campo
Sub selenium cheirando ?
blz pessoal meu sub selenium extreme quando aumento o volume vem um cheiro estranho de verniz ele esta sendo tocado por um roadstar 1600 a 2 ohm o que pode ser esse cheiro, e como resolver dei uma pesquisada e dizem que é geralmente é o mudulo enviando potencia demais no meu caso não é pois o modulo esta enviande bem menos do que o sub aguenta, cabo 21mm
conto muito com o conhecimento de vocês.
Diminui o ganho deste amplificador, e carrega sua bateria.
Como esta sua alimentação?
cabo de 21mm bateria 70 amperes preciso de uma bateria mais forte diminui o ganho do modulo abaixo da metade vou ver se vai continuar saindo cheiro
cara deixa teu player flat zera bass bost e tudo dai regula o ganho pra ver como fika, faz isso com o carro ligado... com o 1200 a 2ohm 70a de bateria + carro funcionando nao era pra chegar a gerar distorçao por falta de bateria... deve ser regulagem mesmo...
Ja usei amplificador mais forte e nunca de cheiro, qnts litros tem sua caixa?
Bah já comprei os subs com a caixa não sei te dizer a litragem o instalador disse que a litragem ta boa, eu já baixei o ganho do modulo e deixei um tempo tocando veio um cheiro bem fraco mais os suba não esquentaram o que pode ser como posso resolver isso.
Ah e procure saber se seus subs já foram reformados, se sim, tente saber se usaram reparo originais, pq eu digo com propriedade, esses subs aguentam mais de 650 w fácil fácil...
acho que não foram reformado, mais caso tenha que colocar alguma peça original na aurorizada ainda tem reposição para esse modelo do extreme ?
