Pode preparar a flanela molhada para resfriar o xing ling. A não ser que curta aquelas gambiarras de colocar um monte de cooler.
Antes eu tinha um power one e um bbuster 1600gl para a voz. Quando parava o carro pra abrir a mala, usava aqueles ventiladoreszinhos de caminhao pra resfriar os xing ling. Pense numa gambiarra?!
Sinceramente.. Dps q mudei pra um sd400 + sd250, o som ficou bem melhor. Alem do que agora tow pouco me lixando pra temperatura dos modulos. Muitas vezes, deixo ate o banco travado (meus modulos ficam atras do banco) e no maximo ficam mornos. Outro mundo..
Dps q o amigo ver o som desarmando por temperatura, vai entender o q estou falando.
Abracos.
AB. e bom, mas só c for BEM alimentado, fora q eskenta pra kct, Eu iria d SD, e c der problema os Xin ling??
E outra c tiver d noite carro andando só essa bateria e beiss pegando com luz ligada teu carro vai parecer arvore de Natal de tanto PISCAR, nkkkkkkkkkkk
