tbrlafa
Remoto não liga 2 amplificadores
E ae galera. Novo aqui no forúm, prazer.
Bem vamos lá... depois de tanto pesquisar aqui e em outros forums, ver videos no youtube e juntar dinheiro rs montei um som.
Meu carro é um Uno mille 91.
Cd player pionner 1480ub (se nao me engano o modelo é esse mesmo)
Roadstar 1200d para o mono
Taramps t200 para stereo
1 Tomahawk Turbo Bass 15" 800rms
3 d250x
1 st200
Bateria de 60ah no cofre + 150ah no porta malas.
O que acontece é o seguinte: tinha um outro som com 2 booster, e na ligação eu fazia ponte no remoto para os dois modulos, acontece é que nesse som se eu usar o remoto para ligar os 2 amplificadores, só funciona 1 (o roadstar). Ja troquei o cabo remoto por um mais grosso mais não adiantou nada. Toda vez que eu vo ligar o som, eu tenho que fazer uma ponte no positivo do taramps ao remoto, e isso enche o saco toda vez q ligar liga o fio, desliga desconecta o fio. E se ficar ligado direto não há bateria que aguente.... Ja aconteceu isso com alguem? não achei nada a respeito em nenhum lugar. Lembrando que to quebrado, gastei uma graninha boa nesse set.
obs: o cd player so tem 1 remoto, se tivesse outro fio pra antena elétrica eu ligaria nele.
Abraço galera e t+
Bom pamonha ja da pra vender....
O remoto é o seguinte puxa do positivo e faz uma chavinha...
Tu pode acabar queimando ainda o remoto do player se forçar ele alguns modulo puxam uma carga por ali...
Teria que colocar um fuse de 1A ali...
se vc pegasse o fio da antena elétrica teu som só ligaria os amplificadores quando estivesse escutando rádio..
vc pode fazer um rele.. é super simples..
pega um daquele azul de 5 pinos vou desenhar aqui pra ficar mais facil:
esse Relezinho tbm resolve o problema de algumas SD250 que quando ligados com outro amp acabam, deixando o outro amp ligado pois envia um sinal baixo de remote..
Editado por ImOrrIvEL
HUSHAUSHUA. pra ser sincero da taaaanto grave que chega a abafar as cornetas tem hora... a tampa do porta malas parece que vai sair andando. muito bom esse sub
certo amigo. ai nessa saida remote eu posso ligar 2 fios pros 2 amplificadores certo? qualquer rele de 5 pinos serve? ate tenho um pretinho aqui que nem lembro pq comprei...
Pode ligar 1,2,3,4 varios módulos, cooler etc.. Então eu sempre usei o pequeno na verdade.. Não sei se o grande vai funcionar mais tenta montar ele.. e testa no multimetro antes de montar no módulo.
Certo amigo. Obrigado.
So mais uma duvida: Isso de ligar o positivo no remoto do modulo pode danificá-lo então? abraço
