cesararaujo
Projeto de caixa para Protech Ultimate 12"
Eai galera blz?
comprei 2 protech 12" ultimate e uma sd3k pra faze um barulhinhu, porem ainda nao tenho ideia de como fazer a caixa pro meu gol g5 (pm sem espaço rs) eu estava calculando pra fazer uma caixa retangular q ficaria assim: asdepxr.jpg
totalizando 145 L oq vcs acham ? fiz ela pequena no comprimento pois irei por uma bateria e as potencias na lateral.. o meu carro tem as seguintes medidas:
(nao é o meu, mas é similar)
a questao agora é o seguinte: posso fazer ela assim ? e os dutos como ficará ? to desesperado por causa dessa caixa ja...eu vou mandar um marceneiro fabrica-la pq eu n manjo de marcenaria kkk
ajudem eu ai vlw...
Quando fiz a cx pra 2uxp ´pro meu amigo fico nessas medidas aki ..
67cm = largura
44cm = altura
56cm= base maior
39cm= base menor
https://lh4.googleusercontent.com/-8qHqeCZ9Px4/UIGvGLwqLWI/AAAAAAAABPY/e9d65I7RwAE/s1024/2.jpg
tinha 54,3 litros por câmara , ( essa fiz com divisória num sei pq ) , entrava a bateria de lado na marra colado msm ,uma moura de 150ah , se fizer ela com 71cm , vai fica apertado , ja sabe que bateria vai usar?
de qualquer forma , esse lance de medidas de cx e fo** , ainda mais quando espaço e principal problema,
Naum vai ter como alguém te passa medidas exatas , pq cada um tem uma necessidade de espaço , sugiro que faça como eu fiz nessa cx do celta , pegue uns papelão vai cortando e medindo todas as formas possível pra ter certeza q vai cabe a cx ..
No gol não indicaria vc fazer os dutos como eu fiz na minhas cx , fica muito pouco espaço entre a cx e o fundo do PM , num vai rende legal vc tinha q fazer o duto pra cima tbem ...
estou decidindo aki, sera q devo optar para por a bateria atras do banco do motorista? oq vcs acham ? há algum risco ? opinem ai pf...vlw, e tmb como é a fixação ? abrass
Editado por cesararaujo
tenho a mesma duvida só que meu carro é um santana 96 ta pra chegar 2 ultimate tbm queria saber quantos litros tem que ter a caixa o rafael da protech falou 110L a 30htz tem video com uma caixa 140L em um astra quero graves altos tem alguem ai.....segue o set
2 ultimate 12 d2
1 par de 6x9 mtx thunder
1 par de kit duas vias mtx thunder
1 modulo stetson 2k5
1 stetson venon 600 rms
ficando assim bateria atras do banco msm ? tora pau moço faz isso e ponha pra moer
opa amigão vi um projeto seu pra dois ultimate mandei faze a caixa pros meu agora caixa 120 litros em mdf de 18mm com divisoria 2 duto de 4" fica bom sera
120 litros , descontando tudo vai fica cx com resposta pra um grave de bastante spl, 1 duto de 4" para cada eu acho pouco mais se for sintonizar em uma frequência não tão baixa não vejo tanto problema não ! pode ser que sobre um pouco é claro !
então ai ja ñ sei se é bruto ou descontando tudo o rafael falou que maior que 110 litros iria ficar muito sub grave gosto de batidas nervosas musicas tipo de bass pagode meu carro é um santana 96 deixei o buraco do 6x9 como duto e vou por eles no mais pro meio do tampão pra entrar som pra dentro do carro o que acha to caminho certo
perguntei pra cara que ta fazendo a caixa é 120 litro descontando tudo
poxa veio o cara falou que caixa maior ñ da pra fazer na medidas do porta mala do santana ficou com 53 litros pra cada brutos to com medo de ficar ruim
ra.nego, veja em bem 53 bruto pra cada , ai desconta uns 4 litros por sub mais uns 3 por duto , vai fica ai uns 46 livre , não é fiquei ruim ! mais não ficaria do meu gosto ! questão de volume interno
e sintonia de cx e coisa bem complicada de se passar receita pros outros ! pq envolve principalmente a questão do gosto musical de cada um !
